Project Grijze 2cv
Bericht door Boudewijn » ma 12 mar, 2018 17:31
Als je de kilometerkabel er uit hebt, kan het tandwiel nog in de bak zitten. Haal dat er uit. Doe je dat niet dan kan het stuk gaan als je de auto verplaatst.
Mr Michbla
Bericht door Mr Michbla » di 13 mar, 2018 15:34
Heel alarmerend, dat verhaal over de kilometerkabel, heb namelijk geen tandwiel gezien, en het kan zijn dat de auto nog bewogen is in de tussentijd. Ik ga op onderzoek uit!
Heb wel verschillende stappen gezet. Updates over gisteren en vandaag post ik hopelijk vanavond!
Ik ga maar eens nadenken over het nieuwe chassis:::
https://www.burton2cvparts.com/chassis- ... -6927.html
Deze zag er wel smakelijk uit. Ik wilde hem laten bezorgen. Ik wilde ook andere onderdelen bestellen via deze site (nieuwe dorpels?) Is dit aan te raden?
Groetjes, Mr Michbla
Bericht door deusjevo » di 13 mar, 2018 15:43
Ik heb Burton nog niet kunnen betrappen op echt slechte producten, integendeel.
Bezorgen doen ze niet met chassis trouwens.
Bericht door Thijs » di 13 mar, 2018 17:50
Eeeeeh en die baggerchassis uit Argentinië dan die ze als origineel verkochten?
En hoe zat het ook al weer met de kwaliteit van de kantelmessen?
verkuilm
Bericht door verkuilm » di 13 mar, 2018 19:49
ik heb nog wel mindere onderdelen als we het daar over gaan hebben.
Enige echte goede chassis stond hier ook al genoemd is dat van cassis.
Dat is namelijk orgineel.
Nieuwe dorpels? Alleen als deze rot zijn. Zag wel meer gaten in de koets?
Maar stukje erin lassen beter dan hele ding eruit.
Ja onder plastice zit tandwiel. Of plasticje met tandwiel erin of beide eruit.
Alleen tandwiel laten zitten gaat stuk bij verrijden.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Mr Michbla
Bericht door Mr Michbla » wo 14 mar, 2018 10:14
Update! Dag 3 en 4 (halve werkdag)
https://www.flickr.com/photos/162723695 ... /lightbox/
Nog ideeën en tips over het verwijderen van de veerpotten/schokbrekers?
verkuilm
Bericht door verkuilm » wo 14 mar, 2018 12:08
Het chassis is al eens vervangen. Dit is een jaren 90 orgineel vervang chassis.
Schokbrekers haal je zo los. Dat stelt weinig voor. Lastiger zijn de tap einden waar ze over schiiven. Moet er ook uit. Zit mega vast sleutel 27 dacht ik.
Veerpotten. Zitten opgesloten met grote moeren en bussen.
Flink met staalborstel. En dan wd40 liefst paar dagen werk laten doen.
De achterste gaan bijna altijd wel. Voor kan te slecht zijn.dan met bijtel aan de slag.
Tip! De moeren het dicht bij veerpot moeten los. Of kapot met bijtel als echt niet los wil
Dan kan je de bus eruit tikken
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
toon beekers
Bericht door toon beekers » wo 14 mar, 2018 13:19
@verkuilm 90 jaren vervang chassis, waar zie je dit aan ?
2cv6 special 1981 Chic.
Denny
Bericht door Denny » wo 14 mar, 2018 16:21
ik denk aan de hoeveelheid chassisdoppen die te zien zijn anders ben ik ook benieuwd.
verkuilm
Bericht door verkuilm » wo 14 mar, 2018 19:30
Klopt. die doppen hebben alleen de allerlaatste eenden vanaf eind 1989.
Verder zijn die chassis anders, zit geen gelaste motorplaat onder.
En met de antiknik plaaten.
Deze is eend is uit 1985 een heeft dan nooit doppen, geen antinknik platen en wel een gelast motorbeschermplaat.
Verder heeft een eend uit 1985 een mee gespoten bovenste chassis plaat. die zou dan grijs gespoten zijn. Dat hebben ze tot dat de produktie over ging naar PT.
In ieder geval dat is dan goed afgelopen met de RDW, want dat chassis nummer moet haast fake zijn. Mijn vanclee had zelfde was ook geen punt.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » vr 16 mar, 2018 14:13
verkuilm schreef: Flink met staalborstel. En dan wd40 liefst paar dagen werk laten doen.
**Tip**
WD 40 is geen kruipolie, het is leuk spul om mee te poetsen maar daar stopt het ook mee. Echte kruipolie penetreert tussen hetgeen dat vast zit, werkt ook nog eens stukken sneller en beter.
Citroen 2cv6 special 1986
Edce
Bericht door Edce » vr 16 mar, 2018 15:39
Het zou wel veel aangenamer zijn als je wel vertelt welk echte kruipolie is.....toch
Met de beste 2cv groeten
LPGo
Bericht door LPGo » vr 16 mar, 2018 16:53
Edce schreef:Het zou wel veel aangenamer zijn als je wel vertelt welk echte kruipolie is.....toch
http://www.amt.nl/werkplaats-onderhoud/ ... t-10118820
Jb80
verkuilm
Bericht door verkuilm » vr 16 mar, 2018 19:43
Grappig die test. Maar WD40 toch niet verkeerd. Ook al meerdere geprobeerd. Maar ik heb idee WD40 wel echt prima.
WD40 werk niet als lange termijn smeer middel, vervliegt te snel.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Mr Michbla
Bericht door Mr Michbla » zo 18 mar, 2018 15:25
Heeft iemand tips over hoe ik het chassis (en andere onderdelen) van Zutphen naar Roermond kan krijgen?
Of heeft iemand de middelen om dat vervoer te doen? Daar wil ik voor betalen natuurlijk!
