rechterspiegel en mach3
Bericht door Gerard2cv » di 1 aug, 2006 08:49
Je zou dat opruwen kunnen doen door er met een centerpunt wat centertjes in te slaan,maast het putje komt het dan omhoog en is het niet
glad meer.
Niels
Bericht door Niels » ma 2 apr, 2007 22:02
ik heb nooit dat mijn spiegel inklapt bij hoge snelheden.... (ik rij ook nooit hoge snelheden) max. 110
ik heb alleen wel dat ik als ik een paar keer de deur aan de passagierskan heb dichtgeslagen dat de spiegel naar beneden valt (nee niet op de grond) omdat het schroefje los draait... ik moet eens kijken wat de mogelijkheden zijn voor een schroef met linkse draad.....dan zou het vaster moeten gaan zitten.... of zou dat niks uitmaken? aan de bestuurderskant is namelijk geen probleem.
Bericht door Erikjan » ma 2 apr, 2007 23:02
je hebt van dat spul om bouten en moeren vast te lijmen als je daar een druppel van op de bout doet trilt hij niet meer los weet ff niet hoet het heet maar bij een garage weten ze het wel
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » ma 2 apr, 2007 23:07
Loctite.
Niels
Bericht door Niels » di 3 apr, 2007 07:38
heb er wel van gehoord maar nog nooit mee gewerkt aangezien ik tot nu toe alleen aan pianola's gesleuteld heb, en daar heb je dan niet echt nodig..... dus daarom hier de misschien beetje domme vraag:
als ik er loctite op doe, kan ik het dan nog zonder beschadiging loshalen als dat nodig mocht zijn?
Bericht door Punky » di 3 apr, 2007 07:43
Met loctite beschadig je niks. Je doet als het ware een soort van rubber tussen de schroefdraad, waardoor deze niet los kan trillen. Je kan hem wel gewoon losdraaien en de schroefdraad weer schoonmaken.
Ken je de borgmoeren met zo'n blauwe ring? Loctite is de vloeibare versie (die later harder wordt) van deze blauwe ring. :wink:
Niels
Bericht door Niels » di 3 apr, 2007 07:49
ok, thnx.... ik ga het eens proberen...
Bericht door hobbes » di 3 apr, 2007 19:48
is het niet veeeeel makkelijker om de grote schroef die door de deur heen gaat goed op die driehoek ( die in de deur zit) vast te schroeven en DAN de kleine schroefjes vast te draaien?
Agent Oranje had er ook last van totdat ik de handel eens los heb gehaald en de driehoek goed vast heb gezet toen was het feest over.
Bericht door Gerard2cv » wo 4 apr, 2007 07:45
Hallo Hobbes,als de spiegel naar binnen waait,blijft de grote schroef gewoon stilstaan,die zit nl op het onderdeel van de spiegelsteun maar het
klemmende bovendeel werkt niet goed.En dat zijn die 2 kleine schroefjes.
