Pagina 3 van 5
Geplaatst: wo 8 mar, 2006 01:36
door deusjefoo
Filmpje gemaakt
Zien of ik hem er morgen op kan zetten (heb namelijk een cardreader nodig)
Geplaatst: wo 8 mar, 2006 01:45
Je zult het niet geloven, maar met de nieuwe bougies van dat andere merk, springt Punky dus meteen aan. Niks meer uren doorstarten enzo.
Gouden Tip. Bedankt.
Het ergste is nu dat ik al zeker een jaar met die bougies in mijn handschoenen vak heb rondgereden en al meerdere malen heb zitten vloeken tijdens de ochtendstart.
Geplaatst: wo 8 mar, 2006 01:47
door deusjefoo
Oké dan, echt super cool dat het je gelukt is
Misschien heb ik ook wel de verkeerde boegie's, alhoewel dat ik vroeg om 2cv boegie's bij een autozaak in Leeuwarden.
Punky schreef:Je zult het niet geloven, maar met de nieuwe bougies van dat andere merk, springt Punky dus meteen aan. Niks meer uren doorstarten enzo.
Geplaatst: wo 8 mar, 2006 01:53
Die bougies van Equum zijn ook voor een 2cv, maar die storen dus ergens met de 123. Misschien leuk om dat eens na te vragen bij 123 zelf. Als ze op de A-markt staan, zal ik eens navraag doen.
Geplaatst: wo 8 mar, 2006 07:59
door Charly
Ik ben blij dat ook jij hier profijt van hebt Punky!
Maar nogmaals: niet ALLE motoren reageren slecht op de combinatie van 123 met Equum, mijn Charleston heeft nergens last van. Het schijnt nogal exemplarisch te zijn.
Geplaatst: wo 8 mar, 2006 08:28
door flusc
ik heb net de test gedaan:
ik heb ook 1-2-3 en champion bougie's, nooit startproblemen. Nu heb ik er Equum's in gedaan, een nachtje buiten laten slapen, en ja hoor flink moeten doorstarten ( toch wel 40 sec).
deze morgen mijn gewone bougies erin weer een nachtje buiten geslapen en direct weg!
strange!
Geplaatst: wo 8 mar, 2006 17:35
door Aloha Beach Cruiser
weer een probleem minder
Geplaatst: wo 8 mar, 2006 22:40
door Duintje
even voor de duidelijkheid:
Jullie vervangen die eequyem door een ander merk. Dat blijkt een goed resultaat te geven. Als jullie daarna weer de eequyem's terug plaatsen voor de contra-test, zijn dit dan nieuwe bougies ?
Als je dan namelijk weer je oude eequyem's erin zet, is het niet zo raar dat hij minder goed start dan met nieuwe bougies van een ander merk.
Geplaatst: wo 8 mar, 2006 23:55
Ik heb geen nieuwe equums erin gezet, omdat ik deze niet heb. Het zou inderdaad een leuke test zijn, maar ik heb zo geen nieuwe equums liggen.
Geplaatst: do 9 mar, 2006 00:06
door Duintje
aha...... ik zit hier niet om de 123 te verdedigen, maar in jouw geval kan het net zo goed zijn dat je bougies versleten waren....
door deusjefoo
Bij deze de filmpjes
Kijk en aanschouw.
http://home.wanadoo.nl/marcellamolenaar/eend1.mpg
http://home.wanadoo.nl/marcellamolenaar/eend2.mpg
Tipje, rechtermuisknop en dan opslaan als. Ze zijn nogal groot.
Geplaatst: do 9 mar, 2006 00:08
door Duintje
kweenie of het aan mij ligt, maar ik zie eigenlijk alleen maar een pikdonkere nacht.
Geluid is wel goed. Waarom heb jij een parkiet die fluit als je je motor af zet ?
Geplaatst: do 9 mar, 2006 00:12
door deusjefoo
Duintje schreef:kweenie of het aan mij ligt, maar ik zie eigenlijk alleen maar een pikdonkere nacht.
Dat is nou juist mijn probleem en ik zet dus juist niet mijn motor af
Mijn vraag is of iemand het kan plaatsen
Geplaatst: do 9 mar, 2006 00:16
door Duintje
hij lijkt goed aan te slaan.....loopt ook even zoals het moet, maar dan is het gelijk over.
Is dat consequent, of soms wel, soms niet ?
Geplaatst: do 9 mar, 2006 00:27
door deusjefoo
Duintje schreef:hij lijkt goed aan te slaan.....loopt ook even zoals het moet, maar dan is het gelijk over.
Eigenlijk als ik hem stationair heb lopen gebeurt het, maar alleen op een laag toerental. Het is begonnen na het plaatsen van mijn 123 ontsteking. Zou het misschien kunnen dat die stuk is en daarom verkeerde impulsjes naar mijn boegie's stuurt?
