zuinig rijden en meer vermogen
supercees
Bericht door supercees » do 25 jan, 2007 18:13
jaren geleden verkocht iemand in nederland, via een advertentie in "de telegraaf", een apparaat om zuiniger te rijden, voor 50 gulden ofzo. hij heeft natuurlijk honderden van die dingen verkocht. en wat was het? een blokje hout met een elastiek, om onder je gaspedaal te binden!
natuurlijk volgde er een rechtzaak, want 50 gulden voor een blokje hout en een elastieje was wel erg veel, maar de man is niet veroordeeld, want het werkte goed. door alle aandacht hieraan kreeg hij geen bestellingen meer, maar hij heeft wel vele duizenden guldens verdient aan een uit de hand gelopen grap!
Delfosso
Bericht door Delfosso » zo 4 feb, 2007 19:40
Ik heb vandaag ook voor het eerst de benzine verrijkt met 0,2 % aceton. Laat spoedig weten of het een positieve invloed heeft op het verbruik. c.q. vermogen van de motor. Alhoewel ik liever een lager verbruik heb dan meer vermogen.
Zijn er inmiddels al meer mensen die Aceton hebben uitgeprobeerd??
Citroen 2CV Dolly XG-BF-84
BW
Bericht door BW » zo 4 feb, 2007 19:56
ik heb bij de restauratie van men geit de benzineleiding vervangen. nu heb ik een stuk van die overschot in pure acetone gelegd. het ligt er nu een goede week in, ik denk dat ik het er 3 weken ga laten inliggen en dan ga ik testen of het rubber van de leiding aangetast is door de acetone.
greetz
catscit
Bericht door catscit » zo 4 feb, 2007 20:29
ramon, 250 liter op een volle tank? Leer rijden! of is je blok zo gaar?
Met zulke verbruikcijfers kun je nooit een behoorlijke meting doen man!
Ga jij eerst maar eens de door citroen opgegeven verbruikscijfers halen zonder hulpmiddelen.
http://www.cats-citroen.net
thomaaas
Bericht door thomaaas » zo 4 feb, 2007 22:43
ff tussen haakjes, wat zijn die citroën verbruikscijfers dan?
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
catscit
Bericht door catscit » zo 4 feb, 2007 23:06
1 op 17 in 1982 of 83, 1 op 16 zie je ook en op het laatst was het 1 op 15.
Ik heb de meeste folders hier.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » ma 5 feb, 2007 07:05
Die motoren zijn toch hetzelfde gebleven ? Hoe kan het verbruik dan veranderen ?
catscit
Bericht door catscit » ma 5 feb, 2007 07:32
de carbu is gewijzigd...
En de verbruik meet regels ook...
Bericht door Ramon » ma 5 feb, 2007 11:31
mijn carb is een beetje aangepast, maar als jij denk t dat je mijn verbruik naar benee krijgt kom ik graag bij je langs maar ik wil wel dezelfde trekkracht als nu!!
lukt je dat??
Delfosso
Bericht door Delfosso » ma 5 feb, 2007 14:05
BW schreef:ik heb bij de restauratie van men geit de benzineleiding vervangen. nu heb ik een stuk van die overschot in pure acetone gelegd. het ligt er nu een goede week in, ik denk dat ik het er 3 weken ga laten inliggen en dan ga ik testen of het rubber van de leiding aangetast is door de acetone.
greetz
Lijkt me sterk dat 0.2% aceton invloed heeft op je benzine leidingen. Jij legt het nu in pure aceton. Overigens is benzine ook niet een onschuldig goedje.
BW
Bericht door BW » ma 5 feb, 2007 19:20
ik heb op het internet gezocht en hier en dara palaverde men over het al dan niet aantasten van de benzineleiding. dus probeer ik het toch maar even, beter voorkomen dan genezen. heb nog maar juist 9 uur onder de wagen doorgebracht wegens behandelen van roest , benzinetank, vlotter en benzine leiding vervangen en echt comfortabel was het niet dus wil ik dit liever niet herhalen!!! verder heb ik ook de vraag o de acetone de benzinepomp niet aantast, aaangezien deze met onderdruk uit het carter werkt en er dus een membraam in zit. zou dit membraam aangetast worden?
greetz
Bericht door backfire » ma 5 feb, 2007 19:32
benzinepomp werkt met een stoterstang. Membaarm losmaken en ook in de aceton leggen. Kun je mooi kijken of het aangetast wordt.
Delfosso
Bericht door Delfosso » zo 11 feb, 2007 11:03
Heb mijn eerste tank opgereden die was verrijkt met Aceton. Moet zeggen dat ik niet erg onder de indruk ben. Heb gemiddeld 1:14 gereden nu zat daar wel een middagje door de stad rijden bij. Van meer vermogen merk ik ook niet veel.
Start nu aan mijn 2e test, zijn er inmiddels al andere ervaringen???
Delfosso
Bericht door Delfosso » ma 19 feb, 2007 18:29
Nog steeds bezig met het aceton testen, nieuw verbruik resultaat is 1:15 nu ga ik weer een tankje zonder aceton doen. Kijken of het dan anders uitpakt. Maar mijn idee is dat de verschillen minimaal zijn. Kan ook komen omdat een eend geen injectie heeft. Op internet las ik dat juist injectiemotoren er zuinig op lopen
Flying Duckman
Bericht door Flying Duckman » di 20 feb, 2007 10:32
Ik ben het niet eens met je bewerking dat acetone rubber niet aantast of plastic!
Ik werk dagelijks met acetone en plastic of rubber kan hier echt niet tegen. Acetone komt natuurlijk in verschillende vormen, wij werken met een hele pure vorm, dus daar kan het ook in zitten.
groeten Flying Duckman
