Winterproject 2018
Re: Winterproject 2018
Bericht door Thijs » ma 31 dec, 2018 00:09
Netjes hoor! Alsof er niks gebeurd is...
Data58
Bericht door Data58 » ma 31 dec, 2018 01:53
Mooi werk, goed bezig. Gaat weer nieuw het nieuwe jaar in. 8)
Bericht door RobM » ma 31 dec, 2018 11:56
Leovanderm schreef: zo 30 dec, 2018 23:47 Ging het raam en rubber er trouwens makkelijk in?
nee, dat was een gevecht. Toch is het kozijn precies even groot; ik had maatlatjes gemaakt.
Leovanderm
Bericht door Leovanderm » ma 31 dec, 2018 12:33
Oké haha nou ja het is je gelukt ;)
Een goed uiteinde!
Groetjes Leo
Leef met de dag.....
Bericht door Punky » di 1 jan, 2019 10:29
UItgaande as van versnellingsbak heeft deze speling. Is normaal. Wordt opgevangen door toplager dat in het vliegwiel zit. Dit glijlager zou ik zeker vervangen. Voorzien van wat vet bij montage en de bijbehorende keerring plaatsen. Deze vangt de spelling die je nu ziet op.
Succes.
Bericht door Thijs » di 1 jan, 2019 17:10
Hoe is het nou met de koppeling afgelopen RobM?
Bericht door RobM » di 1 jan, 2019 21:59
ik wist niet dat je het glijlager in het vliegwiel kon vervangen. Heb ik niet gedaan. keerring is wel nieuw
koppeling is nog een keer nagekeken op lekkage keerring. Die lekt niet; alles kurkdroog.
Eerst maar eens inrijden, dat schijnt er bij te horen. Ik bewaar de oude drukgroep, als dat oude model er geen last van heeft dan kunnen we die er altijd nog inzetten.
Inmiddels de koplampbeugel er op en de draadboom er in. Alles doet het weer. van het weekend stoelen en deuren en klaar is Rob.
Bericht door RobM » za 5 jan, 2019 09:26
nou, hij is af.
nog 1 vraag: in het dak zit een grijze stang vast die er voor zorgt dat het dak niet doorhangt. Die stang zit in deze auto los. hoe zit die normaal vast? heeft iemand daar een foto van?
Mijn eigen eend staat in een caravanstalling, beetje lastig afkijken.
IVARIO
Bericht door IVARIO » za 5 jan, 2019 09:57
Dag Rob,
Bij mij zit deze grijze stang gepopnageld aan het dakje, met aan beide kanten één popnagel.
Bericht door Thijs » za 5 jan, 2019 09:59
Het zijn een soort klinknagels zodat ze waterdicht zijn aan de buitenkant.
Maar met een paar grote popnagels krijg je het vast ook wel netjes. Eventueel een beetje kit in het gaatje tegen het lekken.
IVARIO
Bericht door IVARIO » za 5 jan, 2019 10:33
Je hebt gelijk, Thijs, het zijn inderdaad klinknagels en geen popnagels.
Bericht door RobM » za 5 jan, 2019 10:50
dank. ik heb gelijk even gekeken en zie inderdaad op de omgeslagen flap aan de binnenkant een paar gaatjes.
En klinknageltjes heb ik ook wel.
alleen even kijken hoe ik daar iets onder doe bij het inslaan, ik kan het dak demonteren maar dat is ook weer zo'n gedoe.
Als ik het halve frame evalueer: als je alle tijd in de wereld heb is het goed te doen en houd je de kosten in de hand. Voor mezelf zou ik het niet gebruiken: een heel frame is minder werk en in mijn ogen heb je veel minder kans op roest op de lasnaad. Ik heb er fors epoxy achter gespoten na het lassen, maar je kan er niet echt goed bij.
Ik heb wel eens een deel onder de 3e zijruit vervangen; als je daar klaar bent met lassen kan je goed anti-roest behandelen en kitten.
Nou, op naar de volgende.
Groetjes, Rob
erictej
Bericht door erictej » za 5 jan, 2019 12:17
Er bestaan ook dichte popnagels
Gr eric
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Citroen 2cv Azu 1957
Biod caravan uit 62
bebe
Bericht door bebe » za 5 jan, 2019 21:48
Geloof dat ik die stang van het dakje wel eens met een klein schroefje en moertje heb vastgezet.
Eendracht maakt macht.
Bericht door RobM » zo 6 jan, 2019 09:19
Boutje met verzonken kop en een dopmoertje..... Ga ik doen.
