THE SPITFIRE schreef:kan beter volgende probleem.
als ik mijn radio aan zet gaat mn startmotor rond.
begind ie te starten dus.
iemand enig iedee hoe dit komt???
ik heb de min eraf gehaalt. zodat het nieet kan starten als ik er niet bij ben.
Met alle respect hoor maar vette shit hoe krijg je dat voorelkaar, een eend met startkop op de radio !! respect !!
Maaruh ff alle gekheid op een stokje, klinkt alsof de gehele elektriek in je eendje een behoorlijke puinhoop geworden is.
Goede nieuws is dat het vaak toch een simpel probleem is wat de meest gekke dingen veroorzaakt.
Ik zou even een plan van aanpak maken door gewoon van scratch af aan te beginnen door eerst ALLE niet originele spullen af te koppellen ( radio en versterker )
Vervolgens voor deze gebruikers rechtstreeks vanaf de accu eigen voedingsdraden trekken ( let op de versterker heeft dikke kabels nodig ) en liever te dik dan te dun, en werk met zowel de + als de -, heb je ook nooit twijfels of de massa ( - ) wel in orde is.
Op die manier houd je de extra stroomkringen die je aanbrengt duidelijk, en bij eventuele problemen ook makkelijk los te gooien bij de bron ( accu ).
Succes met troubleshooten, wellicht dat het electrisch schema in de vraagbaak je wat verduidelijking kan bieden.
En als je er zelf echt niet uikomt zou ik niet teveel gaan expirimenteren, maar even kijken of je niet iemand met verstand van electiciteit erbij halen. Het mag dan misschien maar 12 volt zijn maar met een 36Ah accu kun je met een kortsluiting behoorlijk wat schade aan je bekabeling aanrichten.
