2cv bleu myosotis 1986 custom
Ducksen
Bericht door Ducksen » vr 27 dec, 2013 17:48
Inmiddels al diverse garages aangeschreven, hebben ze niet over of op voorraad, in principe blijven ze gewoon altijd zitten.
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
Ducksen
Bericht door Ducksen » vr 27 dec, 2013 18:08
Niet veel veranderingen te zien deze week maar de oplettende lezer kan zien dat ie nu echt definitief klaar geschuurd is.
Ikzelf ben er ook echt klaar mee :twisted:
De voorspoiler is bij lange na nog niet klaar, maar dat ga ik wel afmaken als hij terug is van de spuiter. De spoiler wordt toch een andere kleur.
Het dekentje is voor de kou
:wink:
Mini cooper '11
Bericht door TB » vr 27 dec, 2013 18:09
Kun je de gaatjes niet dichtlassen en dan op de juiste plaats wat draad erin tappen? Of gewoon een gaatje boren na dichtlassen zodat je de parkers er doorheen kunt schroeven?
Ducksen
Bericht door Ducksen » vr 27 dec, 2013 18:23
Ja daar zit ik nu eigenlijk ook over na te denken plaatje erover gaatje boren zelftapper erin. Was nu een stuk aan het lezen over blindklink moertjes misschien ook een optie.
Klinkt misschien gek maar ik wilde de koets zoveel mogelijk origineel houden ;-)
Eromheen verschilt dat nu een beetje van origineel
Daarom ligt die deken er ook op dan zie je het niet zo goed :twisted:
Mini cooper '11
Ducksen
Bericht door Ducksen » vr 27 dec, 2013 23:26
Ik had van een aantal mensen begrepen de holle ruimtes van de koets pas na het spuiten te behandelen, de bodyschutz ook na de spuiter.
Mij leek het juist handiger dit voor de spuiter te doen. Zeker de bodyschutz want dan moet de koets ff op zn kant ;-) iemand nog tips??
Ik heb zelf wel goede ervaring met rx maar wat is nou het beste middel om de holle ruimtes te behandelen??
Mini cooper '11
Bericht door TB » vr 27 dec, 2013 23:38
Ik gebruik altijd ML voor holle ruimtes en voor de onderkant dan weer RX 5 en 10.
Heb met ML voor de holle ruimtes goede ervaring. Is niet te duur en makkelijk met zo een slangetje. Als je op tactische plekken wat gaatjes boort dan kun je met dat slangetje overal bij komen.
Als je ML gaat kopen, doe dat dan bij een goede automateriaalzaak. Zag dat sommige bouwmarkten het ook verkopen maar dan zit er geen slangetje meer bij tegenwoordig.
Volgens mij maakt de volgorde niet zo uit, voor of na spuiten. De bodem zou ik zoiezo eerst doen want een gespoten koets wil je toch liever niet op z'n kant draaien.
Ducksen
Bericht door Ducksen » vr 27 dec, 2013 23:48
Hee Tom,
Gaat al beter he op het forum :wink:
Heb ook hele goeie ervaringen met rx alleen de onderkant is splinternieuw en in de epoxy 2k gespoten ik denk niet dat ik dan veel met rx5 en 10 kan doen. Ik moet even uitzoeken of ik over de epoxy nog iets heen moet spuiten en daarna pas bodyschutz. Misschien nog wel iets anders ertussen plakken als isolatie maar ik kan er weinig over vinden. Ik ga dit inderdaad wel doe voor de spuiter want ik was het toch niet van plan om de verse koets op zn kant te leggen 8)
Ik zat zelf ook al aan rx7 te denken. Ik heb zojuist een roest test van plaatmateriaal en holle ruimtes die twee jaar duurde gevonden en hier worden zon 35 verschillende merken getest op hun anti roest. Interessant wat roest na 2 jaar bij verschillende merken doet.
Ik heb er 3 pdf's van.
Mini cooper '11
schermer
Bericht door schermer » za 28 dec, 2013 12:03
Misschien een stom idee, maar kun je voor je dashboard niet gewoon plastick pluggen in je koets stoppen. Evt hollewandplugje. De speciale dashboardparkers moet je daar toch in kunnen draaien. Er hangt geen olifant aan en aan de buitenkant van het zwarte dashboard zie je er niks van.
Ducksen
Bericht door Ducksen » za 28 dec, 2013 17:41
Vandaag de spuiter langs geweest. Het positieve was dat ik bij hem in dienst mag komen als schuurder ;-) compliment voor het schuurwerk dat gedaan is ;-) negatieve is dat de eend pas 20 januri weggaat om gespoten te worden. Februari zal de eend klaar zijn en kan ik verder met de opbouw.
Verder andaag de schuur schoongemaakt.
Wat ik nog steeds heb liggen:
1 x origineel chassis redelijk tot goede staat
1 x dak met achterraam in zeer goed staat
2 x achterklep spuitklaar
1 x achterklep in goed staat
2 x stoelframe gestraald en gespoten (gebruik andere maar deze meteen meegespoen)
Verder een complete eend in onderdelen ;-) alles werkt en is nog goed. Ik doe het weg want ik plaats nieuw ervoor terug.
Binnenkort komt dit op marktplaats
Mini cooper '11
Ducksen
Bericht door Ducksen » za 28 dec, 2013 21:37
Voor de oplettende lezer
Marktplaats wordt inmiddels vol gestopt met mijn oude originele onderdelen die ik niet meer ga gebruiken. Ik heb nog veel meer onderdelen maar die ga ik er niet allemaal opzetten. PM maar als je iets zoekt
Mini cooper '11
Ducksen
Bericht door Ducksen » zo 29 dec, 2013 10:35
En iets meer dan de helft van de spullen is alweer weg.
Er komen straks nog veel meer spullen op marktplaats die over zijn. Niet omdat ze stuk zijn maar ik zet zet er nieuwe of ander soort iets voor terug.
Gisteren kwam de buurman ook nog even langs met een kerstkadootje.
Hierzo ik hoop dat hij past 8)
Mooi zwart sportstuur aluminium / Leer.
To do tot 20 januari:
- Dashboard klokken bestellen en inmeten en boren.
km- teller origineel
Toerenteller 52 mm of 80 mm
voltmeter
oliedrukmeter
olietemperatuurmeter
Nieuwe lampjes in het dashboard en knopjes.
Massaschakelaar
- Stoelen en bank bekleden
- onderstel afstellen
- stabilisatiestangen terug monteren voor en achter
- remmen stellen
- sporing afstellen
- bouten en moeren nalopen
- geschikte banden zoeken voor de velgen
- Gat boren achterspatboard tbv. benzinevulpijp
- Wachten tot het nieuwe dak binnenkomt ;)
- Stuur met quick release afmaken
Nog zelf te maken / lassen buigen
- Definitieve versie van de achterspatlap beugels
- motor beschermplaat van aluminium
- beschermplaat aluminium achterzijde
(Van voor naar achter compleet vlak)
- voorspoiler mal maken en polyester versie maken
- verstraler beugeltjes maken
- Beugeltje maken homogeen achterlicht
- eigen versie sleepogen draaien
- naafdoppen 110 mm voor de velgen zoeken ( anders ook zelf draaien)
- imperiaal zoeken merk OLD
- ramen tinten (smoke)
- soort van rvs achterbumper maken (moet ik nog bedenken wat mooi staat)
- aluminium onderdelen af polijsten
- kabelboom voor en achter nalopen
- accukabels maken + en -
- Soort van binnenverlichting gaan verzinnen, origineel past niet meer
-bedrading en boxen sorteren voor montage straks
- van een collega een zo goed als nieuwe autoradio met van alles en nog wat gekregen, compleet met subwoofer en 10 speakers en tweeters en een doos vol met snoeren en stekkers
Om dat in te bouwen ga ik denk ik maar een hulplijn gebruiken.
to be continued
Mini cooper '11
Robcap
Bericht door Robcap » zo 29 dec, 2013 10:51
Ik ben erg onder de indruk van de laatste 2 pagina's van deze draad. Mooi werk. Ik heb 't helemaal gevolgd, maar zo tgen 't eind, is 't overzicht erg mooi. Ik ben benieuwd.
Groet, Rob
2CV6 uit 1980,Verte Embrun
Ducksen
Bericht door Ducksen » zo 29 dec, 2013 11:25
Er komen nog wel een lading draadjes aan hoor denk ik. Thnkx ik doe mijn best ;-).
Na het spuiten volgt nog de opbouw en daarna waarschijnlijk alle detail dingetjes nog.
Als ik klaar ben denk ik dat ie wel regelmatig op meetings te zien zal zijn.
Misschien wel in maart tijdens de markt :-p, en natuurlijk onze eerst eigen meeting in het Zeeuwse met een eendenrally :twisted:
Mini cooper '11
Ducksen
Bericht door Ducksen » zo 29 dec, 2013 11:53
Kwam ik zojuist toch nog iets handigs tegen op internet een helmnet die je aan je rolkooi kunt bevestigen. Handig op vakantie om wat spulletjes in te doen ;-)
Mini cooper '11
Bericht door deusjevo » zo 29 dec, 2013 12:12
Paar vraagjes:
Heb je al een adapter voor je stuur?
Waar ga je die radio laten, maak je hem uitneembaar of zo anders ben je hem zo kwijt vrees ik?
Heeft de radio ook navigatie?
