Pagina 4 van 9
Geplaatst: wo 7 mar, 2007 20:05
door Tom Duckpower
mijn banden zijn "maar" 205 breed
heb nog een paar velgen liggen die ik op de vooras kan leggen, hiervan zijn de banden 195 breed.
Beste/mooiste op mijn velgen zal 185 breed zijn.
Als de achterbanden op zijn, komen er gewoon banden met lagere wangen op, in de maat 195
Geplaatst: do 8 mar, 2007 19:18
door Erikjan
Past dat 195 op de voor as? Ik heb me laten vertellen dat 185 de max is wil je de orginele spatborden gebruiken.
Ik denk dat er toch andere velgen onder komen achter, en dan een stuk naar buiten en een stuk naar binnen verbreed. En dan zo dat ze iets verder naar buiten komen als de voor wielen dat lijkt me het mooiste
Geplaatst: do 8 mar, 2007 20:18
door Tom Duckpower
195 past net..
loopt bij vol insturen wel aan op de draagarm, dat dan weer wel
tis dat de 195 banden lek zijn, anders zou ik ze er voor een foto eens opleggen
Geplaatst: vr 9 mar, 2007 08:30
door rusty
djjr schreef:Past dat 195 op de voor as? Ik heb me laten vertellen dat 185 de max is wil je de orginele spatborden gebruiken.
naar binnen verbreden op de vooras gaat niet; dan lopen je velg en je band aan op je draagarm.... en idd 195 kan net op de vooras en met verbreden moet je opletten, ze moeten een minimaal 2 inch verbreden dacht ik, dus als je zowel naar binnen als naar buiten wil verbreden komt er minimaal 4 inch bij! (4 is standaard+4 verbreed=heeeeel breed!)
greetzzzzzzzzzz Rusty
Geplaatst: vr 9 mar, 2007 13:10
door Erikjan
Dat klopt ze worden ook heeeeel breed
245 banden komen er gewoon weer op. Heb gebeld en het is mogelijk om ze naar buiten en naar binnen te verbreden en de prijs is te overzien. Dus ik denk dat het gaat gebeuren.
Geplaatst: vr 9 mar, 2007 13:40
door Jacobus_XIII
Klopt het dat je minimaal je velg met 2 inch moet verbreden?
Ik heb GSA velgen waar ik 195ers op wil leggen. Ik zat er aan te denken de velg 1cm naar binnen en 3cm naar buiten te verbreden. Als je minimaal je velg met 2inch moet verbreden dan moet ik wat anders gaan verzinnen. Mmm...
Geplaatst: vr 9 mar, 2007 14:45
Waar ik ben geweest was het minimaal 1 inch, maar daar doen ze alleen naar buiten verbreden
Geplaatst: vr 9 mar, 2007 18:33
door Erikjan
volgens mij kan het allemaal maar ik zal morgen ff voor je bellen dan post ik het ff.
Geplaatst: vr 9 mar, 2007 20:14
door Jacobus_XIII
djjr schreef:volgens mij kan het allemaal maar ik zal morgen ff voor je bellen dan post ik het ff.
Als je dat zou willen doen graag
Mij is ooit verteld dat v/d Mik uit Vinkeveen ook zeer netjes velgen kan verbreden. Maar eerst m'n rolkooi maar eens af, daarna ga ik me wel eens verdiepen in het verbreden van velgen.
Geplaatst: za 10 mar, 2007 16:46
door Erikjan
Heb even gebeld en
http://www.blaauw2cvcars.nl
Kan alle maten maken die je wil zonder minimale verbreeding. Of het nut heeft om mider dan 1 inch te doen is een ander vraag maar het kan allemaal.
Geplaatst: za 10 mar, 2007 18:10
door Aloha Beach Cruiser
Tom Duckpower schreef:195 past net..
het ligt er toch ook aan hoe laaqg je staat lijkt me
met een brede band kom je eerder tegen de uitlaat enzo lijkt me dan een smalle, (bij extra verlaging NOG eerder lijkt me !?)
Geplaatst: zo 11 mar, 2007 10:13
door Jacobus_XIII
charleston tuning schreef:Tom Duckpower schreef:195 past net..
Ik wil 195er pas krijgen onder mijn 4-cilinder-eend zonder breede spatborden (met ami super achteras). Veel ruimte heb je dan niet, vandaar dat ik mijn velg 1cm naar binnen en 3cm naar buiten wil verbreden. Mijn binnenspatborden moeten dan overigens wel aangepast worden.
Geplaatst: zo 11 mar, 2007 10:37
door bartje2212
weet iemand hoe breed je de achterbanden kunt maken zonder aanpassingen aan je binnen- en buitenscherm? Ik bedoel dan bij standaard wagenhoogte.
Geplaatst: zo 11 mar, 2007 10:49
door Tom Duckpower
niet veel breder
meen dat spookeend 155-er banden op burtonvelgen heeft, en dat past net volgens mij.
als je naar binnen verbreed kom je in de knoei met de aanslagrubbers, en naar buiten verbreden moet je het spatbord aanpassen. Dus erg veel breder dan standaard kan niet
Geplaatst: zo 11 mar, 2007 11:30
daarom heb ik ook 155 gekocht
