Pagina 6 van 12
Geplaatst: ma 19 mar, 2012 17:15
door inmijneendje
vandaag weer wat kunnen doen na een boot te hebben gespoten weer verder aan de pick-up, de eerste laag van de tweede kleur aangebracht en de aan het opbouwen van de deuren begonnen, wat een k@t klus om die rubbers er weer in te krijgen, iemand nog een goude tip? Of gewoon doorgaan met schroevendraaier en owatrol.
Hier enkele foto's:
Morgen komt de lak binnen voor de draagarmen en veerpotten en assen en dan kunnen we weer gaan opbouwen.
rest van de foto's op http://www.facebook.com/#!/media/set/?s ... 9846819180
Geplaatst: ma 19 mar, 2012 19:20
door marcopr
Ik gebruik vaseline om rubbers ergens in te krijgen. Zonder gekheid.
Lekker groen trouwens, wel fijn dat al die seventies kleuren weer terug komen.
Geplaatst: ma 19 mar, 2012 19:35
door Bull Frog Bleu
Inderdaad een K-klus die rubbers. Ik heb het laatst gedaan met wd-40. Af en toe even goed insprayen en weer een stukje schuiven. Als laatste met platte schroevendraaier en stuk doek dde strip aandrukken zodat de rubbers geklemt worden. Succes
Geplaatst: di 20 mar, 2012 22:42
door inmijneendje
De assen en draagarmen zwart gespoten
de eerst deur is klaar, kramp in mijn handen maar het rubber zit er in.
Geplaatst: wo 21 mar, 2012 08:00
door Gerard2cv
Ik had voor die deurrubbers een stukje hamersteel,waar ik een afgerond puntje aan gestepen had en tikte daar de rand mee dicht.
Heb je dat clipje nog dat vooronder tussen het rubber hoort?
Geplaatst: wo 21 mar, 2012 09:57
door inmijneendje
Gerard2cv schreef:Ik had voor die deurrubbers een stukje hamersteel,waar ik een afgerond puntje aan gestepen had en tikte daar de rand mee dicht.
Ik heb het ook met een oude hamersteel gedaan, werkt uitstekend.
het clipje hebben we nog en zit er ook weer in.
Geplaatst: wo 21 mar, 2012 12:30
door hvdh
inmijneendje schreef:Ik heb het ook met een oude hamersteel gedaan, werkt uitstekend.
En hoe doe je dat dan?
Geplaatst: wo 21 mar, 2012 13:20
door inmijneendje
Gewoon met een hamer erop slaan om het randje weer strak dicht te kloppen. Hout beschadigd de lak niet.
Geplaatst: wo 21 mar, 2012 20:10
door joe_catchou
je mag je avantar wel eens een beetje aanpassen .
als het witte wit blijft.
Geplaatst: wo 21 mar, 2012 22:27
door inmijneendje
joe_catchou schreef:je mag je avantar wel eens een beetje aanpassen .
dat waren de oude kleuren, in de nieuwe vorm.
Heb nog een ak 400 koets in die kleuren.
Geplaatst: do 22 mar, 2012 20:35
door joe_catchou
die verdwijnt daar wel de grond in met der jaren als ie daar blijft staan .
:-P
Geplaatst: di 27 mar, 2012 22:15
door inmijneendje
Zo de koets staat weer op het chassis nu kan het opbouwen weer beginnen.
Geplaatst: zo 1 apr, 2012 18:55
door inmijneendje
vandaag begonnen aan het inbouwen van dashboard, en aansluiten van remmen, gas, koppeling,kachel enz. Ook de voorraam zit er weer in. Ging gelukkig erg makkelijk met een touw. Straks als de ventilatieklep droog is deze nog even plaatsen en dan zal het wel snel gaan met inbouwen.
ff een foto:
Geplaatst: zo 1 apr, 2012 20:29
door joe_catchou
goed bezig doe zo verder .
op foto vind ik het groen echt goed geslaagd man , vind het geweldig zekers met het witte top .
Geplaatst: di 3 apr, 2012 21:52
door inmijneendje
vanavond ff de ventilatieklep en dashboard geplaatst, ook de heugel voor het dakkie zit er in.
