Pagina 3 van 3
Re: Maat bout gordelbevestiging
Geplaatst: za 7 jan, 2023 11:45
door DeuxCheBobs
Op de bijgeleverde bouten staat 8.8… dat zouden dus de goeie moeten zijn.
Ga er ook van uit dat Burton het wel zou moeten weten?
Zal nog eens wat van het draad proberen schoon te maken.
Geplaatst: za 7 jan, 2023 14:02
door deusjevo
8.8 is de treksterkte, niet de draad
Geplaatst: za 7 jan, 2023 15:19
door Raytheman
Draad opschonen doe je het beste met een snij-ijzer
Geplaatst: za 7 jan, 2023 18:38
door Boudewijn
Raytheman schreef: ↑za 7 jan, 2023 15:19
Niet iedereen heeft een snij-ijzer of tap in de maat 7/16 SAE liggen.
Buitendraad kun je vaak herstellen door eerst met een staalborstel schoon te maken en daarna de groef met een sleutelvijltje na te lopen.
Binnendraad kun je opschonen door in een bout in de lengte richting een sleuf te maken en deze in het schroefgat te draaien. Hierbij goed smeren en steeds een stukje er in draaien en er weer uit. Dan de bout goed schoon maken en er weer iets verder in draaien. Je hebt dus wel een extra bout maat 7/16 SAE nodig.
Geplaatst: zo 8 jan, 2023 09:46
door Raytheman
Iedereen zal ook geen extra bout 7/16 sae hebben liggen.
Geplaatst: zo 8 jan, 2023 16:35
Even naar de sloop en een bout uit een andere auto draaien??
Geplaatst: wo 10 jul, 2024 10:19
door DeuxCheBobs
Ik zie dat ik hier nooit meer op heb gereageerd, sorry!
Ik heb uiteindelijk een alle maten-tapset aangeschaft en de tapgaten zaten gewoon vol met troep en lakresten.
Na flink schoondraaien ging het allemaal goed en de koters zitten vrolijk in hun zitjes...
Geplaatst: vr 2 aug, 2024 15:35
door Alexandre
De juiste maat is UNF 7/16. Staat voor Unified National Fine, dit is een fijne draad. Dus geen 7/16 SAE. Die is grof.
Ik heb eens een setje tappen gekocht bij Herman Buitelaar. HBM dacht ik.
