Olielekkage...
Re: Olielekkage...
Bericht door hobbes » ma 29 mei, 2023 11:35
Bij mijn Dyane haal ik de spatborden helemaal niet los bij het kleppen stellen. Ik heb een speciale haakse schroevendraaier die er precies tussen past. Voor het oliefilter heb ik een kettingtang. Omdat de Dyane een gegalvaniseerd chassis heeft ( de rest van de Dyane is ook verzinkt) heb ik er een aparte carterplaat onder zitten, als ik die los haal dan kan ik overal bij :D
Tiemen
Re: Olielekkage...
Bericht door Tiemen » di 30 mei, 2023 21:43
Update:
Gisteren 225 km gereden, zojuist gekeken: geen drupje olie onder het Eendje!
Het lijkt erop dat de lekkage toch verholpen is!
(Nu maar eens 'blubbertectyl' van de kantelmesjes en veerpotten verwijderen om te kunnen smeren en de wonderolie in de veerpotten te kunnen krijgen, de zeehonden moeten eruit :wink: )
Re: Olielekkage...
Bericht door AZL57 » di 30 mei, 2023 22:16
Let op zeehonden zijn beschermd... :mrgreen:
Tiemen
Re: Olielekkage...
Bericht door Tiemen » za 3 jun, 2023 22:30
AZL57 schreef: di 30 mei, 2023 22:16 Let op zeehonden zijn beschermd... :mrgreen:
En toch heb ik ze vanochtend uitgejaagd :wink:
Het viel inderdaad erg mee, stukje slang erin en olie met spuitje erin laten lopen..
Beide veerpotten ongeveer 200 ml erin en daarna de potten even lopen draaien.
Het geluid is verdwenen!
De tectylblubber op de kantelmesjes heeft mijn zoon eerst verwijderd en daarna hebben we aan de voorzijde de kantelmesjes verwijderd. Deze zagen er nog tiptop uit.
Goed gesmeerd en er weer teruggeplaatst.
Trouwens: aan de voorkant zag ik geen slijtage in de trekstangoog, maar er zat wel veel speling tussen het trekstang en het kantelmesje. Je kon de trekstang best een stuk naar boven en beneden bewegen.
Aan de achterkant kon dit dan weer niet, maar daar heb ik de kantelmesjes niet verwijderd.
Daar zat geen speling zoals aan de voorkant.
Hoort dit zo dat er aan de voorkant wel speling is en aan de achterkant niet?
Tiemen
Re: Olielekkage...
Bericht door Tiemen » ma 5 jun, 2023 23:02
Inmiddels weet ik dat er speling op hoort te zitten, tenminste in ieder geval aan de voorkant.
Als de Eend met de voetjes los is van de vloer, kun je de trekstang aan de voorzijde op en neer bewegen.
Wat mij nog niet duidelijk is, is of dit aan de achterkant ook zou moeten kunnen.
Daar zit bij mij geen speling, tenminste niet zoals aan de voorzijde.
Klopt dit?
Of kan het zijn dat dit 'vastgeblubberd' is met tectyl?
Mijn zoon heeft de tectyl wel verwijderd en de mesjes gesmeerd, dus ik zou zeggen dat het trekstangoog dan geen speling hoort te hebben?
Re: Olielekkage...
Bericht door Geert » di 6 jun, 2023 07:58
Bij mijn eend zit er ook geen speling aan de achterzijde.
Ik denk dat e.e.a. te maken heeft met de hoogte-instelling .
Achter staat hij hoger, dus moet je de trekstangen verder aandraaien dan voor.
Tiemen
Re: Olielekkage...
Bericht door Tiemen » di 6 jun, 2023 09:13
Geert schreef: di 6 jun, 2023 07:58 Bij mijn eend zit er ook geen speling aan de achterzijde.
Ik denk dat e.e.a. te maken heeft met de hoogte-instelling.
Ah, dank je wel voor je antwoordt Geert, dan zou het inderdaad kloppen.
Het klinkt overigens wel logisch, stom dat ik daar niet aan gedacht heb..
