Pagina 33 van 35
Geplaatst: do 25 mar, 2010 16:46
door Eendeke
Geplaatst: do 25 mar, 2010 17:00
door dyane_maniac
daar mag je aan draaien wat je wilt. dat is alleen maar de afstelling van de positie van de gasklep in ruststand (stationair) deze veranderd het gasmengsel of afstelling niet
Geplaatst: do 25 mar, 2010 17:05
door Eendeke
Nou, toen ik hem losser had gezet bleef ie na een start bijna niet mee lopen, heel laag...
Mist er wat aan de carb? Waarom blijft mijn gas nou steeds hangen....
Geplaatst: do 25 mar, 2010 17:16
door Gerard2cv
Als je het schoonmaakt op de plaatsen waar de gasklepasjes het carburatorhuis ingaan,zie je daar rond de as de veren op elke as zitten
(op de foto's niet zichtbaar)
Geplaatst: do 25 mar, 2010 17:31
door 2cvpieter
ik zou toyota bellen, die hebben hier meer verstand van
Geplaatst: do 25 mar, 2010 17:48
door Eendeke
Nou idd pieter
Gelukkig remt ie nog wel!
Ik zal de scharnier punten eens goed schoonmaken met remmenreiniger, en daarna weer invetten. Is nu een vette zooi, maarja...
Geplaatst: do 25 mar, 2010 19:54
Blijft het rubber ringetje op de gaskabel niet ergens achter hangen? Of een los draadje aan de binnenkabel dat zich ergens in vangt?
Geplaatst: vr 26 mar, 2010 10:15
door dyane_maniac
ik heb eens gehad dat het tonnetje van de gaskabel waarmee deze aan het gaspedaal zit, bleef hangen bij de kabel doorvoer in het schutbord.
Geplaatst: vr 26 mar, 2010 11:43
door tweeceevee
heb ik laatst ook gehad, was inderdaad een veer gebroken die om de gasklep as zit.
http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=9154
had er toen tijdelijk een andere carb. opgezet en toen was het over.
Heb nu die veer vervangen, carb. weer teruggezet en het gas blijft niet meer hangen.
Veer kost 3 euro.
Geplaatst: do 15 apr, 2010 10:14
door Eendeke
Hallo!
Ik heb problemen met mijn knipperlichten en knipperautomaat/buisje.
Ik zit nu alweer zonder. Vanmorgen stopte de 4e er alweer mee
Dacht eerst nog ouderdom, maar nu....??
Moet ik naar de spanningsregelaar kijken? Zo ja, wat/waarnaar?
Mijn knipperschakkelaar tikt ook mee. Maar die zit er al heel lang op....
Onhandig!
Geplaatst: do 15 apr, 2010 13:06
door Eendeke
Dacht net even thuis de spanningswisselaar open te maken ivm roest of vuil bv, maar ik heb een"geval" dat niet open kan. Hij is erg klein en staat 14 volt op. Werkt ook met een stekkertje met 3 draden dat je erin plugt, dus een andere erop is ook inet zo gedaan..
Probleem blijft....
Geplaatst: do 15 apr, 2010 13:24
door Gerard2cv
Dat is een electronische regelaar,die niet open kan,omdat je er niets aan kan doen.Kijk eens of er allemaal 21W lampjes inzitten en of jouw knipperlichtrelais ook voor 84Watt geschikt is
Geplaatst: do 15 apr, 2010 13:47
door Eendeke
Alle lampjes zijn 21 w en het relais 84.....
Kan het nu alleen nog maar aan de spanningsregelaar liggen? De rest doet het wel namelijk....
Geplaatst: do 15 apr, 2010 15:24
door thomaaas
Meten = Weten!!! Ga maar controleren of je spanningsregelaar werkt! Multimetertje op de accu zetten, spanningsregelaar, dynamo en accu werken áls:
motor uit = 12.7 V
Motor stationair = tussen 12.7 en 14.4 V
Motor in de toeren jagen = nooit hoger dan 14.4 V
met motor aan spanning te hoog --> spanningsregelaar kapot
met motor aan spanning is 12.7 tot 12.3 V --> Dynamo kapot
met motor uit spanning lager dan 12.7 V --> accu kapot.
Nota bene, accu kan kapot gáán door kapotte spanningsregelaar en door slechte dynamo slijt een accu sneller. Een electronische spanningsregelaar kan kapot gaan door piekspanningen en om die te voorkomen kun je beter de motor uitschakelen en de accu afkopppelen voordat je de spanningsregelaar vervangt.
Geplaatst: do 15 apr, 2010 15:45
door Eendeke
Helemaal top!
Dat ga ik maar eens doen dan!
