Projeckt: RAT Duck
ZO HIER NOG EVEN DE FOTO'S
leuk werk zo een auto opleuken! (voor sommige mensen misschien verneu....) maar goed ik hou het bij het eerste!
alles mooi gepoets en met banden cleaner bezig geweest, je kent dat wel.. later op de dag (arjan's verjaardag ) even leuk naar het water toe toeren zijn nieuwe verjaardags kado uitproberen ... (een op afstand bestuurbaarspeedbootje
ja de meid mag ook wel even mee... RIJD ZE DE EEND IN DE EERSTE BESTE BLUBBERPLAS DIE ER OP HET TERREIN TE VINDEN WAS!!!
lekker hoor HARTSTIKKE VAST!! alles onder de bagger, je zag gewoon geen velgen meer
wel gelachen hoor! the spitfire trok me er zoals gewoonlijk wel weer uit, die immers zelf ook de auto net gepoets had
erug gelachen al met al!
even die ouwe troep opruimen
lekker de voorkant verlaagd achter wat hoger, ik vind het al lekker lomp eruitzien! en OOWW wat rijd dit lekker ongeloofelijk!! het geluid uit die pijp, de trekkracht, en de looks
machtig mooi joh!
al zeg ik het zelf natuurlijk
ben inmiddels bezig met een nieuwe spanningsregelaar te monteren, en dan komt het dashbord erin met oliedruk, temp. en voltmeter
kunnen we binnenkort ook is even op zoek gaan naar een aanhanwagen vol chroom
Leuk! Beetje verfafbijt, scheut thinner, paar blikken verf de lucht in gooien.. GEeft leuke special effects!
En dat zie ik pas nu ik net nieuwe lak heb besteld..
ja, mooi!! alleen gaat mijn eendje ook straks de winter in! en staat veel buiten, dus dan gaat het zo wel heel hard achteruit!
(ik had er wel overnagedacht om zoiets te bouwen, of om een paar oude deuren & motorkap e.d. met de brander omte toveren tot iets heel roestigs!
maarja, dan moet ie wel veel binnenstaan
en dt doet ie straks niet denk ik
iedereen heeft vast wel eens zo'n dag dat alles in het 100 loopt ..
ZUCHT die dag had ik vandaag dus!
het ergste is nu dat ik geen enkele volt meer uit m'n zo goed als nieuwe Dynamo krijg
ik meet het geheel met de spanningzoeker vlak bij de dynamo, daar moet ie volgens mij heel wisselend waardes aangeven!
het probleem is dat ie dus alleen de volts aangeeft die in de accu zitten op dat moment! niet meer als 12,.. V ???
voltmeter geeft nu ook aan dat ie niet bijlaad!
ik denk dat het gekomen is toen ik een andere stroomverdeler heb toegepast, de voltmeter sloeg door tot boven de 16 Volt!!! 17,..V
ik dacht direckt, SHIT verkeerd aangesloten! dus veranderen die zooi, maar hoe ik het ook deed, te veel volt! op een manier niet! (waarschijnlijk de goeie manier) maar toen gaf ie niet meer aan als 12,..V
De Dynamo geeft dus niet meer stroom vanaf nu????
iemand enig idee wat er kapot kan zijn???
weerstandje of zo??
dat lijkt me niet, omdat hij bij de Dynamo al niets levert.. dus er komt geen extra stroom bij de spannings regelaar
Ja maar als de spanningsregelaar niet functioneerd dan komt er geen stuurspanning op je koolborstels, waardoor de dynamo volgens mij ook geen spanning en stroom levert. Ik ben geen elektrotechneut dus weet helaas niet zo uit mijn hoofd hoe het zit, maar spanning op de kleine pool/stekker van de dynamo is volgens mij nodig. Als alles gewoon functioneerd wordt de spanning die de dynamo levert bij verschillende toerentallen (lees hogere motortoerentallen) namelijk ook geregeld via de spanningsregelaar als er namelijk een constante stuurspanning op de koolborstels staat neemt de door de dynamo geleverde spanning toe en kookt de accu over.
Groetjes, Bart
p.s. heb net ook even gezocht met google maar kon zo snel geen goede beschrijving vinden en mijn schoolboeken waar het in zou moeten staan liggen nog bij mijn ouders in Nederland.
Groetjes, Bart
hoi allemal
is het laat probleem op gelost?
ik heb net ook een tijd je van probleem na probleem gehad
maar rijd van af dit weekend weer in de een met mijn nieuwe motor en versnelingsbak
nu wil ik hem ook verlagen welke trekstangen moet ik lange trek ogen opzetten?
de velgen zijn ook terug van de poeder coater
mooi zijde zwart
mooi zijde zwart
inderdaad, langere trekogen/stangen is na mijn inzien onzin! als je de orginele zover uitdraaid dat ze eruit trillen, dan heb je zeker de laagste eend van de meeting
het laadprobleem is inmiddels opgelost, wat een gedoe! al met al bleek het een GOEIE zekering te wezen, die slecht contacht had in het kastje
dit geintje koste 2 spanningsregelaars, een stuk of 5 zekeringen en een paar uur zoeken
allemaal in ieder geval bedankt voor de reacties!! en inderdaad de spanningsregelaar wass ook stuk, de dynamo niet!
om even verder te gaan op het projeckt, ik heb even een proef potje met lak gehaald, en dat is leuk spelen
vooral als the spitfire even langs komt, en zijn netgekregen stuk stokbrood boven de net geverfde achterklep op eet
wat een keerl!
oja de lak wordt INSECKT BLACK
de beestjes kropen van de ene kant naar de andere kant.. gelukkig was het even een proef stukje! als het echte werk gaat gebeuren doen we dat niet in een tuin vol inseckten
ik denk dat het echt gaaf wordt! inmiddels ook een paar mooie RVS bumpers besteld, die ik misschien koop, steekt mooi af bij dat zwarte !
