Pagina 35 van 39
Geplaatst: wo 2 sep, 2020 18:00
door Boudewijn
Gefeliciteerd met de APK.
De remmen moeten nog inslijten dan kan het wat harder aan voelen.
Voor de brilrubbers hoeft de motor er niet uit, kan ook met de motor in de auto. De Viton brilrubbers zijn veel beter dan de oude rubberen.
Geplaatst: wo 2 sep, 2020 19:43
door RobertF
Ja de brilrubbers vervangen met de motor erin gaat wel maar het spruitstuk moet er af en de beplating, dan haal ik hem er liever uit en doe het rustig op de werkbank en zet hem dan op de proefbank om proef te laten draaien
Geplaatst: wo 2 sep, 2020 20:27
door Thijs
Wel eerst de olievulpijp testen om onnodig werk te voorkomen.
Geplaatst: wo 2 sep, 2020 23:49
door Erikjan
Gefeliciteerd eindelijk genieten
Geplaatst: do 3 sep, 2020 01:26
door RobertF
@Thijs, hoe kun je de vulpijp testen?
Geplaatst: do 3 sep, 2020 06:12
door Erikjan
Door de onderdruk in je motor te meten. Dat kan met een stuk doorzichtige slang. Deze maak je in een u vorm op een plank van ongeveer 60cm.
Dan wat water onder in de u. Als je die slang op de pijlstokbuis houd met lopende motor moet het water een cm of 10 omhoog gezogen worden aan de kant van de pijlstok. En ook als je gas geeft moet er onderdruk blijven. Is dit niet het geval zijn de rubbers in de vulpijp uitgedroogd.
Zelf heb ik een beetje kleurstof in het water gedaan dan zie je het beter.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... GhImOAOnoM
Geplaatst: do 3 sep, 2020 18:07
door Boudewijn
Ik gebruik koffie i.p.v. water. Is beter zichtbaar.
Geplaatst: do 3 sep, 2020 19:41
door RobertF
@Boudewijn, zou het met whiskey ook gaan???
Geplaatst: do 3 sep, 2020 21:16
door Erikjan
Dat wel maar dat is zonde
Geplaatst: vr 4 sep, 2020 17:01
door RobertF
@Erik
Ik heb gemeten en kom op 13 cm stationair. Ik ga ervan uit dat de vulpijp juist functioneert.
Geplaatst: vr 4 sep, 2020 18:19
door Erikjan
Toch whisky gebruikt
Maar 13cm is prima blijft het ook goed als je gas geeft?
Geplaatst: vr 4 sep, 2020 18:54
door Thijs
En weet je zeker dat je het rooster van de oven mocht gebruiken?
Geplaatst: vr 4 sep, 2020 19:58
door Boudewijn
RobertF schreef: ↑do 3 sep, 2020 19:41
Nee heeft een ander soortelijk gewicht.
https://sectieak.wordpress.com/2012/01/ ... k-gewicht/
De onderdruk kun je het beste meten tijdens het rijden. Ik heb eens een vulpijp gehad die prima onderdruk had, ook bij flink gas geven. Echter vol gas op de snelweg was er ineens een overdruk.
Geplaatst: vr 4 sep, 2020 20:42
door RobertF
Bedankt voor jullie adviezen. Ik heb alleen stationair gemeten, maar het leek mij behoorlijk hoog. Het rooster van de kippengrill mocht ik gebruiken
Ik heb in het verleden ook eens vulpijp kapot gehad en toen lekte die langs de keerringen van de krukas. Ik ga dan toch maar de brilrubbers vervangen en kijken of dat succesvol is.
Geplaatst: za 3 okt, 2020 23:06
door IVARIO
Prachtige restauratie, Robert, proficiat!
En gelukkig dat het bij de RDW toch nog is goedgekomen.
