Pagina 4 van 7
Geplaatst: vr 18 feb, 2005 10:56
door Klaas Jan Franssen
De So2 klopt wel, alleen werd per abuis aangezien voor Co2.
Ach ja, een foutje is snel gemaakt, maar we hebben wel weer bijgeleerd!
Delfosso krijgt een eend die tegen 'schijt' kan!
Geplaatst: zo 20 feb, 2005 15:23
door Ramon
vandaag mijn spatboordjes in de rls gezet, met deze spuit werkt heel goed alleen als het niveau te laag word gaat ie pruttelen en dan komen er dikke druppels uit en dat is klote dus, maar verder werkt het goed hoor
Geplaatst: ma 21 mar, 2005 10:05
door Delfosso
Gisteren ben ik begonnen met mijn deuren te gronden met de LIDL spuit. Eerst de Epifanes multi marine primer verdunt met owatrol tot dat de viscositeit met dat zo.n 30 sec was.
Toen kon het spuiten beginnen maar dat werd een drama. Heb alleen spuit ervaring met motip spuitbusjes.
De spuitnevel van de LIDL spuit is nogal vaag er zitten veel grote spetters tussen. Dat vloeit wel uit maar doordat ik te ongeduldig was heb ik de lagen denk ik veel te snel over elkaar gespoten. Nu ziet het er niet uit vol met druipers.
Heeft iemand nog tips of kan ik beter gaan rollen.
Geplaatst: di 22 mar, 2005 01:15
door Ramon
wat je verkeerd doet is dat je de beker niet helemaal vol doet, dit is noodzakelijk bij dit apparaat!
hoe bepaal je de viscositeit ?
hoe kan je dat zien?
hoe doe je dat?
Geplaatst: ma 20 feb, 2006 15:40
door gast
maar wat waren de resultaten nu van zo'n verfspuit?
Geplaatst: ma 20 feb, 2006 15:50
door gast
is het mogelijk om met zo'n ding een 2cv te spuiten of zijn er anderen mogelijkheden die je als zelf prutser kan proberen?
Geplaatst: ma 20 feb, 2006 17:29
door flusc
Punky schreef:Ik heb er toch mijn vraagtekens bij, waarom gebruiken de meeste schadeherstelbedrijven dan compressors.
Ik denk dat je nooit hetzelfde resultaat kan bereiken met elektrische spuiten, en stel je eens voor dat ie begint te vonken in een spuitcabine (heel de boel gaat de lucht in )
Geplaatst: ma 20 feb, 2006 17:45
door Green-Duckman
Spuit nevel is toch niet ontvlambaar als het met lucht wordt gespoten???
Geplaatst: ma 20 feb, 2006 18:43
door the Nosepicker als gast
Green-Duckman schreef:Spuit nevel is toch niet ontvlambaar als het met lucht wordt gespoten???
Probeer maar..
Of beter, laat iemand anders proberen en hou een beetje afstand, is beter voor je wenkbrauwen.
Lak in een potje is al leuk brandbaar, lak die is verdund (thinner) en verneveld, waardoor er veel zuurstof bij de lakdeeltjes kan komen (branddriehoek: brandstof, juiste temperatuur, zuurstof), brandt juist als de neten.
Sowieso kun je leuke dingen doen met spul dat nevelt, poedersuiker, fikt bijvoorbeeld als een gek (als je het boven een vlammetje uitstrooit). En al eens gehoord van stofexplosies?
Nu denk ik niet dat je schuur ontploft door wat electrische vonken in een apparaat terwijl je aan 't spuiten bent, dichtheid van de nevel/damp in je schuur zal niet voldoende zijn. Maar als je een vlammetje bij de straal houdt is het probleem van niet willen fikken zo opgelost..
Geplaatst: ma 20 feb, 2006 20:50
door Green-Duckman
Tjaa das waar helemaal niet aan gedacht\1!!!
Leuk he spelen met vuur! Met sinaasappelschillen kan je ook kleine steekvlammetjes krijgen!!
Maar ja offf topic!!!
Geplaatst: ma 20 feb, 2006 22:33
vlammetje tijdens het spuiten hebben ze tegenwoordig een naam voor:
true flames.
Geplaatst: di 21 feb, 2006 02:26
door gast
Maar is het het proberen waard?
met of zonder die vlam!!!!
hoe is het resultaat?
redelijk of ......?
Geplaatst: za 4 mar, 2006 15:06
vandaag de eminent the 13 getest, moet zeggen spuiten doet ie goed, mooi straal beeld, van rond tot vlak. Compressor kan het aan maar staat bij mij bijna constant te pompen (is maar 10 liter reservoir).
Enige nadeel is wel dat mijn afzuigsysteempje het niet aan kan. Moet toch echt veel grotere ventilator zoeken. Schuurtje staat nu toch in de nevel en dat is niet handig. Spuitmasker is ook niet helemaal lekker, wat valse lucht bij linker neusschot. Linker neusgat is nu lavendel van binnen.
Geplaatst: zo 5 mar, 2006 12:24
door Eric Clemens
backfire schreef:vandaag de eminent the 13 getest
was dat
Geplaatst: zo 5 mar, 2006 12:57
das een vergspuit (ps het is de eminent hte 13)
