Pagina 35 van 35
Geplaatst: do 15 jul, 2010 10:07
door Ramon
monroes zijn echt Kl*te, het zou niet mijn advies zijn
ramon
Geplaatst: do 15 jul, 2010 10:19
Heb je er ooit mee gereden???
Monroe valt wel in het rijtje A-merken. Lips ....
Geplaatst: do 22 jul, 2010 11:16
door Eendeke
Even wat anders:
Heb eergisteren 's avonds in het pikkedonder op een boerenerf even schade gereden aan mijn eend.
Ik reed tegen een berg schoot aan toen ik naar achteren reed. Een plaat is tegen de kont van mijn eend geknalt
Gelukkig heeft de kentekenplaat een groot deel opgevangen en reed ik langzaam. Toch is het vlakke gedeelte flink gedeukt.
Nu zit ik een beetje te denken over het uitdeuken. Het is een eend, dus ietsje deukerig vind ik niet erg, maar je zit met die versteviging achter die plaat (waar ook de draden lopen van de lichten binnenin)
Zou ik die versteviging binnen weg/los kunnen slijpen op de plaat mooi recht te slaan?? De deuken zitten net rottig achter de versteviging.
Een foto zal ik wel even gaan maken. Nu staat de eend bij te komen van schrik in de garage
Rij nu in een r4
Geplaatst: do 22 jul, 2010 11:45
door the Nosepicker
Doe ook maar een foto van die Renault..
Die versteviging
kun je wegslijpen, maar echt handig is het niet: in een lastige hoek liggen slijpen in je kofferbak. En daarna in diezelfde lastige hoek alles weer teruglassen. Beetje veel werk voor een deuk die ook op andere, makkelijkere manieren weg te krijgen is:
Je kunt beter zo'n stang gebruiken die bij autoschadeherstellers gebruikt worden om deuken in deuren et. van binnenuit er uit te drukken.
Stalen staaf, aan een kant in 90 graden gebogen (als een handvat, waarmee je kracht kan zetten) en aan de andere kant in zo'n 60 graden gebogen en wat afgeplat (om van binnenuit de deuk goeddeels weg te drukken).
Dit ding levert voldoende hefboomkracht op om uit te deuken. Makkelijk, omdat je tussen de versteviging kunt doorwerken. Is sneller, makkelijker en voorkomt dat je je halve eend uit elkaar slijpt om een deukje er uit te drukken. (kanon versus mug zeg maar;) )
Wat ook nog kan is een stevige parker in de deuk drukken en die gebruiken om de deuk er uit te trekken. Gaatje daarna weer dichtlassen.
edit:
Zoiets, ik vind even geen betere plaatjes:
Geplaatst: do 22 jul, 2010 12:11
door thomaaas
Parker en klauwhamer!
Geplaatst: do 22 jul, 2010 13:51
door Eendeke
De renault 4
Inmiddels al wat aan verandert, zoals mooiere bumpers etc
Eigenlijk is ie teveel. Zet hem denk ik wel te koop als ie helemaal klaar is, dus als ie nog nieuwe achterschermen heeft bv. Interesse
Maar hij rijdt wel lekker hoor
Geplaatst: za 24 jul, 2010 09:49
door Erasmo
Ik zie hier in Bosniƫ nog massa's van die bakjes rond rijden, zijn opzich wel leuke bakjes
Als ik naar binnen gluur bij een geparkeerd exemplaar dan lijkt het erop dat ze net zo simpel doch slim gemaakt zijn als een eendje...
Geplaatst: za 24 jul, 2010 09:57
Mijn neefje heeft R4 en is bijna klaar met opknappen, maar ik kan je verzekeren dat een eend vele malen makkelijker in elkaar zit dan zo'n R4.
Geplaatst: di 27 jul, 2010 21:34
door Eendeke
Dan geef ik hem gelijk. Tis net een echte auto
En niet luchtgekoeld
