Hierbij dan de beschrijving voor het maken van een grote achterklep in een 2cv.
Wat heb je nodig :
een telescoopstang van de achterklep van een Dyane (€ 10.00 bij een kitcar bedrijf)
een verwarmingsbuis ø15 lang 3 mtr.
2 scharnieren
Wat ijzer van 4 mm dik en een stukje plaat van 2 of 3 mm dik
Verwijder de achterklep en schroef het dak aan de achterzijde los. Leg de achterruit op het dak van je eend.
Aan mijn dak zaten behalve de beugels waarmee je het vast zet aan de koets, nog twee dezelfde beugels iets meer naar binnen en iets hoger.
Ik heb geen idee waar deze voor dienen, maar ik heb ze gebruikt om het dak aan de achterklepbeugel vast te zetten. Zitten die tweede beugels er niet, gebruik dan de normale beugels maar buig ze iets naar binnen en gebruik slotbouten.
Begin met de maat tussen de beugels te meten. Buig nu de verwarmingsbuis in een U-vorm zodat de buiten maat van de U gelijk is aan de maat tussen de bevestigings beugels. Zet de maat hiervoor uit vanuit het midden van de buis.
Gebruik voor het buigen een buigijzer, deze zijn bij bouwmarkten te huur.
Zet de beugel nu in de sponning van de bagageruimte (zie foto).
Leg er een stukje hout van ca 5 mm onder. Teken nu af waar de bevestiging van het dak ongeveer moet komen. Buig de U-beugel op deze plaatsen iets om (zie foto).
Zaag beide scharnieren aan één kant af. (op foto orginele scharnier en afgezaagde scharnier)
Schroef de scharnieren op de koets van de eend. Bij mijn eend zaten er al gaten in de koets waarvan ik de buitenste twee heb kunnen gebruiken. Ik weet alleen niet of deze gaten standaard in elke eend zitten.
Zet de beugel weer in de sponning en vergeet de stukjes hout niet. Teken af hoeveel de beugel nog moet worden ingekort. Zaag de beugel af en las de scharnieren er aan. Schroef de beugel vast aan de koets en teken de montage gaten af. Boor deze er in. Maak een ijzer plaatje (4 mm dik)voor montage van de telescoopstang en las deze er aan. Monteer de beugel aan de koets (gebruik slotbouten) en maak het dak er aan vast. Als het goed is, valt de beugel in de sponning zonder de onderzijde hiervan te raken. Monteer aan de onderzijde nog een beugel voor montage van de telescoopstang.
Ik heb deze met parkers aan de koets vast gemaakt. Monteer de telescoopstang en de achterklep en je bent klaar.
Als het goed is moet nu de beugel niet helemaal in de sponning zitten maar iets naar buiten steken. Als je de achterklep dicht maakt drukt deze de beugel verder naar binnen en zet deze dus wat onder spanning.
Om beschadiging van het dak te voorkomen, heb ik op de slotbouten en op de scharnieren zelfklevende tochtstrip geplakt.
Opmerking:
Wat ik gelast heb, kan ook met popnagels vast worden gezet.
Hierbij nog een link naar meer foto's.
http://www.mijnalbum.nl/Album=TMKBQQ47
Groeten,
