zoveelste BMW conversie
Nic
Bericht door Nic » di 2 jan, 2018 18:48
astokoncept@gmail.com
gaan helaas dezelfde prijzen zijn als bij Sparrow, ze werken nl samen.
bij Johnny (van asto) is het wel enkel in het frans te doen...
Nic
Bericht door Nic » zo 14 jan, 2018 13:33
ondertussen ben ik al een paar weken aan het knutselen aan de eend.
De bedoeling is om de volledige onderkant te vernieuwen/ klaar te maken voor de volgende 20 jaar en natuurlijk ifv de bmw-motor.
eerst afwerken nr origineel om met het nieuwe chassis naar de keuring te gaan.
draagarmen etc gestraald en in 2k roestwerende verf gezet.
http://baerttechnics.be/____impro/1/one ... quality=85
de oude veerpotten waren goed geroest en gedeukt, nieuwe veerpotten en voorzien van stuggere veren.
een overzichtje van het chassis dat bijna klaar is.
Ik had nog nooit rvs gelast, omdat dit zo goed meeviel ben ik op het idee gekomen om een rvs benzinetank te maken, ineens voorzien van de terugloop voor de injectie.
Originele 2cv vlotter 5cm verlengd.
geschatte tankinhoud +-40L.
In deze fase afgeperst met luchtdruk, blijkt mooi dicht te zijn 8)
Vulbuis is besteld...
Voorlopig geen foto's van maar heb elke draagarm voorzien van smeernippels.
Mijn oude draagarmlagers bleken nog heel goed te zijn, proper gemaakt en op deze manier kan ik ze gemakkelijk smeren. De eerste keer gaat er wel een halve tot 3/4 van een tube smeervet in...
De auto weegt er wel 2kg meer van maar ik hoef de lagers nooit meer te vervangen.
:D
aanrader dus!
Ook smeernippels op stuurhuis en stuurkogels geplaatst.
Nu bezig met 2 gaten te herstellen in de carrosserie en dan kan de kas er weer op...
tot binnenkort!
Laatst gewijzigd door Nic op wo 24 jan, 2018 16:15, 2 keer totaal gewijzigd.
Nic
Bericht door Nic » zo 14 jan, 2018 13:40
ik krijg de foto's er enkel via url op, niet via img... bizar
Even nog een andere vraag,
Wie heeft er al eens getest of het reservewiel op dezelfde plaats maar dan onder het chassis kan komen? is er dan nog genoeg grondspeling?
mvg Nic
Bericht door AZL57 » zo 14 jan, 2018 18:57
ik heb het al eens gezien een reservewiel op deze plek. Maar mooi is anders.
Nic
Bericht door Nic » wo 24 jan, 2018 16:26
ondertussen zijn we weer wat verder.
de gaten die ik hersteld heb in de carrosserie:
Driepuntsgordels gemonteerd achteraan:
Voorbereidingen om de onderkant te behandelen:
Gat gemaakt in de benzinetank voor de aansluiting van de vulpijp:
meer foto's heb ik er niet van.
en eindelijk de carrosserie terug op het chassis!
Binnenkort kunnen we weer naar de keuring en kan ik beginnen met de ombouw naar BMW motor!
MVG Nic
Laatst gewijzigd door Nic op za 24 feb, 2018 23:04, 9 keer totaal gewijzigd.
RodeEend
Bericht door RodeEend » wo 24 jan, 2018 20:32
Een roze bankschroef, hahaha....
Nic
Bericht door Nic » wo 24 jan, 2018 23:27
Heb ik cadeau gedaan aan de eigenaar van de werkplaats.... :D
Bericht door deusjevo » do 25 jan, 2018 08:21
MVG Nic
Krijg jedat door de keuring in België?
robin2cv
Bericht door robin2cv » vr 2 feb, 2018 11:18
Keuring goed gegaan met 602cc motor?
Nic
Bericht door Nic » vr 2 feb, 2018 11:46
Yes, alles in orde.
Nu ben ik aan de bmw motor bezig,
Kleppen geslepen, 1 nieuwe nokkenas, zit bijna terug in elkaar...
Tot binnen kort!
Nic
Bericht door Nic » za 24 feb, 2018 23:36
deusjevo schreef:
MVG Nic
Daar hebben ze zelfs niet naar gekeken! :)
Nic
Bericht door Nic » zo 25 feb, 2018 00:06
ok, we staan weer een paar stapjes verder.
de cilinderkoppen zijn weer gemonteerd, de motor voorlopig op de versnelingsbak gezet om te beginnen passen op/in het chassis.
om meer plaats te winnen zijn het koppelingshuis en afstandsbus van het vliegwiel binnengedaan om 12mm in te korten...
ondertussen de motor wat opgeknapt:
nog steeds geen bericht van de machineshop dus dan maar begonnen met bredere velgen, bedoeling is om van 4 naar 5J te gaan maar niet enkel naar 1kant.
Ideaal had geweest om de originele et-waarde te behouden maar dit gaat vanachter niet lukken. van een oude velg een test velg gemaakt om de band op te kunnen verschuiven zodat de et-waarde bepaald kan worden:
koppelingshuis terug van de freesman dus begonnen met alles samen te monteren:
na veel passen en meten kunnen beginnen met de ophanging van de versnellingsbak:
daarna weer een stap verder en de voorste motorophanging kunnen maken:
voorlopig komt alles mooi uit en geeft het al een bad-ass look 8)
tot binnenkort!
[/img]
robin2cv
Bericht door robin2cv » zo 25 feb, 2018 09:30
knap.
ga je met de uitlaat onder het chassis of over de cilinderkoppen naar achteren?
Nic
Bericht door Nic » zo 25 feb, 2018 12:26
de uitlaat komt normaal gezien langs boven en ik ga proberen de originele kachelpotten te gebruiken...
de aanzuigkant van de kachelpotten is ongeveer 9*9cm dus hier zou "vrij gemakkelijk" telkens een ventilatortje inkunnen van 8*8... als die niet wegsmelt van de warmte :lol:
mvg Nic
robin2cv
Bericht door robin2cv » zo 25 feb, 2018 13:16
Kan je die Ni beter zetten in de aansluiting op je schutbord? Ventilators van computers passen er wel in.
