Restauratie 2cv Special
TDEP
Bericht door TDEP » do 21 feb, 2008 09:26
De roest valt idd nog mee, maar dat gat vanvoor, dit moet ik toch niet helemaal toe enduiren, lassen jullie daar eerst een plaatje op en dan enduiren of hoe zouden jullie het doen? jullie kennen er meer van dan ik :D
Zoals je ziet hangen de startkabels er al aan maar ik heb problemen met mijn ontsteking zie forum elektrisch algemeen, onderbreker voor ontsteking, dit probleem is nog altijd niet opgelost, maar als je wil demareren, is het nodig dat dan al je elektriciteit aangesloten is, ik doe het gewoon zo : van je onderbreker naar de min van je bobine, de + van je bobine rechtstreeks naar de + van je batterij en ook de 2 klemmen van mijn motor (+ en -) rechtstreeks aan de batterij, normaal moet dit toch kloppen, zie elektrisch schema.
Alvast bedankt
Bericht door AZL57 » do 21 feb, 2008 15:42
Heb je de min goed aan het chassis en aan de motor/versnellingsbak?
TDEP
Bericht door TDEP » do 21 feb, 2008 17:17
ja, das geen probleem, ik heb het allemaal doorgemeten, kheb 12v op mijn bobine
2cvfreak
Bericht door 2cvfreak » do 21 feb, 2008 17:35
Poffie schreef:De roest valt idd nog mee, maar dat gat vanvoor, dit moet ik toch niet helemaal toe enduiren, lassen jullie daar eerst een plaatje op en dan enduiren of hoe zouden jullie het doen? jullie kennen er meer van dan ik :D
goed kaal maken en dan lassen en/of plamuuren (als je dat bedoelt met enduiren)
2v6 Club,'87 bleu celeste
2cv6 club '86
Visa Club 0.7, '86 grijs
Cx 2200 pallas '76
TDEP
Bericht door TDEP » do 21 feb, 2008 17:40
ja, kdenk wel dat enduiren plamuren is, kben van belgie he :D
Bericht door AZL57 » do 21 feb, 2008 22:18
Hoe lang hebben je contactpuntjes gelegen voor je ze ingebouwd hebt? Die dingen oxyderen soms een beetje op hun contacten. Schuur ze eens voorzichtig met een beetje waterproof schuurpapier.
TDEP
Bericht door TDEP » ma 25 feb, 2008 22:09
Ik heb nog veel gesukkeld met de ontsteking, daarom heb ik mijn motor maar binnengebracht bij een citroen garage, vandaag beetje verder gewerkt aan de carosserie, toch nog veel gaten ontdekt, hier de foto's van tot nu toe :
TDEP
Bericht door TDEP » wo 27 feb, 2008 19:20
om je carrosserie af te vrijwen, met wat doen jullie dit? mag dit met een staalborstel op een slijpschijfje?
Bericht door backfire » wo 27 feb, 2008 21:50
Als je het echt goed wilt doen dan met 3m clean and strip borstel. Dit is een soort harde scotchbrite welke in boormachine kunt doen, kost tussen de 5 en 7 euro, maar dat is echt goed spul. Ik heb hier van alles liggen, staalborstels voor boormachine, haakse slijper, slijpschijven en noem maar op. Niets gaat zo mooi en snel als met de 3m borstels. Je hebt ze in het blauw en het paars, wat het verschil daar tussen is weet ik niet, maar je kunt natuurlijk ff googlen. ;)
sander 2cv
Bericht door sander 2cv » wo 27 feb, 2008 22:54
hey,
k'zou dit zeker niet met een staalborstel op je slijpscheef doen. dit is vrij agressief.. .door de hitte vervormt het dune plaatstaal... aan de onderkant kan je dat eventueel wel doen, maar de zichbare del zou ik idderdaat met een borstel op het boormachiene doen.
veel suc6
sander
Bericht door siemen » wo 27 feb, 2008 23:11
waarom moet alle lak eraf????
maar ik zou het dan ook doen wat backfire zegt
werkt perfect!die 3m schijven!
2cvfreak
Bericht door 2cvfreak » do 28 feb, 2008 11:58
backfire schreef: 3m borstels. Je hebt ze in het blauw en het paars, wat het verschil daar tussen is weet ik niet, maar je kunt natuurlijk ff googlen. ;)
voor verschilende soorten metaal (aluminum, staal noem maar op)
maar welke kleur waar voor is kan ik je ok niet vertellen
"maar je kunt natuurlijk ff googlen." :wink:
2cvfreak
2cv6 club '86
Cx 2200 pallas '76
TDEP
Bericht door TDEP » do 28 feb, 2008 14:48
staat dit product hiertussen? ik weet niet echt goed wat jullie bedoelen, en wat steek je op je boormachine? en wat is de benodigde hoeveelheid?
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/n ... WR3RMWS9gl
wouter87
Bericht door wouter87 » do 28 feb, 2008 17:20
kijk eens op de onderstaande link daar staat hij tussen. het zijn gewoon schijven voor op een boormachine of haakse slijper. je kan best lang doen met één borstel zolang je niet teveel druk uitoefent en langs scherpe randen gaat.
C'est une bonne voiture
2cvfreak
Bericht door 2cvfreak » vr 29 feb, 2008 14:19
2cv6 club '86
Cx 2200 pallas '76
