Pagina 3 van 3
Geplaatst: do 11 jun, 2009 17:14
door Gerard2cv
Je zou met een zuurweger eens de accu door moeten meten en eens kijken
wat er in de accu blijft als de motor stopt.Als dat goed is.zal je toch aan een
andere regelaar moeten.
Geplaatst: do 11 jun, 2009 20:46
door Casonline
Ja dit is duidelijk je spanningsregelaar die hoort maximaal 14,4 volt af te geven. Een elektronische is meestal erg stabiel qua voltage (bij wat hogere toeren dan hè) Het kan iets hoger zijn maar dat is eigenlijk niet beboeling.
Geplaatst: do 11 jun, 2009 23:33
door thomaaas
Gerard2cv schreef:Je zou met een zuurweger eens de accu door moeten meten en eens kijken
Wat controleer je daarme dan gerard? Want mijn accu is nu net twee dagen oud namelijk, ik denk niet dat het daar aan kan liggen.
Dan denk ik idd aan mn spanningsregelaar, das 't enige wat ik nog niet vervangen heb...
Geplaatst: vr 12 jun, 2009 06:47
door Gerard2cv
Met een zuurweger bepaal je de kwaliteit van een accu.Er mag nooit meer
als 10% verschil tussen de cellen zitten en een volle accu is 1,28 en een
lege is 1,20.Het feit dat hij 2 dagen oud is zegt niets,een accu kan altijd
kapot zijn,maar hoeft nooit
Geplaatst: vr 12 jun, 2009 10:30
door thomaaas
Ok heb ff t een en ander opgezocht, maar dan moet ik zuur uit mn accu halen?
Ik zou niet weten hoe ik dat moet doen want er zit nergens een opening in of dop op... Moet ik cker weer naar de garage toe? Dan probeer ik straks eerst wel n nieuwe spanningsregelaar.
Kan ik zo rijden of moet k ff de spanningsregelaar eruit halen zodat ie niet bijlaad (en overkookt)?
Ohja en klinken die Paris-Rhones altijd als een stofzuiger?
Geplaatst: vr 12 jun, 2009 10:51
door Gerard2cv
Nee,Paris-Rhone regelaars horen hun mond te houden en trek het stekkertje van de dynamo los,dan doet hij niets meer.
Geplaatst: za 13 jun, 2009 07:25
door thomaaas
Met 't stekkertje van de dynamo eruit maakt de dynamo ook geen geluid meer, gek genoeg... Misschien toch al vast gaan sparen voor een nieuwe.
Gisteren een nieuwe spanningsregelaar erin gezet en.... de spanning bleef bij 14.4! Dus kennelijk waren alle drie de dingen kapot...
Iedereen super bedankt iig!
ps heb ook nog visa dynamo's liggen. Daar zit toch de spanningregelaar ingebouwd?
Geplaatst: za 13 jun, 2009 07:39
door Gerard2cv
Goed zo Thomaas,Die is weer in orde,die Visa dynamo heeft in zijn regelaar
een Zenerdiode zitten die daardoor precies 14,1Volt doorlaat, en hoe dichter de accu daar ook komt,hij steeds minder Amperes zal laden
Geplaatst: za 13 jun, 2009 10:33
door Tom Duckpower
thomaaas schreef:Met 't stekkertje van de dynamo eruit maakt de dynamo ook geen geluid meer, gek genoeg... Misschien toch al vast gaan sparen voor een nieuwe.
Voor 2 tientjes (of minder) een een middagje vieze handen kun je m zelf reviseren.
je hebt alleen 2 lagers nodig en koolborstels..
Dynamo van mijn eend 2 jaar geleden zelf gereviseerd en doet het nog altijd perfect!
Geplaatst: za 13 jun, 2009 11:01
door Gerard2cv
In het voordeksel even het plaatje wegboren en de nageltjes uitboren zodat
het dekseltje eraf kan.Dan het lagertje vernieuwen en het dekseltje met
popnagels weer monteren
Geplaatst: zo 14 jun, 2009 19:53
door thomaaas
Denk je dat ik zo ook mijn oude (iskra) dynamo kan repareren, die deed nmlk helemaal niets meer...
Anders loont het idd wel de moeite deze eens te bekijken
Wel weer meteen een ander probleem nu, ik van 't weekend op weg naar Gouda toe, knalt mn uitlaatpakking eruit... Mja das gelukkig niet zo duur
Geplaatst: ma 15 jun, 2009 07:22
door Gerard2cv
Ja,die is eigenlijk hetzelfde.Let er op dat als je de spruitstukpakking vervangt,je dan gelijk de 2 koppen in hetzelfde vlak zet,dus na montage van het spruitstuk de kop iets los,zodat hij iets kan draaien en weer vast.
Geplaatst: ma 15 jun, 2009 10:44
door thomaaas
dat wist ik al! Maar toch bedankt.
Wat k meer bedoelde was, zal mn iskra het weer doen met nieuwe lagers, want nieuwe koolborstels zitten er al in
Geplaatst: ma 15 jun, 2009 11:08
door Gerard2cv
Dat weet je alleen maar,als je de veldwikkelingen allebei doormeet en de diodes en het anker.Als die allemaal ook goed zijn kan je er nieuwe lagers inzetten
