Eend gekocht!
Bericht door Punky » za 7 jan, 2006 23:52
Er komt altijd wat oliedamp mee, dus dan is het nog niet zo erg.
Voge
Bericht door Voge » za 7 jan, 2006 23:54
Punky schreef:Hoelang moet zo'n vulpijp meegaan dan. Heb de mijne 2jaar geleden vervangen, maar heb wel al deze klachten zowat. :roll:
Ook af en toe een 'plof' bij het starten??
2cv6 club (tijdelijk buiten gebruik) 1982 - Xantia 1.9TD Tentation 1997
Bericht door Punky » za 7 jan, 2006 23:55
Nee, dat is vaak de afstelling. :roll:
Voge
Bericht door Voge » za 7 jan, 2006 23:57
Ontsteking afstellen moet inderdaad nog gebeuren, zal me er binnenkort eens aan wagen..
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » za 7 jan, 2006 23:59
Je ziet vanzelf of er veel olie omhoog komt nu hij schoon is. Morgen een stuk rijden en je filter opnieuw checken. En idd, er komt altijd wel een beetje olie(damp) omhoog.
Lekker sleutelweer!
Voge
Bericht door Voge » zo 8 jan, 2006 00:04
Ik ga niet buiten staan sleutelen hoor!! :cold:
Heb vandaag bij Martien Mooijman wat gesleuteld, maar eigenlijk meer met andere dingen bezig geweest dan met mijn eend...
Als 'k ontsteking af ga stellen dan doe ik dat lekker binnen bij één of andere boer hier in de buurt, lekker hoor!
Maar ik ga er straks nog eens een rondje mee rijden, morgen vast ook nog wel. Zal morgenmiddag eens kijken of er weer olie in 't luchtfilterhuis ligt. Een beetje mag dus begrijp ik?
Bericht door Punky » zo 8 jan, 2006 00:07
Ff een vraag tussendoor. Als je te veel olie in je carter hebt zitten, kan dit er dan ook via de ontluchting op de vulpijp uitkomen? :roll:
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » zo 8 jan, 2006 00:43
Als het dan nog niet door andere pakkingen naar buiten is gekomen denk ik dat dat best mogelijk is. Maar met een beetje te veel zal dat niet direct gebeuren denk'k.
Bericht door Punky » zo 8 jan, 2006 00:54
Zoals je weet komt het al een tijdje overal uit, maar tijdens de winterrit ook in het filter. Van te voren was dat niet zo erg, maar heb de olie moeten bijvullen en ben een beetje uitgeschoten volgens mij ofzo. :oops:
Bericht door backfire » zo 8 jan, 2006 02:13
ps volgens mij zie ik rechts onder de accu het plastic houdertje zitten voor je spanningsregelaar, die nu met ty-rap langs je accu hangt.
Voge
Bericht door Voge » zo 8 jan, 2006 22:49
backfire schreef:ps volgens mij zie ik rechts onder de accu het plastic houdertje zitten voor je spanningsregelaar, die nu met ty-rap langs je accu hangt.
Klopt, die moet ik nog even goed hangen... Twee tie-wraps aan de brede 'balk' voor de accu lijkt me al een beetje degelijker..
Vandaag lag er nog bijna geen olie in 't filter. Hij loopt stationair nu ook prima! Alleen 't ploffen is lichtelijk irritant. Daar moet snel iets aan gebeuren...
thomaaas
Bericht door thomaaas » ma 9 jan, 2006 17:24
Hey, welkom op het forum!
Je eend ploft alleen bij het starten? of ook bij het "gewone" rijden of alleen acceleren? Anders acceleratiepomp controleren (hoorde ik van Tom), moet het zelf ook nog even controleren allemaal...
:D succes!!!!!
Tom
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Voge
Bericht door Voge » ma 9 jan, 2006 18:56
thomaaas schreef:Hey, welkom op het forum!
Dank :D
Thomaaas schreef: Je eend ploft alleen bij het starten? of ook bij het "gewone" rijden of alleen acceleren?
Tijdens de koude start niet meer. Na het starten als de motor koud is ploft 'ie ongeveer om de 30 seconden. Meestal als je gas geeft ja. Voor de plof valt 'ie sterk terug in toeren zodat je automatisch wat gas geeft, anders valt 'ie uit...
Acceleratiepomp controleren, hoe doe ik dat??
thomaaas
Bericht door thomaaas » ma 9 jan, 2006 19:36
http://www.2cv.nl/interactief/forum/vie ... php?t=3043
staat het een en ander erover,
zit in de carb dus, pm Tom Duckpower anders maar, die weet er wel het een en ander méér over.
MyAmi Spring Break
Voge
Bericht door Voge » ma 9 jan, 2006 22:54
nog niet echt helder voor me eigenlijk. Ik zal eerst eens verder gaan zoeken voordat ik weer een nieuwe vraag post!! :P
