Zelfbouw Caravan voor achter de eend
Bericht door Erikjan » do 11 apr, 2013 15:09
Pa heeft een klein caravannetje (volgens broertje een disselbak op wielen) gekocht gelijk maar even een proefritje achter de pickup. Rijdt eigenlijk beter als ik dacht. 90 is goed haalbaar en dan rijd ik nog niet volgas in de 4e versnelling.
De zelfbouw caravan is 80 cm lager en 100kg lichter moet goed komen :)
Bericht door Punky » do 11 apr, 2013 20:12
Je hebt een predom zie ik. Hier zou ik niet me de weg op gaan. Caravan is te zwaar voor een eend. De verzekering zal hier zeker moeilijk over gaan doen.
schermer
Bericht door schermer » do 11 apr, 2013 22:57
Predom is toch niet zo zwaar? Heb er wel eerder een gezien achter een besteleend en dat zag er prima uit. Scheen ook prima te rijden.
Bericht door Punky » do 11 apr, 2013 23:37
Een lege predom is al boven de 400kg en max 750kg.
schermer
Bericht door schermer » vr 12 apr, 2013 09:30
Oeps, wel een beetje teveel ja.
Bericht door Punky » vr 12 apr, 2013 10:40
Ik ben namelijk zelf al even aan het zoeken naar een goedkope caravan zoals bijvoorbeeld een predom. Ik zie net dat het leeggewicht 475kg is. Max belasting 750kg.
En dan is het achter de eend ook nog een behoorlijke windvanger.
Bericht door Erikjan » vr 12 apr, 2013 11:57
De caravan is van pa, ik ben zelf nog steeds bezig met de zelfbouw.
De gewichten die worden opgeven voor een Predom wisselen nog al.
Deze zou 450kg wegen. Ons idee is om de koelkast en al het overbodige interieur er uit te gooien. De disselbak er af halen die staat met 4 boutjes op het chassis.
Eventueel het hefdakje er af en een stuk tentdoek of een plaatje lichtgewicht triplex er in. Onze kabouter familie kan staan zonder dat het dak omhoog is.
Wij hopen op die manier onder de 400 kg uit te komen.
Mocht hij dan nog te zwaar zijn gaat het neuswiel er af en eventueel zelfs de uitdaaipootjes op de hoeken. Die wegen 13kg met z'n vieren. Was ik achter gekomen.
Voor de zelfbouwcaravan heb ik 4 lichtgewicht stelbare as steunen gekocht die wegen max 2 kg met zn 4e. En ze zijn los dus kunnen zelfs nog in de eend als het moet.
De bagage kan dan in de eend. Ze gaan met 2 personen dus ruimte genoeg.
Wat we ook nog overwegen is de opbouw omdraaien. De deur zit dan wel aan de"verkeerde" kant. Maar de stroomlijn wordt er wel een stuk beter van.
En wind is het grootste obstakel ben ik inmiddels wel achter.
Bericht door Thijs » vr 12 apr, 2013 17:25
Kun je niet gewoon een 'topchop'. doen? :P
badmuts
Bericht door badmuts » ma 15 apr, 2013 15:25
Gaaf project Erikjan. Hefdak doet me een beetje aan mijn oude Paradiso denken. Dat was eigenlijk gewoon een tweepersoons bed op wielen met een hefdak. Naderhand toch wat onpraktisch, want wel bed maar geen ruimte om je aan te kleden of binnen te koken of te zitten.
Tegenwoordig heb ik een combicamp klapkar, ook een 2 persoons bed op wielen maar met een voor-deel waar je in kunt staan, zitten, koken, desnoods ook slapen etc. Heel fijn en licht, maar wel tentdoek ipv vaste wanden en dus ook geen mogelijkheid voor kasten, vaste keukens, accu's enzo.
Ooit wil ik dus ook zoiets zelfbouwen, maar dan wel een langsslaper, want zo'n luikie voor je voeten lijkt me maar koud en dan heb je nog kou, vocht en geluid binnen - redenen waarom ik vaste wanden zou willen.
Ik ben heel benieuwd naar hoe ie is als ie af is, en hoe het bevalt.
Schop nooit zomaar tegen een eend!
Bericht door Erikjan » ma 15 apr, 2013 15:38
Het voordeel van overdwarsslapen is dat je ruimte overhoud voor een kast en keukentje.
Het nadeel van het tentdoek is vooral het geluid. De rand van het hefdak wordt ook doek. Nu is dat voor mij geen probleem ik ben een tent gewend.
De reden dat ik een caravan wil is nog niet eens het opzetten van de tent dat is zo klaar.
Maar vooral elke keer alle zooi uit de auto / aanhanger in en uit de tent sjouwen. Wij houden van rond trekken en staan meestal maar 2 nachten op 1 camping.
gelemotor
Bericht door gelemotor » di 16 apr, 2013 14:04
Ik heb sinds kort ook een Paradiso, en daar heb je wel ruimte over om aan te kleden??
Zo super snel opzetten, dat geloof je niet !
Maar zelf bouw is wel heel leuk natuurlijk, een Paradiso komt ook al op 300 kilotjes leeg en dan heb je een "gewoon" ding en geen eigen ding....
Gr, Luc
Duck your life
Bericht door dyane_maniac » di 16 apr, 2013 15:41
Erikjan schreef:De reden dat ik een caravan wil is nog niet eens het opzetten van de tent dat is zo klaar.
Curver bakken!!!!
je zet de tent op en als die staat pak je ca 4-5 curver bakken (1 met boeken enzo, 1 met speelgoed voor de kleine, 2 met kookspullen, gaslamp ed en een afsluitbare bak voor het voedsel) uit de auto, zet ze in de tent en je bent klaar!
edit: ik lees dit nu na en het lijkt net alsof ik hiermee bedoel "commentaar" te hebben op jouw beweegredenen. da's niet zo, het is gewoon bedoeld als tip voor mensen die nog geen caravan willen en ook rondtrekken. die bakken zijn ideaal, want ook in je tent ruim je alles makkelijk op en het is zo in en uitgeladen
gelemotor
Bericht door gelemotor » di 16 apr, 2013 20:44
die bakken ben ik het helemaal mee eens!
Ook meteen op de bakken zetten wat erin zou moeten zitten,hoef je niet de eerste dag meteen op zoek naar lucifers ofzo?
Gr, luc
Duck your life
gelemotor
Bericht door gelemotor » di 16 apr, 2013 20:45
Gr, luc
Duck your life
vanVeller
Bericht door vanVeller » di 16 apr, 2013 21:47
Een bak is leuk maar je bent altijd aan het graven. Er zijn tegenwoordig ook mooie stapelbare schuiflades. Met Bakken ben je ook altijd aan het omstapelen , de stapel blijft bij de lades altijd hetzelfde.
Je kan de lade er ook helemaal uitschuiven dan heb je toch ook weer een bak
