Pagina 5 van 9
Geplaatst: do 31 jan, 2013 22:03
door Thijs
Het volgende project is het aanpakken van dit akkefietje:
Aangezien binnenspatborden niet te krijgen zijn (komen wel maar niet te betalen) moet ik zelf wat fabrieken.
Eerst de hoek 'gedemonteerd':
Geplaatst: do 31 jan, 2013 22:28
door Ed147
Je bent goed bezig!
Inderdaad gewoon rustig aan, goed kijken en passen, dan kom je er absoluut.
Geplaatst: do 31 jan, 2013 22:35
door Thijs
Ja, het is net een bouwpakket.
Hier en daar zal er wel randje of hoekje wat anders worden dan André het bedoeld heeft maar het gaat zeker lukken.
Geplaatst: vr 1 feb, 2013 08:32
door Ed147
Jammer dan!
Niemand die het ziet, als je er maar voor zorgt dat het goed vast zit.
Geplaatst: vr 1 feb, 2013 08:51
door dezilverlinde
Wat een herkenbare situatie.... Precies hetzelfde als de mijne vorig jaar. Zelfde kleur, zelfde bouwjaar. Wat is het kenteken van deze Dyane?
Groet Frank
Geplaatst: vr 1 feb, 2013 17:46
door Thijs
Nee, het wordt een blauwe.
Het origineel is blauw en ik heb besloten dat toch maar zo te houden.
Uit de juiste kleuren van die tijd zou ik ook de oranje kunnen kiezen maar ja, dat is niet de originele kleur.
Geplaatst: vr 1 feb, 2013 18:50
door dezilverlinde
Maar op je fotoos zie ik toch een 'rouge de rio' koets, of moet ik een bril?
Of ga je hem blauw spuiten? Goed, een Dyane is altijd mooi. Respecteer je het 435 blokje?
Geplaatst: vr 1 feb, 2013 21:43
door Thijs
Eeeh, een bril zou je kunnen gebruiken.
Kijk even op de andere pagina's van dit topic en je ziet hem vóór de demontage.
Hierboven zie je de donor koets die ook slecht bleek te zijn maar iets minder slecht dan heel slecht.
Dan zie je ook dat ik de 435 al heb verwisseld voor een 602......
Ik dacht toen dat het mijn dagelijkse auto zou worden maar dat is een andere Dyane geworden.
Geplaatst: di 5 feb, 2013 20:40
door Thijs
Nieuwe C-stijl pas gemaakt:
En er in gepast.
Stukje van de bodem onder de bank afgeslepen.
Stukje pas gemaakt:
En er in gelast.
Geplaatst: vr 29 mar, 2013 22:57
door Thijs
Af en toe doe ik weer een stukje....
Binnenspatbord:
Zo zag het derde ruitlijstje er uit:
Nog iets groter gemaakt:
En een donorstukje er in:
Nog iets afwerken.
Geplaatst: vr 29 mar, 2013 23:10
door Thijs
Ook een nieuw stuk dorpel ingelast:
Een dorpel samengesteld uit een binnen- en buitendorpel.
Bochtje in de hoek gemaakt:
Die naad in de C-stijl zit er origineel ook in, dus net zo gemaakt.
Geplaatst: di 24 dec, 2013 19:53
door Thijs
Na enige tijd dit project wat op de achtergrond te hebben gehad, ga ik weer beginnen.
Ik heb nu twee donorkoetsen. Van de ene is de achterkant slecht en van de andere de voorkant.
Nu wil ik de hele voorkant van de ene op de andere koest lassen.
Waar kan ik dit het beste aan elkaar zetten?
Ik denk er over om de bestaande dorpels te laten zitten en daar de voerenbak van de goede voorkant aan vast te lassen.
Maar de bovenkant dan? Waar kan ik het het beste aan elkaar zetten?
Ik denk er nu over om het midden boven de deur gewoon koud aan elkaar te lassen. Iemand een beter idee?
Geplaatst: wo 25 dec, 2013 19:31
door Michiel van G.
er zit al een lasnaad (met puntlassen) vooraan de koets. Misschien dat je die kunt gebruiken?
Geplaatst: wo 25 dec, 2013 21:26
door Thijs
Dat heb ik ook bekeken maar ben er nog niet echt van overtuigd dat dat goed gaat komen.
Geplaatst: wo 25 dec, 2013 22:07
door voeteir
ik zou zelf ook de voorkeur geven om een bestaande lasnaad te gebruiken.
Als dat niet lukt kan je ook gewoon de kas doormidden siljpen en de andere kas op dezelfde plaats doorslijen en aan elkaar zetten.
Er zal dan wel wat plamuur aan te pas komen om dit strak te maken.
