De restauratie van Puck!
Re: De restauratie van Pim's eend!
Bericht door AZL57 » di 28 jan, 2025 16:13
De dorpel wat buigen??
Pimpedimpim
Bericht door Pimpedimpim » di 28 jan, 2025 16:18
AZL57 schreef:De dorpel wat buigen??
Jha dat doe ik met die spanband
Pimpedimpim
Bericht door Pimpedimpim » za 8 feb, 2025 14:22
De vloeren zitter er in! Met wat hulp van eendenspul is het toch gelukt om ze passend te krijgen. Is was iets te kritisch op de pasvorm en nu lijnen alle gaten redelijk goed op. Sommige beter dan andere. Maar die moet ik dat wat uitfrezen
Het begint weer langzaam op een eend te lijken!
Nu alleen nog rechts onder bij de paravaan een plaatje er in lassen en dan is het lassen eindelijk klaar! Dan kan ik gaan beginnen aan de onderkant behandelen en de body weer vast op het chassis zetten
Wat het behandelen van de bodem betreft. Ben ik me nag af aan het vragen wat hier de beste volgorde is. Eerst primeren dan kitten, tectyleren en dan een olie achtig product (zoals dinitol) voor tussen de naden? Maar dan kan de dinitol niet in de naden lopen omdat die dicht gekit/geverfd zitten. Maar als ik dit als eerste doe zal de primer/ verf niet goed hechten. Wellicht maak ik hier een aparte topic voor aan.
Ook ben ik benieuwd hoe ik het beste mijn dorpels van binnen conserveer. Boren hier jullie gaten in?AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Pimpedimpim
Bericht door Pimpedimpim » di 25 mar, 2025 21:29
Het was eventjes stil maar er is hard door gewerkt! De hele bodem is opgeschuurd en ontvet wat een rot klus is dat! Maar nu de eerste laag grondverf er op zit mag het resultaat er wel zijn!AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Bericht door AZL57 » wo 26 mar, 2025 09:16
Mooi werk. 88-)
IVARIO
Bericht door IVARIO » do 27 mar, 2025 12:07
Goed bezig!
Pimpedimpim
Bericht door Pimpedimpim » za 5 apr, 2025 17:53
Alles volgeklodert met strijk kit en een kitspuit. Vandaag in de bodyschutz gezet. Morgen ff omdraaien om de schaduw kantjes te doen en dinsdag op het chassis zetten! Zin in! Schiet goed op zo!AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Bericht door Boudewijn » za 5 apr, 2025 18:07
Dat schiet al aardig op.
magnamaniac
Bericht door magnamaniac » za 5 apr, 2025 19:17
nice, wat voor kit gebruik je?
Pimpedimpim
Bericht door Pimpedimpim » zo 6 apr, 2025 13:37
Deze, komt van de lokale verfhandel.AfbeeldingAfbeelding
Pimpedimpim
Bericht door Pimpedimpim » di 15 apr, 2025 18:30
Heuuyyy de koets staat op het chassis! Superblij mee! Nu is er weer vooruitgang te zien!
Ook alle plak resten van de oude isolatie van het schutbord verwijderd!
De bak ligt er ook weer in zodat hij op de handrem kan staan!AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Bericht door AZL57 » di 15 apr, 2025 21:42
Mooi werk. Je hebt zelfs nog winterbanden voor... :mrgreen:
Tiemen
Bericht door Tiemen » wo 16 apr, 2025 12:01
Gaaf, leuk om zo te volgen, dank voor het delen!
Pimpedimpim
Bericht door Pimpedimpim » zo 4 mei, 2025 18:45
Zooo weer heel wat op geschoten! Er is veel gebeurd! Het is weer een hele lijst!
Heb de olie ververst van de motor en de bak. Al leek de olie die uit de vak kwan niet heel fris dus he daar de deksel van afgepakt om de boel even te bekijken en schoon te spoelen. Geen grote stukken die van tandwielen waren afgebroken dus deksel er weer terug op gekit en gaan met die balaan! Afbeelding
Afin alle blanken stukken van de binnenkant in de de roest primer gezet en de vloeren zwart gemaakt!
Aangezien ik Puck ( Dat wordt de naam van m'n eend) niet helemaal opnieuw ga spuiten heb ik besloten om er een harlequin eend van te maken!Afbeelding Aangezien je de kleuren toch nooit goed matched krijgt. Dus heb een mooie gele gebruikte ventilatie klep op de kop getikt!
Inmiddels heb ik de koelbeplaating ook binnen en de eerste testrit is al een feit!
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Pimpedimpim
Bericht door Pimpedimpim » ma 26 mei, 2025 21:44
Hupakee! De laatste klodders verf er op gerold en de hele boel opgebouwd! Tussendoor nog bij de rdw geweest voor de inslag van het chassis nummer en het invoeren.
Daarna weer verder gegaan met verven en opbouwen. Dat verliep allemaal redelijk soepel op de voordeuren na dan dat is niet bepaald een feestje...
Afin toen alles opgebouwd was naar de apk keuring want ik had de deadline om afgelopen zondag te gaan touren met andere oldtimertjes van medeleden van de scouting. Door de apk is hij gelukkig grandioos door gekomen met steekproef zelfs! Was toch wel spannend!Afbeelding
En de toertocht door het Limburgse heuvelland was ook zeer geslaagd! Afbeelding
