lelijke eendje en ami 6je
- Michiel van G.
- Eendeke
Klaar is ie hopelijk einde dit jaar...
Wat staat op de planning:
-De koets eraf en de hele onderkant kaalmaken en heeeeeel goed behandelen. Evt was laswerk, enkele op lastige punten (voorruitframe...)
Gelukkig kan ik goede hulp krijgen daarvoor
Hopelijk makkelijker op te lossen:
-Nieuwe HRC is alweer kapot.
-Motor geeft niet de volle 100% en houd in. Misschien andere bobine? OF caburateur?
- Eendeke
Mijn eend heeft wat...
1)
Om de zoveel tijd en na een stukkie rijden blijft mijn gas hangen. Soms handig, bv. op de snelweg, maar ook levensgevaarlijk in de bochten natuurlijk
Met een klinke tik op het pedaal stopt het en laat ie gas los...
Soms ook niet,en gaat ie alleen maar harder loeien
WD40 lijkt de oplossing voor even, netzoals niet rijden eigenlijk haha. Het begint pas na een tijdje trouwens.
Kabel loopt in het schutbord niet aan. Heb aan de kabel onder de kap ook al gerommeld, zodat ie niet in een knik hangt.
Wat kan het zijn??
2)
Stationair loopt ie zo hoog. Nu heb ik een beetje gedraaid aan het schroefje naast de gaskabel (schroefje wijst naar schutbord met veertje erbij)
Is het goed om daar aan te draaien? Moest hem alweer bijstellen, omdat ie daarna bijna niet bleef lopen
1)
Wat kan het zijn??
2)
