Pagina 5 van 8
Geplaatst: do 15 okt, 2015 10:15
door Gee
David schreef:En nog iets....
Heb je kopervet gebruikt voor de stelmoffen?
Ik zou eerder Loctite gebruiken!
Het is de bedoeling dat ze muurvast zitten!!
Hi David,
Inderdaad kopervet. Zal ze opnieuw monteren met Loctite.
Cheers,
Gee
Geplaatst: do 15 okt, 2015 10:50
door dyane_maniac
zou je dat doen? er zit bij die stelmoffen toch een borgmoer. die is er toch om te borgen?
ik heb gewoon de standaard stelmoffen en die heb ik juist dik in het vet gemonteerd omdat ze anders gewoon vastroesten. ik heb nog nooit gemerkt dat ze ineens verlopen ofzo.
je zal gerust verschillende soorten loctite hebben, maar ik heb met een "gemiddelde" loctite wel gehad dat ik dingen echt niet meer lekker loskreeg
Geplaatst: do 15 okt, 2015 11:40
door Geert
dyane_maniac schreef:zou je dat doen? er zit bij die stelmoffen toch een borgmoer. die is er toch om te borgen?
Ben ik het mee eens : Dat Loctite verhaal vind ik onzin. Kopervet en dan de borgmoer goed vastdraaien.
Geplaatst: do 15 okt, 2015 12:39
door Gee
Tsja, zoveel mensen zoveel meningen :D
Overigens: het is toch de bedoeling dat je deze moffen kunt bijstellen om het sporen goed te krijgen? Is het dan niet praktischer als ze niet muurvast zitten?
Cheers,
Gee
Ze staat weer trots op haar benen!
Geplaatst: do 15 okt, 2015 12:46
door Gee
Mooi gezicht vind ik het, en ik kan er echt van genieten!
Ze staat weer trots op haar eigen - gepoedercoate - benen. Met die stoere Michelin sloffen is het plaatje compleet.
Klein, maar niet onbelangrijk, detail: de balanceerloodjes zitten aan de binnenkant van de velg, zodat ze de buitenkant niet ontsieren!
En zo te zien zijn mijn honden er ook wel content mee -:)
Geplaatst: do 15 okt, 2015 13:09
door Paul B
Mooi gedaan. Inderdaad iets om van te genieten!
Geplaatst: do 15 okt, 2015 14:13
door Geert
Gee schreef:Tsja, zoveel mensen zoveel meningen :D
Cheers,
Gee
Dat bedoel ik !
Geplaatst: do 15 okt, 2015 16:19
door Denny
mooi werk
Geplaatst: do 15 okt, 2015 21:15
door David
Nou ja ...inderdaad veel meningen.
Je kunt echter de Burton stelmoffen niet vergelijken met het origineel.
Ik heb bij meerdere eenden meegemaakt waar de Burton stelmoffen lostrilden. Het is een prachtig setje, maar alsjeblieft gebruik wel loctite!!!!!!!!
Geplaatst: vr 16 okt, 2015 11:32
door Rossero
Bij de originele stelmoffen zitten ze natuurlijk van zichzelf al extra vast omdat de draad niet goed schoon blijft, bij die van Burton heb je dat probleem niet. Is misschien alleen de borgmoeren borgen met loctite een idee?
Geplaatst: vr 16 okt, 2015 13:30
door Gee
Ik laat ze voorlopig nog even in het kopervet. Als de koets er weer op zit zal ik alles opnieuw moeten afstellen, en dan kan ik de moeren alsnog eventueel in de loctite zetten. Blijft de vraag hoe goed je ze dan daarna nog kunt stellen.
Cheers,
Gee
Geplaatst: vr 16 okt, 2015 20:47
door azuiper
mocht je kiezen voor loctite : er zijn diverse varianten - even in verdiepen voor de juiste keuze ... dan kan je de moeren ook weer los krijgen indien nodig :idea:
Geplaatst: vr 16 okt, 2015 20:57
door RobM
heb je nu diagonale bobbels in de bovenplaat van het chassis?
Ik heb dat ook gehad bij een thermisch gegalvaniseerd standaard chassis. Bij montage van de koets bleek het chassis door de hitte kromgetrokken en kreeg ik de koets er niet recht op. Door de sporing is dat natuurlijk ook niet al te best.
Ik zou in jou geval de uitlijnprocedure van de wielen nu al doen. Moet toch gebeuren, je kan overal lekker bij nu en je weet gelijk of je chassis recht is.
Geplaatst: zo 18 okt, 2015 21:39
door David
Rossero schreef:Bij de originele stelmoffen zitten ze natuurlijk van zichzelf al extra vast omdat de draad niet goed schoon blijft, bij die van Burton heb je dat probleem niet. Is misschien alleen de borgmoeren borgen met loctite een idee?
Spijker op z'n kop :lol:
Daar zit het probleem, spul is mooi gefabriceerd sluit en past goed, maar trilt dus ook wel eens los.
Gewoon likje Loctite en probleem is voorkomen.
Geplaatst: ma 19 okt, 2015 14:34
door Gee
RobM schreef:heb je nu diagonale bobbels in de bovenplaat van het chassis?
Chassis en koets zijn al jaren met elkaar verenigd. Ik heb het chassis alleen schoongemaakt en behandeld met RX5 en RX10 (niet echt nodig, maar ziet er wel zo mooi uit).
Ik ga er dus van uit dat chassis en koets nog even compatibel zijn :D
Cheers,
Gee
