Restauratie Citroen AZ
Bericht door AZL57 » di 22 apr, 2008 10:04
Ik heb de stukken met de knipperlichtgaten destijds uit de rotte spatborden van mijn 67er gezaagd om de gebuiken als mal. Mocht je ze ook willen gebruiken laat het me maar even horen via een PM.
Jimmy
Bericht door Jimmy » di 22 apr, 2008 14:24
Ik ga eerst verder met het chassis, zodat dit weer op zijn wielen komt.
en dan de motor weer inorde maken.
En ondertussen goed blijven opletten naar spatborden.
Mocht ik ze tegen die tijd niet gevonden hebben, zal ik zeker bij jullie aankloppen voor de maten cq mallen.
Alvast bedankt
Even geen 2cv
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » di 22 apr, 2008 20:33
Beste staan nu twee spatborden op met vierkante knipperlicht gaten.
zie marktplaats en type besteleend in.
Verkoopt iemand uit noord braband een hele collectie besteleenden onderdelen. en wel voor 100 eurie.
succes
Jimmy
Bericht door Jimmy » ma 5 mei, 2008 21:54
Heeft iemand misschien een scan uit een vraagbaak waar in beschreven wordt hoe de frotteurs precies werken, en hoe ze eruit moeten ? Wil graag wat plaatjes hiervan zien en me even inlezen voordat ik hier aan ga beginnen.
Heb alleen vraagbaken vanaf 1975.
Dit weekeinde wel alle spullen bij elkaar gezocht op de citromobile om het chassis en wielophanging vering weer opnieuw te monteren.
Vandaag het chassis van binnen behandelt, en begonnen met schoonmaken van de veerpotten.
Even geen 2cv
Bericht door AZL57 » di 6 mei, 2008 00:34
Geen probleem los schroeven en eruit tikken met een stukje hout. Alleen het weer erin zetten is wat lastiger. Hiervoor heb een speciale sleutel nodig maar die kun je eenvoudig zelf maken. Hier is er een van afval-gereedschap geknutselt, niet mooi maar het werkt.
http://www.n-et-jp-journeau.com/lesoutilsmaison.html
Jimmy
Weer een update
Bericht door Jimmy » ma 7 jul, 2008 20:22
Hallo allemaal
Afgelopen weken toch weer een flinke vooruitgang geboekt met het opbouwen van de AZ.
Zie voor foto's en het verhaaltje mijn pas vernieuwde site onder het kopje " opbouw Chassis"
http://www.familiebrouns.nl
Groeten Jimmy 8)
Even geen 2cv
BasvanEerden
Bericht door BasvanEerden » ma 7 jul, 2008 21:28
Wat voor achterlichten krijgt je AZ? Want ik zie op 1 foto dat beide type achterlichten erop zaten.
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
Jimmy
Bericht door Jimmy » ma 7 jul, 2008 21:32
BasvanEerden schreef:Wat voor achterlichten krijgt je AZ? Want ik zie op 1 foto dat beide type achterlichten erop zaten.
De originele die hier op horen dus zonder de kentekenplaatverlichting. (alleen achterlicht rem en knipperlicht )
Ik moet nog 1 losse kentekenplaatverlichting hebben.
Even geen 2cv
Bericht door siemen » ma 7 jul, 2008 22:37
ziet er goed uit!
hoe is je koets?
Jimmy
Bericht door Jimmy » ma 7 jul, 2008 22:39
siemen schreef:ziet er goed uit!
hoe is je koets?
Alles boven de bodem is keihard, Geen problemen met raamframe,s en ventilatie klep.
En de bodem en dorpels zijn nu vervangen.
Koets moet wel nog geschuurd worden randen nog afkitten strak maken en spuiten.
Even geen 2cv
thomaaas
Bericht door thomaaas » do 10 jul, 2008 11:49
Hoe ga je het doen met je aandrijflijn? ga je die allemaal origineel maken, want ik zie dat je een versnellingsbak met schijven hebt.
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Jimmy
Bericht door Jimmy » do 10 jul, 2008 12:26
Techniek blijft 2cv6 dus schijven bak. schutbord en voetenbak zijn nu ook op de goede manier aangepast voor de schijven remcilinder.
Ombouw was al bij de vorige eigenaar gebeurt, en niet zo netjes gedaan.
Nu wordt wel alles goed geinstalleerd.
Even geen 2cv
Jimmy
Eindelijk weer verder
Bericht door Jimmy » ma 3 mei, 2010 19:44
Hallo allemaal,
Afgelopen week eindelijk weer begonnen aan de 2cv na een jaar problemen met mijn rug.
foto's van de laatste vorderingen op
http://www.familiebrouns.nl/Familiebrou ... der.html#0
Groeten Jimmy
Even geen 2cv
AK350
Bericht door AK350 » ma 3 mei, 2010 20:00
Mooi dat je de restauratie weer oppakt :)
Bij mij heeft het ook een tijd stilgelegen, maar nu aan het leukste gedeelte bezig; de opbouw.
Veel succes met sleutelen !
Bericht door Punky » di 4 mei, 2010 08:19
Succes
