Een nieuwe besteleend
ik ben een azu 250 aan het restoreren en laat hem om keuren tot 4 persoons.
ik heb een eend achterbank op bijde zittingen 3 cm in gekort.
ik heb dit vaker gezien bij bestel eenden. want de orginele achterbank voor een bestel zijn moeilijk te vinden en duur.
en de auto hoeft geen zij ruiten te hebben.
kom in september naar de besteleenden meeting dan zijn er vast een paar die dit hebben.
Slim gedaan en een prima idee. Ziet er goed uit.björn schreef:ik ben een azu 250 aan het restoreren en laat hem om keuren tot 4 persoons.
Vraag is waar en hoe zet je die vast en wat doe je met de stoffering?
Alle beelden op een rij
www.h2vormgeving.nl/vidal
Oké, ga uitdokteren hoe ik zo'n achterbank kan realiseren. Zou mooi zijn als het lukt.
Nog een andere vraag.
Mijn bezinemeter op het dashbord blijft op 'leeg' staan terwijl er toch echt voldoende benzine in mijn tank zit. Waar moet ik beginnen om de oorzaak van deze dode meter te achterhalen.
Wie kan mij vertellen welke punten ik langs moet lopen om het manco te achterhalen?
- Tom Duckpower
Massaprobleem is een van de vaak voorkomende oorzaken voor het niet werken van de benzine meter.
Vanaf de vlotter loopt er een massadraad ergens naar het chassis/plaatwerk. Op dat punt kan door corrosie een slechte massa ontstaan.
Nieuwe massadraad trekken vanaf de vlotter zou moeten kunnen helpen. Ook het contact op de vlotter op corrosie controleren.
Anders de draad vanaf de vlotter naar de meter nakijken, kan een breukje inzitten, of ergens los zitten.
En hoe kom ik bij de vlotter van mijn AK?Tom Duckpower schreef: Vanaf de vlotter loopt er een massadraad ergens naar het chassis/plaatwerk. Op dat punt kan door corrosie een slechte massa ontstaan.
- Tom Duckpower
Je bedoelt de stekkertjes op het schutbord naast de accu?AZL57 schreef:Check ook de stekkertjes even bij de tank, naast de accu. Oxydatie?
maar je hoeft toch helemaal geen achterbank te monteren om m als personenauto te laten keuren??? te kan toch gewoon als personen auto laten keuren met alleen de voorbank/stoelen? waarom die moeite doen? (tenzij je het gewoon wilt natuurlijk)
btw, persoonlijk zou ik de rechthoekige koplampen houden, zoveel mooier!
Ik heb recent contact gehad met de RWD. Mijn Ak400 heeft nu een vrachtwagenkenteken (60-VRD-2) en dit kan niet meer omgewisseld worden voor een historisch kenteken. Mijn vraag aan de RDW: Is het mogelijk mijn besteleend te keuren als personenwagen voor 2 personen? Dit was geen probleem! Er zijn ook geen andere technische eisen. De man van de RDW in Waddinxveen zag geen enkel probleem!dyane_maniac schreef:maar je hoeft toch helemaal geen achterbank te monteren om m als personenauto te laten keuren??? te kan toch gewoon als personen auto laten keuren met alleen de voorbank/stoelen? waarom die moeite doen? (tenzij je het gewoon wilt natuurlijk)
Er zijn dus mogelijkheden! succes.
Always look on the duck side of life!
AK 400
AK 400
en ik heb je een antwoord gestuurd björnbjörn schreef:ik heb je een pm gestuurd hvdh
