Pagina 24 van 26
Geplaatst: do 20 okt, 2011 00:00
Solex is zo goed als klaar, dus we gaan weer verder met het volgende project.
De Ami is weer aan de beurt:
Aandrijfasrubber vervangen.
Achterste versnellingsbaksteun vervangen.
Schutbord tectyleren.
Eerste maal spatborden verwijderen en kijken wat we tegenkomen. Ook kijken of ik ze kan bijwerken met Actionverf.
Beurtje (kan er nu toch goed bij.)
Voorste draagarmen moeten nog in de rode hammerite.
Voorwielflens voor vervangen.
Winterbanden monteren.
En wat uiterlijk werk:
Actionlak dekt goed. 2 lagen.
Geplaatst: do 20 okt, 2011 19:53
Van 12:00 tot 17:00 bezig geweest met dit:
Zit nog veel werk aan. Op enkele plekken kwam de 2de witte laag los. Zal nog niet geheel hard zijn geweest. Dus die moet ik bijtippen en op sommige kwam het zwart onder de tape door. Dus nog een uurtje of wat strakmaakwerk met een penseeltje zit nog in de planning. Zet hem komend weekend buiten neer. Kan de verf wat beter drogen.
Geplaatst: zo 23 okt, 2011 11:08
door the Nosepicker
Schaakstukken mee naar de volgende meeting!
Geplaatst: zo 23 okt, 2011 12:49
door joe_catchou
No de motorkap nog
Geplaatst: zo 23 okt, 2011 17:19
@Tim: Had deze opmerking al van je verwacht.
@Joerie: Motorkap overwogen om een bruin exemplaar te monteren.
Geplaatst: zo 23 okt, 2011 21:22
door the Nosepicker
We kunnen ook jeu de boulen op je dak, maar schaken ligt meer voor de hand (en levert minder putten op in je dak..).
Geplaatst: ma 24 okt, 2011 20:19
Paar flinke magneten onder de schaakstukken en als halverwege het spel de drank op is, kunnen we zonder problemen even naar de slijter.
Geplaatst: wo 21 dec, 2011 22:18
Geplaatst: wo 21 dec, 2011 22:54
door siemen
grappig!! dat dashboard alleen vind ik de koplampen niet mooi, maar dat is smaak
Geplaatst: wo 21 dec, 2011 23:02
Dat zijn mijn winterkapjes. De chromen roesten te snel in de winter. Komen er van de zomer weer op.
Geplaatst: do 22 dec, 2011 08:46
door rusty
Wat is die punky toch slim hè, heb je ook een winter chassis, winter spatborden, en winter carrosserie? geloof dat die ook nog wel willen roesten
LOL
Geplaatst: do 22 dec, 2011 09:23
door Tom Duckpower
rusty schreef:Wat is die punky toch slim hè, heb je ook een winter chassis, winter spatborden, en winter carrosserie? geloof dat die ook nog wel willen roesten
LOL
Ja, dat heet Peugeot 206
Geplaatst: za 24 dec, 2011 01:01
door joe_catchou
die met die eende koplampen in vind ik wel wat hebben
en jeu de boule jup doe mee ,want op mijn dak blijven ze niet liggen ploffen ze door .
Geplaatst: di 27 dec, 2011 17:49
Vandaag bij Boudwijn geweest om de carterbouten te controleren op het moment. En deze stonden vast genoeg. Dus zal met de lichte incontentie moeten leren leven. Geen moeite mee.
Thuis eens de tijdelijke tape die al 2 jaar op de binnenschermen zat ter hoogte van de stootblokken verwijderd en het was al een gaten kaas, dat is nu nog erger. Zodoende wat geschuurd met grofgeweld en alle vaste roest in de Owatrol gezet. Maar het is meer uitsstel van executie. Ik wil er niet veel geld aan uitgeven, dus het eerste idee was dichtkitten en hopen op een paar jaar een dicht achterscherm wat dan alsnog gelast kan worden.
Maar kan het ook meteen laten lassen. Als ik die stootblokken weg laat (hebben nu ook niet zoveel zin, breken af wanneer ze gebruikt worden) is het een klusje van niks. Plaat wegslijpen en een nieuw deel erin.
Maar kun je die blokken zomaar weglaten? Als dat niet het geval is, zijn deze nog aan te komen of moeten ze uit plaat worden nagemaakt. Want dan zal het een duur klusje worden. Let wel de Ami moet bruikbaar zijn. Origineel of concoursstaat is zeker niet noodzakelijk.
Geplaatst: di 27 dec, 2011 18:30
door siemen
heel veel ami's hebben ze niet meer.
wat je kan doen is een nieuw stuk bik erin lassen en daar tegen aan een stukje koker rondom aflassen. Onder het kokertje even iets maken dat daar het stootrubber weer in past.
Zo ga ik het wel doen denk ik.
