spuiten
ik heb nu 3 x een eend gespoten met 2 verschillende electrische spuiten en voor even overblazen is het aardig, niet om mooi, netjes en strak te spuiten, doordat je ten eerste alleen met een volle beker de spuit in andere dan alleen de horizontale positie kan houden wat niet handig is met alle rondingen van een eend en ten tweede er altijd af en toe dikke druppels meekomen, en dikke druppels gaan druipen. zo, dat is een lang zin. ik heb het spuiten nu opgegeven en ben m'n eend aan het beplakken met hoogpolig tapijt. enige nadeel is dat tijdens regen de topsnelheid behoorlijk daalt door het toegenomen gewicht. maar het is wel lekker warm.
Een degelijke compressor doet het werk. Kan je ook voor andere toepassingen gebruiken nadien
Rustbuster heeft er die niet zó duur zijn:
http://www.rustbuster.nl/Falcon_compres ... ssoren.htm
Hoi allemaal,
Die compressor die bij Heuts automaterialen in de aan bieding is is dat wat. Kan Ik hier de klus redelijk mee klaren
http://www.heuts.nl/B2C/winkel.php?scherm=axi&pag=3
Grtjs Saelie
Grtjs Saelie
Voor het spuiten van lak kun je de meest goedkope compressor gebruiken. Het enige verschil met de tankinhoud zal zijn, dat degene met een kleinere tank eerder weer aanslaat. Als je echter een compressor ook wil gebruiken om gereedschap mee aan te drijven, dan moet je goed kijken naar de luchtopbrengst per minuut enz.
Beter een eend dan geen eend
inderdaad die van 69 euro is voldoende.
ik heb vorige week met een eminent hte13 gespoten en die doet het heel goed met kleine compressor. (ps mijn compressor heeft een tank van 10 liter en 265L/Min opbrengst). De eminent kan al spuiten bij 1,6 bar en ik heb gespoten met 2 bar. Komt er letterlijk op neer dat ie om de 5 seconden aan slaat.
ik hoopte eigenlijk dat er iemand ook nog een devillbiss heeft, maar helaas, want die wilde ik ook testen.
Overigens de eminent kost iets van 100 euro en de devillbiss iets van 80 euro. Is NIET te verglijken met die spuitpistooltjes van 20 euri.
Mijn ervaringen met zelf spuiten zijn me meegevallen. Ik heb mijn eend voor de helft wit gespoten van voren, met een elektrisch kompressortje, gevuld met autolak. Over het resultaat van de glans en dekking heb ik zeker niet te klagen, en hier kan geen motip spuitbusje tegenop.
Heb de onderdelen in de garage gespoten met de deur open (anders zeer veel gas vorming), buiten vernevelt het denk ik nogal, tenzij er helemaal geen briesje wind staat
©COPYWRIGHT
Niets uit deze publicaties mag worden verveelvoudigd door middel van digitale technieken,druk,microfilm,of op welke andere wijze dan ook.
Ik denk dat je opbrengst en aangezogen volume door elkaar haalt. Als je staat te spuiten vraag je constant een groot debiet aan een kleine druk. Als ik hier spuit mijn oude compressor met een tank van 25 liter en een aangezogen luchthoeveelheid van 280 l/min moet ik om de 10~20 sec stoppen om de compressor bij te laten komen. Met een verse compressor met een 100 liter tank en aanzuigvolume van 420 l/min kan ik constant doorspuiten. let wel een compressor is niet gemaakt om constant te draaien, als deze tussendoor niet kan afkoelen zal deze erg snel slijten.backfire schreef:inderdaad die van 69 euro is voldoende.
Compressor die ik gekregen heb kost nieuw 360 euro, voor een compressor met 10 liter tank is dat tegenwoordig veel geld. Ik weet niet hoe lang ik aan een stuk kan spuiten, maar ik heb daar dan ook geen probleem mee, is tenslotte een gekregen compressor.
Ik weet niet wat voor spuitpistool je gebruikt maar een HLVP verbruikt veel minder lucht en heeft een veel lagere druk nodig dan een doorsnee spuitpistool. Van de week nog een Ferm bekeken, deze zit op 4-6 Bar werkdruk en een luchtverbruik van 300 liter +. De HLVP spuit al goed bij 1,6 bar en 240 liter.
en inderdaad opbrengst en aangezogen volume is het verschil.
PS ik kan makkelijk spuiten met deze compressor minuten achter elkaar en blijft daaronder redelijk koel, alleen de luchtbuis wordt heet, maar dat is logisch.
helaas nog steeds niemand met een davillbis??
