Splitsen en controleren motorblok
Nu loop ik een beetje vast bij de koeltunnel, vooraan.
Heeft iemand een idee wanneer dat rubber lapje werd toegepast qua A-type of bouwjaar?
Volgens mij zijn er twee types rubber lap.
De ene zit vast met twee van die horizontale stangetjes en de andere alleen met boutjes en is maar half zo groot.
Ik probeer ook een ventilator te verwijderen van een ander oud blok om hier op te zetten maar het kreng lijkt vastgeroest. Iemand nog tips om hem los te halen?
Kruipolie en heen en weer slaan helpt helaas niet.
Met een moker ging het inderdaad los.
Mijn motorblok ziet er nu ongeveer zo uit:
Net olie er in gedaan en toen: Speling op de krukas van voren naar achter (axiaal?)
Daar heb ik nooit iets van gevoeld bij de opbouw. Er zat totaal geen beweging in en ik had al olie op de lagers gedaan.
Wat nu? Doorgaan, of weer helemaal afbreken?
Dat is flink balen
Ventilator zit wel goed vast?
Er mag meende ik een fractie speling op het voorste krukaslager zitten axiaal, maar dit is echt heel weinig.
Oorzaak is meestal te lang met de voet op de koppeling staan voor een verkeerslicht.
Erger: dit kan schade veroorzaken aan de behuizing van het carter, juist waar het voorste lager in ligt.
Er zit dus of flink wat speling op het voorste krukaslager of het carter is beschadigd.
wat gebeurd er eigenlijk met de krukas als je de koppeling intrapt bij het stoplicht. dit is mij in der tijd niet afgeleerd of als aandachtspunt geweest tijdens de rijlessen (zoals ze dat wel bij de hand op de pook laten steunen deden)
een dikke maand geleden had ik het dus ook gaande en kreeg ik dat antwoord ook. ikheb toen snel een andere motor gestoken. nu had de zus van mijn vriendin het vorige week met een luxe wagen (weet niet of dat daar ook bij geld?)
maar ik weet dus niet wat er (mis)gaat met het langdurig koppeling intrappen bij een onbelaste motor
J B
just drive like you stole it
De krukas draait gewoon door, bij stattionair natuurlijk langzamer dan bij het rijden op vol vermogen.
Ze leren je aan de koppeling los te laten ivm overmatig slijten van het koppelingslager. En als de drukgroep te veel op spanning blijft gaat het ook achteruit. Bij een 2cv maakt het niet uit of je je hand erop laat rusten, maar 2 handen aan het stuur is 'veiliger'.
Hoeveel speling is het? In het Olyslager sleutelboek staat dat de krukas 0,07 tot 0,14mm axiale spelling heeft/mag hebben.Thijs schreef:Speling op de krukas van voren naar achter (axiaal?)![]()
Ik heb wel eeens gehoort dat met meer de motor ook nog prima loopt... Als het niet heel veel is (bv 0,5mm of meer) zou ik er eerst maar eens mee rijden, uit elkaar halen kan altijd nog.
Je zegt dat je de krukas geoliet hebt. Heb je de krukas daarvoor helemaal uitgespoelt met remmenreiniger voor je hem weer in elkaar zette? Als de motor eenmaal gelopen heeft en er weer een oliefilm tussen zit is een deel van de speling weg.
Succes!
De krukas heb ik schoongemaakt met remmenreiniger maar alleen op de punten waar de lagers kwamen.
Toen olie op de draaipunten en alles gemonteerd. Het draaide prima en spelingsvrij (dacht ik).
Ik heb net even gemeten maar met de schuifmaat op het vliegwiel meet ik 1,3mm verschil. Met die toleranties die ik hierboven lees is dat dus veeeeel te veel...
Hmm, daar geloof ik niet echt in. Als het tandwiel zo los zit, dan verdraait het ook tijdens het rijden.
Ik heb net maar weer een AM2 blokje gedemonteerd. Hiervan heeft de krukas ook een beetje speling. Voor zo goed en zo kwaad als ik kan meten gaat het om ca. 0,4mm.
Ik heb hier ook nog een A06/635 blok staan en die heeft ook wel wat speling.
De twijfel slaat nu toe: De donor-krukas uit dat andere blok monteren of van de huidige krukas het tandwiel vernieuwen....
Gezien het overweldigende aantal reacties heb ik vandaag eens een klein belrondje door de Eendenwereld gedaan.
Het leuke is dat je net als op dit forum erg uiteenlopende reacties krijgt:
'Dat is wel erg veel, dat is zeker niet goed. Nee, geen idee hoe je dat oplost.'
'Oh, maakt niks uit, gewoon doorrijden.'
'Nog nooit axiale speling op een krukas gezien.'
'Nee, er is niemand die dat lager kan vervangen.....'
Aangezien het volgens mij wel kwaad kan wil ik het graag oplossen.
Elke keer als je de koppeling intrapt dan verplaatst de krukas zich dus. De zuigers blijven op dezelfde plaats. Dat betekent dat de drijfstangen/drijfstanglager/pistons die verschuiving op moeten vangen. Dat kan nooit goed blijven gaan, zeker niet met 1,3mm.
Volgens mij moet dus het voorste lager worden vervangen maar als je de gemiddelde Eendenboer moet geloven is dat rocketscience.
Inmiddels ben ik er achter dat er 1 Belg is dat kan waar ik veel vertrouwen in heb en dat er 1 Nederlandse Eendenboer is die dat zegt te kunnen waar waar ik iets minder vertrouwen in heb.
Ik heb nog een derde optie bedacht en dat ga ik morgen eens uitzoeken.
Mocht iemand tips hebben dan houd ik me aanbevolen.
Een andere conclusie uit dit onderzoek is trouwens dat de verschillende Eendenboeren graag een conculega in kwaad daglicht zetten.
Mijn gevoel zegt ook die Belg, ik neem aan dat het dan over de man gaat die
goede spullen maakt.... waaronder nieuwe lagers op een krukas persen....
p.s. heb er even over moeten nadenken.... maar ik denk dat de omschrijving wel past...
Edit TB: svp per pb de gegevens van de persoon/ bedrijf uitwisselen.
