2cv bleu myosotis 1986 custom
- Jeroen-citroen
- inmijneendje
Als het goed is komen de foto's morgen weer terug althans dat geen die site photob. aan er zat per maand een max van 10 gb aan. iedere keer als een plaatje bekeken wordt via een site dan telt dat mee en per maand wordt dat weer opgeschoond. Ik zat meestal per maand aan 7 gb. Alleen de laatste dagen vaak geupload bekeken en gepost dus dan gaat het harder. Ik heb nu een andere dus ik kan weer posten dan de rest blijft gewoon op dat photo spul staan
. Als nou alles klaar is plaats ik het wel op een aparte site en dan verander ik een voor een de foto urls wel dan blijven de foto's voor de liefhebber beschikbaar
even uploaden en dan gaan we verder met het bekleden van de bank en stoelen en alles daaromheen ennnnn misschien wel een update van de koets
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
Mini cooper '11
Goed daar gaan we weer. Ik post ook even het stukje van gisteravond want dan hebben jullie alvast een overzicht van wat er allemaal gebeurd is. Daar gaan we weer:
Gisteravond 10 februari 2014:
Goed hoofdstuk 16 ennn stop de tijd 23:32 uur hmm begonnen om 20:10 uur, gistermiddag van 13:00 uur tot 19:00 uur. Aardig wat tijd gekost maar ik moet zeggen niet slecht voor de eerste keer. Op een gat van zo'n )(&)*&%$$@$%^@#@&*### krammetje in mun nagel na.
Voor nu even wat foto's ik heb geprobeerd er zoveel mogelijk stap voor stap te maken stuk of 130 dus, maar die zal ik niet allemaal posten. Voor nu zomaar wat losse fotos en het resultaat tot nu toe. De krammetjes en het opspannen van de stof bewaar ik voor morgen. van het geheel heb ik zoals ik bijna met alles nu gedaan heb weer een mooie how to gemaakt. Om even een zijsprong te maken het boek zomaar een(d)je bestaat nu al uit 125 pagina's.
Les 1 bij het bekleden van stoelen, deze rubbers hebben haakjes met een scherp kantje (soort van mesje / boortje) ik denk niet dat ze al op de markt zijn maar de garage waar ik ze gehaald heb die heeft ze speciaal laten maken naar het origineel en ze schijnen veel beter te zijn dan de rubbers die nu in omloop zijn. Ze voelen ook veel beter aan dan de nieuwe rubbers die ik nog had Mocht je deze rubbers willen proberen/bestellen stuur dan een PM...
Door het soort van mesje boortje kun je dus gemakkelijk door de stof heen duwen of door je nagel als je niet uitkijkt.
Op de foto zie je het niet goed maar hij is er doorheen en inmiddels blauw geworden.
Voordat ik begon aan het bekleden heb ik eerst de stoelframes uiteraard ontdaan van hun oude bekleding, hierna de frames gestraald, in de epoxy gespoten en daarna weer een mooie zwarte kleur gegeven. resultaat Als nieuw!! Het vergrendel stangetje vind ik niet mooi als die grijs is dus die heb ik maar rood gemaakt. Vallelungo rouge dan heb ik toch niet iets van de oude kleur van de auto bij
(klein detail)
Maar goed rubbers besteld in totaal 4 zakken zoals ik al eerder had gezegd: 250 stuks, losse stangetjes voor de stoelen 3 stuks per stoel en stangetjes voor de achterbank 2 lange en twee korte.
Bij de bekleding van de achterbank hoort er aan de zijkanten van de rugzijde origineel nog twee dunne stangetjes in die heb ik inmiddels uit een matje gehaald die niet paste. Schuin gehaald bij de stofferder en een pot met lijm. Het probleem van de matjes van de stoelen heb ik in een ander topic al uitgelegd. maar de matjes die ik gehaald had bleken veel te groot en te breed te zijn voor de stoelen. voor de bank waren ze perfect.
Foto met de oude matjes, niet onder spanning:
Ik ben eventjes proef gaan zitten en zakte weg tot bijna Sotsji er klopte iets niet. Na war speurwerk en een bezoek aan de plaatselijke eendengarage is hier dan de oplossing. Originele matjes
Het bleek dat de matjes die ik gebruikt heb wel geschikt zijn om een bank mee te bekleden maar niet voor de stoelen omdat deze frames wat smaller zijn. Pfffffff ik had nog wel twee keer tijdens het kopen van die andere matjes gevraagd of het echt goed was want ze leken me toen al wat groot, maar nee geen probleem als origineel past perfect bla bla bla. Jammurrrrrr Heb er nu 4 x iets naar terug moeten sturen wat niet goed was dus spijtig maar daar bestel ik voorlopig even niets meer.
Scheelt zoals jullie zien maar een klein beetje. vooral bij het stukje voor de rugleuning zijn de verschillen minimaal.
Dan nu poging twee!!!! genoeg rubbers check jute check etc etc.
Extra klushulp CHECK
Eerst maar even de hoeken vastgezet en dan om en om!!
Het lijkt wel of het steeds sneller gaat. Om nog even het verschil te laten zien tussen de goeie en de slechte matjes
Niet goed:
Goed:
Zo nu snel verder naar stoel twee. Af en toe kijken of het allemaal netjes zit
gaat goed nog een paar. Zo en dan nu het laatste elastiek!!!!
Ptoingggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
250 elastieken minus een dat zijn dus uh 249 die heel zijn en een missertje, gelukkig heb ik een paar nieuwe op reserve. je weet maar nooit
Hier dan het laatste haakje.
De rubbers zitten in de stoelen en de bank, uh dan nu. Even snel het forum en internet op om nog wat dingetjes uit te zoeken. Plakken op het frame schuin bla bla bla jep hebbes. Ik zeg gewoon doen, nog even snel naar de buurman voor wat tie-raps want die tip van Rob is volgens mij een hele goeie en ik heb geen zin om een kwartier lang tegen schuim te moeten duwen omdat het anders iedere keer losschiet.
Zo een rolletje schuim:
even voor de zekerheid proefpassen en dan lijmen maar. Zoals Rob aangegeven had even het spul vastgezet met een tijdelijke tie-rap zodat het goed blijft plakken. Ik zeg toppertje!!!!!
schuim voor de zitting was groot zat dus besloten om het netjes in te snijden en wat verder naar achter te laten uitsteken. Afsnijden kan altijd nog
even nadenken, stof van de bank binnenstebuiten stukje draad erin in de gaatjes aan de achterkant van de leuning. Ja dat past, nu de bekleding terugklappen over de rugleuning heen en dan aan de achterkant even instoppen. de bekleding over de zitting heen trekken stangetje erin en dan aan de onderkant vastzetten ja check. Nu de twee stangetjes links en rechts en klaar is kees. En niet vergeten de Tie-raps eruit te halen Kl)785*&^4964 ik wist dat ik iets vergeten was, alles dus weer los tie-raps afknippen weer terug en klaar. Ik besluit om nog geen krammetjes te plaatsen eerst maar even zo. Krammetje en gaten knijpen kan tenslotte maar een keer
Zonder spanning op de stoel door de krammetjes en de rugleuning nog niet vast moet ik zeggen dat hij best goed gelukt is.
nu de voorstoelen:
eerst de stof over de rugleuning trekken.
zitting eroverheen en stangetjes plaatsen
zo en klaar. Zoals gezegd nog geen krammetjes maar hier het resultaat van een dag klooien en daarna een avondje knutselen. Al met al vind ik het super!!!! Na het bekleden een heerlijk koud biertje om het te vieren!
In de how to staan nog veel meer foto's stap voor stap.
Voor een hamster met bolle wangen ziet de stof er ongeveer zo uit
Niet goed:
Goed:
nu de voorstoelen:
Laatst gewijzigd door Ducksen op wo 12 feb, 2014 17:05, 3 keer totaal gewijzigd.
Mini cooper '11
Mini cooper '11
Inmiddels is het alweer woensdagavond geworden. Er valt eventjes niet veel te melden niet??? nee eigenlijk niet ja de demper die ligt bij de race schokbreker dealer voor reparatie
. Als het goed is wordt hij deze week inclusief sticker pakket weer terug gestuurd. Uhm vandaag even bij de koets geweest maar ook niet veel nieuws daar ga ik vrijdag of zaterdag maar weer eens kijken.
Ow wacht ik hoor net wel groot nieuws!!!!! De allerlaatste velg is gestraald YESSSSSSSSSSSS. maar liefst 12 uur bloed zweet en tranen heeft mijn maat Gub erin gestoken. iedere keer maar kort de tijd om eraan te werken en dan ook nog eens na het werk. morgen avond meteen de velgen ophalen en gezellie even buurten in B&R!! Toppertjes daar
Misschien dat donderdagavond de velgen nog richting de spuiter gaan en dan kunnen ze zo snel mogelijk in kleur. Die is ook al gekozen het wordt AC88.
Nog een klein beetje twijfel om de koplamp beugel toch ook maar in die kleur te laten spuiten. Ik ben er nog steeds niet uit!!!!!!
Voor nu dus weer even stil een hoop dingetjes van de to do list af kunnen schrappen deze week en de rest van de lijst wacht maar even. Toch niet veel tijd want er moet gewerkt worden dit weekend
die neem ik dus mee naar volgende week.
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
Mini cooper '11
Mini cooper '11
- Jeroen-citroen
- Jeroen-citroen
ik had het ook nooit eerder gedaan bij de mijne..Ducksen schreef:Hee ductuc dank je, en het tofste nog nooit eerder gedaan en zelf gemaakt ;-p. Dent dat ze straks wel mooi in de eend zullen staan.
maar bij mij zat die moes, of schuimlaag, of hoe je het ook noemen wil :p zat bij mij onder de bekleding aan vast, heb er dus niks tussen gestoken.
ik heb wel zonder de zijkanten..
ziet er echt mooi uit, ben benieuwd als je eendje klaar is
