Pagina 3 van 10
Re: 2CV6 Vert Jade uit 1983
Geplaatst: ma 28 mar, 2022 11:11
door RobM
Check even het vloeistofnivo in de accu. Bij 15V kan het water verdwijnen en loopt het startvermogen van de accu terug.
GR Rob
Geplaatst: ma 4 jul, 2022 14:30
door Jitze
Na de Nachtvlucht viel het me op dat de banden inmiddels al 13 jaar oud en flink verdroogd waren. De velgen zagen er al niet zo best uit, dus dat werd het volgende project.
Allereerst de wielen gedemonteerd en geprobeerd te schuren. Vervolgens in de Brunox en toen in de primer. Het werd niet zo mooi als ik wilde, dus ik heb ze bij de straler gebracht en daar ook laten primeren. Daarna zelf de rest gespoten en afgelakt met 2K blanke zijdeglans lak (uit een spuitbus). Ik had ondertussen nieuwe banden besteld, natuurlijk Michelin 125's. Deze zijn begin 2020 geproduceerd, dus krijg je 2 jaar oude banden geleverd
. Hoe dan ook ben ik ben best tevreden met het resultaat:
Achteraf gezien kun je voor het geld net zo makkelijk 4 nieuwe velgen kopen, maar het gaat ook om de bezigheid he...
Inmiddels staat de APK voor de deur. Kent iemand een APK garage in regio Dordrecht waar men bekend is met Eenden? De vorige keer heb ik veel discussie gehad over de fuseespeling en dat zou ik graag voorkomen deze keer...
Geplaatst: ma 4 jul, 2022 16:03
door dimi_v
Je hebt nu wel nog originele Michelin velgen. Ik heb ze wel vervangen en in de velgrand staat denk ik MCC. Kan belangrijk detail zijn voor sommige puristen
Geplaatst: ma 4 jul, 2022 16:24
Bij mijn laatste keuring heb ik gezegd dat een eend fusee pennen heeft en geen kogels. De keurmeester zocht het boek erbij met de info over fuseepennen. Dit bleek in het hoofdstuk vrachtautos te staan. En hierna was er geen probleem meer. Hij mocht nog veel meer speling hebben
Geplaatst: za 9 jul, 2022 09:02
door Jitze
Gisteren is de eend moeiteloos door de APK gegaan. Vooraf even met de keurmeester over de fuseepennen gesproken. Hij heeft het goed bekeken en zijn conclusie was: als je onder de auto staat zit er flink beweging in de wielen. Kijk je vervolgens hoeveel beweging dat is ter hoogte van de fuseepen dan valt dat alles mee.
En als je dan in Dordt woont moet je echt een keer een foto nemen bij deze straat:
Volgende klusje is een 12V aansluiting inbouwen.
Geplaatst: za 9 jul, 2022 13:38
En bij de oude haven voor de ex-citroen garage...
Geplaatst: ma 29 aug, 2022 13:24
door Jitze
Even een vraagje: in de eend zit een soort console met een Philips autoradio en daarnaast 1 luidspreker. Weten jullie of dit origineel is?
De radio doet het niet meer (misschien mede omdat er op de middengolf niet meer wordt uitgezonden), maar ik overweeg om hem te laten repareren en er een AUX-aansluiting op te laten maken. Niet dat er veel geluid uit dat ene luidsprekertje zal komen, maar het is gewoon leuk om af en toe een chanson aan te zetten tijdens het toeren.
Geplaatst: ma 29 aug, 2022 16:32
door Isabelle
Dat is een Philips "Turnolock" radio, het typeplaatje ontbreekt rechts van de knoppen.
Je vindt deze wel eens met hetzelfde uitzicht maar dan met FM, dan staat er een U in plaats van een muzieknoot op die linkerknop.
Ik vermoed dat het kastje met de luidspreker een Philips of ander aftermarket accessoire is, ik vind er in ieder geval geen voorbeelden van in een 2CV.
Geplaatst: ma 29 aug, 2022 17:34
Het bakje was volgens mij toch een 2cv accessoire. Er wordt nog steeds op MW uitgezonden maar niet meer in de buurt s'avonds werkt het beter. Er zijn nog diverse engelse, spaanse en italiaanse zenders in de lucht. Ook heb je een lange antenne nodig. Op LW zit o.a. nog de BBC en RTL(france) Vooral RTL is overdag ook nog goed hoorbaar vanwege hun sterke zender. Het programma is soms miserabel maar ze hebben s'avonds vaak oude muziek.
Geplaatst: wo 23 nov, 2022 07:43
door Jitze
Inmiddels is de radio aangepast en kunnen we via een 3,5mm plug muziek afspelen via de radio.
We maken ons nu op voor de klus der klussen: de chassiswissel! Het oude chassis heeft al de nodige reparaties achter de rug en heeft zijn beste tijd gehad. Hij zou nog wel een paar jaar mee kunnen, dus ik overwoog om eerst maar wat optische zaken aan de buitenkant aan te pakken. Maar het voelde niet goed om de eend van 'buiten naar binnen' te gaan restaureren. Daarom toch maar de knoop doorgehakt om te starten met de chassiswissel. Doel is om gelijk de remleidingen, fuseepennen, aandrijfassen, dempers en dergelijke mee te pakken. De veerpotten wellicht ook, even afhankelijk van hoe we ze aantreffen. Het plan wordt om hem in een paar avonden uit elkaar te halen en vervolgens een aantal weken ervoor te gebruiken om hem op te bouwen en ondertussen de onderdelen op te knappen. Wellicht wat optimistisch, we gaan zien hoe lang het daadwerkelijk duurt.
De ombouw zal ik samen met mijn neefje doen die voor automonteur leert. Fijn voor mij en leuk voor hem om hier ervaring mee op te doen. We willen rond de kerstvakantie starten. Tot die tijd kan ik vast de onderdelen gaan regelen.
Net voor 1 december (ivm overgangsregeling) kon ik nog terecht bij de RDW om labels aan te brengen en de identiteit vast te leggen.
Ik heb van een aantal auto's de (om)bouwverslagen gelezen en ook de instructiefilmpjes van Burton gekeken. Zijn er nog andere tips/tricks vanuit jullie om rekening mee te houden?
Geplaatst: wo 23 nov, 2022 09:55
door Chris54
Wat gaat er dan veranderen?
Geplaatst: wo 23 nov, 2022 10:28
door Jitze
De chassiswissel is de komende verandering. De RDW heeft foto's van de auto gemaakt en het motornummer en chassisnummer genoteerd. Aan de carrosserie is een label vastgemaakt. Hiermee is de huidige toestand van de auto vastgelegd.
Als het nieuwe chassis eronder zit moet ik weer naar de RDW. Door het motornummer en het label weten ze dat het om dezelfde auto gaat. Het chassisnummer van het oude chassis moet ik eruit slijpen en overhandigen aan de RDW. Deze zullen zij vernietigen en ze zullen het chassisnummer in het nieuwe chassis slaan. Daarna is de auto met het nieuwe chassis gewoon weer 100% legaal, net als met het oude chassis.
Ze vroegen ook om tzt met het inslaan van het nummer een certificaat mee te nemen van het chassis waaruit blijkt dat hij identiek is aan de oude.
Geplaatst: wo 23 nov, 2022 12:03
door Erikjan
Succes met de wissel, je bent in elkgeval goed begonnen door langs de RDW te gaan.
Welk chassis ga je monteren?
Geplaatst: wo 23 nov, 2022 12:41
door Jitze
Bedankt, we gaan ons best doen.
Ik weet niet in hoeverre het op dit forum toegestaan is om winkelnamen te noemen, maar ik wil een gegalvaniseerd chassis kopen bij de winkel met eendenspul
Ben daar een paar keer geweest, zijn aardige lui en ze geven goede adviezen. Daarnaast bieden ze een chassiswisselpakket aan waar al heel veel onderdelen in zitten. Niet-gebruikte onderdelen kun je binnen een jaar weer retour brengen, da's erg handig.
Geplaatst: wo 23 nov, 2022 19:55
door Thijs
Dat is een prima idee.
Dat certificaat van het nieuwe chassis is tegenwoordig meer nodig....
