Pagina 4 van 4
Geplaatst: vr 20 jul, 2012 03:25
door David
Ik heb nog nooit gehoord dat een keurmeester moeilijk deed over het aantal puntlasjes.......
Geplaatst: vr 20 jul, 2012 08:38
door RobM
niet de koets op de grond zetten, op het chassis zetten. De bodenplaten en de kofferbakbodem liggen niet in een horizontale lijn, er zit iets een knik in. En die knik moet in je koets en het chassis hetzelfde zijn.
Voor je de achterbank-bak aan de dorple last is het wel handig om de bodemplaat er in te passen. misschien overbodige tip?
over proplassen en apk is een draadje over op dit forum:
http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=9470
staat ook een foto van zo'n tang. ik heb er één van een bekend gereedschapmerk van 60 euro, en één van internet van 5. Werken beide even goed.
En dat de dorpel bij de voetenbak aardig omhoog komt is bekend; je koets zakt iets in. Als je de koets rechtop zet is het al beter en en met een klein beetje druk past het weer wel.
Geplaatst: vr 20 jul, 2012 08:46
door theoenmarion
Zet ik wel eerst de dorpels er in, middels een beetje vast pikken?
Zo'n tang bedoelde ik ook.
Bedankt voor jullie support, ik kan vanmiddag even lekker verder, hoop ik!
Dorpels
Geplaatst: zo 29 jul, 2012 13:57
door theoenmarion
Ik heb de dorpels er in, en de stijlen op de juiste maat gezet door de achterdeur te passen. Voordeur kun je toch stellen? Ik heb de koets niet op het chassis geplaatst maar de vloerplaten op het chassis gelegd en de maten van de bevestigingsbouten exact uitgelegd in de koets. Ook diagonaal klopt de maat.Afbeelding
Geplaatst: zo 29 jul, 2012 15:02
door siemen
als de maten diagonaal kloppen kan je ze wel vast lassen, je hebt altijd wel wat speling in de gaten straks. Ik las ze er ook zo altijd in.
Geplaatst: zo 29 jul, 2012 15:43
door theoenmarion
Dacht ik ook! Het kan toch ook niet zijn dat ik de driehoeken bij de c-stijl niet op de juiste hoogte op de dorpel heb gelast, en dat het achter gedeelte, wat rust op de steun boven de benzine tank, straks een knik veroorzaakt onder de achterbank?
Geplaatst: zo 29 jul, 2012 15:45
door siemen
nee valt wel mee, wat je wel moet doen als je je dorpel erin heb gehecht de achterdeurtjes passen! want je de verstevigingen zitten veelste hoog!
Geplaatst: zo 29 jul, 2012 15:52
door theoenmarion
Achterdeur heb ik gepast (zonder slotplaatje) maar sluit rondom mooi aan. Voor portier heb ik niet gepast. Deze kan ik toch bijstellen middels de scharnieren?
Las ik de vloerplaat op de voetenbak met proplassen of mag ik deze gewoon doorlassen?
