3ltr is de totale inhoud van de motor,dus incl.de oliekoeler,klepdeksels
en leidingen.en het verschil in Maximum en minimumpeil is 0,5ltr
Dan is het toch een stuk minder erg als je ergens tussen die 2 peilen rijd
sludge.....sludge weg
- BasvanEerden
- BasvanEerden
De hoge druk is een goede oplossing. Maar het belangrijkste was het verwisselen van de olie. Ze loopt prima nu. En de oude olie was goed zwart en dik. Dus ik denk dat de meeste oude rommel eruit is. En ik heb nu voor de extra een benzinefilter geplaatst. Just in case, was 1 euro.
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
klopt, dat zeg ik maar nogmaals, om dan maar onder het minimum te gaan zitten...?Gerard Maas schreef:Martijn,het gaat erom om niet eerder bijvullen tot als hij op het minimum pijl staat.Er zijn veel eenden die snel zakken van maximaal
naar net boven het minimum en daar blijven staan.Dus als je dat steeds
bijvult heb je een oliezuiper en dezelfde die hem net boven minimum laten
verbruiken helemaal geen olie,met dezelfde auto.De fabriek heeft dat
minimum toch niet voor niets gemaakt
Gezocht ; Dyane en Visa 1.7 D
