mijne type R
Joos
Bericht door Joos » do 13 mar, 2008 23:51
In elk geval veel succes met de operatie!
Kan het dat ik je vorige week gespot heb in de Stationstraat in het geweldige Sint-Katelijne-Waver?
1977 Mehari
robin2cv
Bericht door robin2cv » vr 14 mar, 2008 15:07
het zal bij de visamotor blijven aangezien ik anders niet door de controle kom.
Je zal mij waarschijnlijk wel in katelijne gezien hebben aangezien mijn moeder daar woont en ik ook tot over 2jaar. Nu woon ik in Elewijt.
zit je soms op de nayer? omdat er op je profiel staat dat je van hasselt bent.
mvg Robin
Joos
Bericht door Joos » vr 14 mar, 2008 16:46
robin2cv schreef:Zit je soms op de nayer?
Inderdaad, ik zit er nu ongeveer een half jaar.
1977 Mehari
Bericht door backfire » vr 14 mar, 2008 17:06
Daf 46 die draaien toch maar 4000 toeren of zo?
robin2cv
Bericht door robin2cv » vr 14 mar, 2008 17:21
wat volg je juist? ik had gehoord dat ze daar een testbank hadden? zou mijn 2cvken daar wel is willen opzetten als de blok af is dan kan ik desnoods mijn sproeiers laten optimaliseren of alles perfect laten afstellen. Nu zo tegen het einde van het schooljaar zal dat niet simpel zijn denk ik.
Robin
Joos
Bericht door Joos » di 18 mar, 2008 00:50
Ik ga voor de industrieel ingenieur elektromechanica (afstudeerrichting "automotive engineering" natuurlijk!) maar kom voorlopig niet zo veel in het Autotechnologisch centrum waar de testbank staat.
Ik weet niet of het onmogelijk is om de auto eens op de testbank te zetten? Ik ken wel een toekomstig autotechonoloog die er misschien meer vanaf weet,ik zal mijn best doen om er eens naar te vragen. Herinner me er desnoods eens aan :-)
(mijn oprechte excuses voor eventuele typfouten, ik ben student en het is tien voor 1., als je begrijpt wat ik bedoel...)
1977 Mehari
robin2cv
Bericht door robin2cv » di 18 mar, 2008 08:40
geen probleem
Ben zelf nog niet zolang student af.
Robin
robin2cv
Bericht door robin2cv » zo 6 apr, 2008 22:22
een kleine update.
Ondertussen is het chassis helemaal afgeraakt en staat het terug op zijn wielen. Vandaag de kas van het oude chassis gehaald en al eens op het nieuwe gezet om alles in de garage te krijgen.
hieronder 2 fotos van hoever we vandaag geraakt zijn. Er ligt een deken tussen de kas en chassis om het chassis niet te beschadigen bij het heffen.
volgende werken kas nog verder leeghalen en oplassen en motorblok uiteen. Met de bak moet ik nog zien wat ik ga doen.
en dan alles laten spuiten en monteren maar. tegen 28/06 onze trouwwagen dus we gaan ervoor.
Bericht door backfire » zo 6 apr, 2008 23:16
oeh, nog genoeg te doen dus, maar waarom die deken? zit er nog geen foam op je chassis tegen beschadigen?
Leuk stuurtje trouwens.
robin2cv
Bericht door robin2cv » ma 7 apr, 2008 14:10
Vooral omdat ik de kas alleen of met 2 pak en dan hou ik het niet zo stabiel. Dan wil die wel eens klinken naar 1 kant en zo op het chassis "botsen"
Verder ga ik alleen foam (tape met een kussentje op) plakken waar dat de kas en chassis aan elkaar zitten.
Bedoel jij iets anders met foam?
op het chassis zit wel undercoating tegen de roest en dergelijke.
robin
Bericht door backfire » ma 7 apr, 2008 15:01
nee dat bedoel ik met foam robin, op he werk noemen wij he celrubber.
robin2cv
Bericht door robin2cv » di 24 jun, 2008 12:54
Voila dit is de kleur dat hij moet worden. Met de roller gedaan er moeten nog 8 lagen op gedaan worden.
Bericht door dyane_maniac » di 24 jun, 2008 14:04
pastte die ami tank nu nog? zou deze tank ook onder een normaal 2cv/dyane chassis passen?
robin2cv
Bericht door robin2cv » wo 25 jun, 2008 11:39
koffer aangepast. Dus een stuk weggeslepen en opgelast. Als 2 steuntjes op je chasis last dan past deze ook op gewoon 2cv chassis denk ik. De voorste steuntjes zijn dezelfde als die van een 2cv tank in de as.
er zat wel een andere beugel bij die er boven opkomt. Heb ik dan ook maar van ami genomen. Maar ik denk dat het beter was als ik die van de 2cv nam
Robin
supercees
Bericht door supercees » wo 25 jun, 2008 11:55
robin2cv schreef:Voila dit is de kleur dat hij moet worden. Met de roller gedaan er moeten nog 8 lagen op gedaan worden.
ik vraag mij af, waarom 8 lagen?
