kennelijk kun je het wel zover krijgen dat je er 4-cilinder papieren bij krijgt, waarom zou je er geen 2 cilinder 110 pk papieren bij kunnen krijgen? Die 4 cilinder had toch maar 5 pk minder?Ik heb bij mijn eend orginele 4 cilinder papieren.
Rol kooi in eend.
- Tom Duckpower
die eend heeft een chassis waar een 4 cilinderblok op mag.
Op een standaard eendenchassis krijg je never nooit goedkeuring voor een 4 cilinder.
BMW blok heeft meer dan 40% vermogenstoename. Hierdoor moet er een weg/gedragtest in lelystad worden uitgevoerd, en dat is prijzig.
Op autopapieren staat niks over vermogen, alleen het aantal cilinders. Voor de APK moet de auto aan het aantal cilinders voldoen.
Ok dan ben ik iig apk gekeurd. Ik hoop dat als je in lelijkstad een nieuwe weg/gedragstes moet ondergaan, dat je dan wel je kentekenplaten houd???
Namelijk net zo'n moeite gedaan om er een van vóór 78 te pakken te krijgen...
Weg/gedragstest komt ie verder wel door, komt nog een stabilisator op van een [ff uit het hoofd] ami oid.
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
als je EN met een nieuw gegalvaniseerd chassis, EN met een gegalvaniseerde koets EN een BMW blok aan kot zetten bij de RDW kun je het zoiezo schudden.
Dan heb je een nieuwe auto gebouwd.
http://www.cats-citroen.net
Dus als ik bij de rdw aan kom zetten met mijn citroënblokje, en de koets alvast geschilderd heb zodat 't niet opvalt dat 'ie gegalvaniseerd is, en pas na de tijd de bmw er in frot, dán kan ik door de keuring? Of merken ze dat er wat met de koets gebeurt is?
Of kan ik m eerst laten keuren met een gewone koets en nieuw chassis, daarna nógmaals keuren als ik zeg dat ik de koets gegalvaniseerd heb, en vervolgens [3x is scheepsrecht] nog eens langskomen vanwege een vermogensaanpassing?
Of denk je dat ik toch beter ff naar engeland kan om m te keuren, daar zijn ze wat soepeler schijnt het...
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
- Tom Duckpower
ik zou zelf eerst het chassis wisselen en dat langs de rdw brengen en dan de motor (en daarmee niet langs de rdw...)
Bij de mijne niet, die is van 1974. Bij latere modellen zit er een popnagelplaatje onder het kleurnummer, bij mij zit dat nog op de voorste chassisbalk. Ik denk idd dat het misschien slimmer is niet met de motor naar de RDW te gaan, als je zeker weet dat je je verzekering nooit hoefd aan te spreken........Tom Duckpower schreef:voor chassiswissel moet de eend officieel geschouwd worden. Oude en nieuwe chassis, koets en blok worden dan van een zegel voorzien. En die zegel willen ze graag terug zien bij herinslag...
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
Misschien een hersenkronkel van mij hoorcatscit schreef:ALs je een rolkooi wilt bouwen waarmee de achterbank gehandhaafd blijft dan krijg je toch een probleem om het stevig te maken in de eende koets.
Hoofd bestanddeel van een rolkooi is die beugel achter de voorstoelen, waar wil je die neer zetten dan?
En als je passagiers wilt meenemen, waar heb je dan een rolkooi voor nodig?
Dan maak je het chassis pas echt stug lijkt mij? Ik kan me voorstellen dat ze de boel extra stevig willen maken zodat bij een crash van achteren de bestuurder "veilig" zit, maar dan snap ik weer niet waarom ze geen extra balk (3) van de diagonale balk (1) naar de verticale balk (2) hebben gelast.
Ik wil in mijn 4 cilinder eend ook een rolkooi bouwen. Vandaar dat ik me een beetje aan het verdiepen ben in rolkooi-constructies.
Hoi Jacobus,
op zich is dat niet zo'n gekke gedachte en zeker die balk 3 lijkt mij slim. De poten van een rolkooi worden niet helemaal naar achter (zeg maar tot de achter lichten) doorgetrokken omdat de achter poten niet zo stijf zijn. Tevens is het volgens mij zo dat de rolkooi volgens recente race regelgeving tussen de assen moet zitten en dan is tot de achterlichten gewoon te ver. Overigens betwijfel ik of ze daarom bij de cross de poten niet verder naar achteren plaatsen, maar dat geheel terzijde...
Ik heb ooit voor een stage aan rolkooi ontwerp gewerkt en heb daarvoor een samenvatting gemaakt van de regelgeving die ik toen in het boek van de MSA (engelse KNAF) kon vinden, als je wil kan ik wel eens kijken of ik je dit bestandje nog kan vinden en doorsturen. Ik heb trouwens ook een boek werk van de KNAF zelf van een aantal jaren oud, daarstaan ook zeker de richtlijnen in voor rolkooien.
Groetjes en succes met je project, Bart
rolkooi buiten de assen lijkt me weinig nuttig, die pootjes zijn niet stevig genoeg om iets op te schroeven?
@Bartje: Leesvoer is altijd welkom!
@Catscit: Die achterste poot zit toch net (+/-20cm) achter de achteras? Volgens mij zit deze vastgebout op de beugel van je benzinetank.
Maar welke krachten of "klap" moet die achterpoot opvangen? Ik kan me voorstellen dat bij een frontale botsing de kooi naar achteren gedrukt wordt. Door de achterste poot zal de kooi dan steviger zijn.
de rolkooi is voor veiligheid van de inzittende en niet (primair) te versterking van je dragenden delen. Dus, de kooi moet in het geval van het plaatje, de bestuurder berschermen. Als de rest van de auto dan de energie van de klap op kan vangen is dat alleen maar beter voor de bestuurder. Als de kooi dan ook nog een deel van die energie krijgt, is dat nadelig voor de inzittenden, lijkt mij. Dus, hoe meer koets werk er "buiten" de rolkooi zit, hoe beter de energie verdeeld wordt denk ik?
Het is bekend, bij mij igg uit persoonlijke ervaring, dat de achterste poten erg ver "opkrullen" bij een aanrijding van achteraf. Dit is onze redding geweest. Was het geheel stijver op de plek waar de auto de eend raakte, dan was de klap voor ons harder aangekomen dan nu het geval was.
Een vriend van mij heeft ook een rolkooi in zijn eend, en heeft dmv van racekuipen en 5 puntsgordel de zijdelings beweging van het hoofd zo veel mogelijk opgevangen. De stoelen zitten ook behoorlijk stevig, en daardoor gaat je hoofd niet alle kanten en kan je niet uit je stoel geslingerd worden. Dus, kun je met je hoofd niet de rolkooi raken.
Op zich, staat een rolkooi al langer op de "wishlist" hier, en ook is toen met behulp van voorbeelden nagedacht over het hoofd en de stalen balken langs je lichaam. Dit is dus redelijk eenvoudig op te lossen door het plaatsen van hele goede stoelen en 5 punts gordels, net als in de racerij. Dat ze in de racerij wel een helm op hebben, tja, hoe veiliger hoe beter.
Bij mij was de rolkooi meer bedoeld om de zijdelingse aanrijding minder heavy te maken (in geval van dan he, liefst natuurlijk helemaal niet). Dit omdat de koets van een eend niet veel zijdelingse kracht kan hebben. En ook omdat de passagiers direct naast de deur zitten. Dit in tegenstelling tot veel moderne auto's waar de deuren zijn voorzien van verstevigingen.
Ik ben ook wel voor dat leesvoer eigenlijk, ben erg benieuwd of mijn manier van redeneren juist is, en dat is leuk "controleren" met kennis van mensen die er voor geleerd hebben.
Greatnix Spookeend
Greatnix Spookeend
