temperatuur visablok
sensor
Deze schakelt al met 0.6 bar.
https://lepatron.nl/webshop/
hey
ik heb sensor flens op visablok zitten. Je moet dan een deeltje van motorblok wegvijlen maar dit is een uitstekende rand dus geen probleem.
op www.2cv.be kan je eens kijken. Daar heb ik mijn gerief ook gekocht. Bij staat er dan ook een oliefilter van een halveliter op. je kan tot een liter gaan denk ik. Bij 2cv.be verkopen ze ook extra oliekoeler. misschien moet je ze eens contacteren.
Kan je geen elektrische benzinepomp installeren ?
Nu in engeland was er ook iemand dat een turbo had gemonteerd. Deze kan je van antwoord zijn. Ik had hem ook een aantal vragen gesteld en je krijgt snel en goed antwoord. ik dacht dat ie alan bradford noemde. Desnoods zoek ik zijn mail adres eens op ?
greets robin
greets robin
Vandaag blok gedemonteerd om te kijken hoe het nu zit met de oliepomp en oliedruk. Demontage begint vanaf image 11.
http://home.tiscali.nl/ronbruur/2cv/album/
Laatste foto is de closeup van wat ik vermoed de boosdoener is. Alleen hoe demonteer je dit?
Nou de oorzaak van oliedrukprobleem is waarschijnlijk voor 99,9% opgelost. Tussen de oliepomp en de aansluiting van het blok naar de oliefilter toe hoort een rubber ring te zitten. Ja die zat er dus niet. Dus nu de boel weer schoonmaken, even wachten op onderdeeltjes en weer monteren die handel. Nu voor die 0.1% de vingers gekruist houden. Maar ik geloof stellig dat dit het probleem was.
ben erg benieuwd!
