Jerre's Dyane6 '81
Bericht door Punky » zo 19 okt, 2008 16:20
Het ging er mij om dat je kunt testen of het de accu is of de startmotor. Meestal kan het ook aan de accu liggen.
Jerre
Bericht door Jerre » zo 19 okt, 2008 16:36
Punky schreef:Hang anders een van die andere brikken die erbij staan met startkabels aan de accu van je eend en kijk wat ie dan doet. ;-)
Dat hebben we al gedaan, want de accu van de Dyane is slecht.
Hij gaf alleen ff een 'kuch' en toen was het gedaan.
dan met een schroevendraaier een schok geven aan de startmotor...niks, conclusie => startmotor kapot :?
Wat kost een nieuwe/goeie 2dehands ???
Citroën Dyane 6 '81
Ami gekocht :D
Check de band
Bericht door Punky » zo 19 okt, 2008 16:56
2de hands wat een gek ervoor geeft. Nieuw volgens mij iets rond de 70 ofzo?
Bericht door dyane_maniac » zo 19 okt, 2008 22:50
meten = weten! want uit wat ik hier lees kun je niet gelijk de startmotor als schuldige aanwijzen. als de accu aan zn eind is doet de startmotor ook niets. dit is namelijk een behoorlijke stroomvreter. heb hetzelfde gehad en dacht in eesrte instantie ook aan de startmotor maar bleek toch accu te zijn. als de accu niet jovel is, gelijk nieuwe (en goed opgeladen!!!) accu erin hangen. dit bespaart je een hoop problemen. verder alle contacten/ stekkertjes even opschuren en met een lik kopervet weer in elkaar steken. zeker ook de aansluiting bij je contactslot doen!!!. ik heb daar bij de aca een spanningsverlies gehad waardoor deze slecht startte bij koud weer. dacht dat de motor/accu/startmotor rot was, maar was dus gewoon een slechte verbinding van de stekker bij de contactrol! daarna starten bij de eerste klik.
Jerre
Bericht door Jerre » do 23 okt, 2008 19:39
Gistere avond de starmotor eruit gehaald
Dan getest, een hoop gevonk maar geen gedraai dus...
Daarna ook maar de rest van 'den elektrik' los gehaald
En nog even het 'dashboard' eruit gevezen.
Kheb ook nog een ideetje gekregen voor de kleur :)
vele mensen kleuren hun Geit als een Charleston maar met andere kleuren, dus ik dacht: 'wat voor een spaciale series zijn er van een Dyane?'
Nu heb ik DIT gevonden
http://cats-citroen.net/images/photos/ay/ay_022b.jpg
Nu lijkt het mij wel leuk en uniek om dus zoiets te maken maar dan met Vert Jade als basis en 2 andere soorten groen voor de strepen en dan waar 'Cote D'azur' staat gewoon 'Dyane' in sierletters :D , kga aan m'n maat vragen of ie dat ff kan fotoshoppen
lijkt mij in ieder geval al een leuk idee, en dan behou ik het mooie Vert Jade :wink:
Citroën Dyane 6 '81
Ami gekocht :D
Check de band
Bericht door AZL57 » do 23 okt, 2008 20:23
Je hebt een 2cv special stuur erin, geen dyane stuur?
Jerre
Bericht door Jerre » do 23 okt, 2008 20:40
ja, tis een stuur van een Geit/Aca, maar der komt nog een origineel 1-spakig in :wink:
Citroën Dyane 6 '81
Ami gekocht :D
Check de band
joe_catchou
Belgisch Meester Lasser
Bericht door joe_catchou » do 23 okt, 2008 22:56
cote a bois bv. ???? met je groen
see you when you see me
Jerre
Bericht door Jerre » za 25 okt, 2008 18:09
Vandaag zoveel mogenlijk klaargemaakt voor als we de kas eraf gaan halen
http://s529.photobucket.com/albums/dd34 ... /25-10-08/
Vandaag ook iemand gevonden die aan 2cv's doet.
Hij heet Van Geel en woont ergens in Mol, we gaan er morgen even naar bellen of dat ie stukken enzo heeft/weet te krijgen :)
Citroën Dyane 6 '81
Ami gekocht :D
Check de band
Jerre
Bericht door Jerre » di 28 okt, 2008 15:57
Ze start :D !!!
Gisteren toch nog maar es geprobeert
Eerst de startmotor nogeens uit elkaar gehaald en ingevet.
Daarna getest, en hij werkte :D
Dan maar terug gemonteerd
Dan ale rest van de elektriciteit terug aangesloten, en dan aan de Saxo gehangen
(hier de eerst foto samen met de trotse eigenaar :D :P )
Dan proberen te starten, alles werkt perfect...bleek de benzine op te zijn :roll:
Dus maar ff een jerrycanetje gaan halen aan het tankstation(want al onze andere automobieln rijden op...Diesel :roll: :P )
Daarna nog es een keer of 15 geprobeert :P , en toen BROEMMM...
GESTART :D , ff laten draaien, wat gas geven, ze draait lekker stationair, zonder problemen
dan stilgelgd en ff daarna nog es, en weer zonder problemen :)
kheb et ook nog gefilmt, kga dat mss ook nog wel eens proberen te posten :wink:
Citroën Dyane 6 '81
Ami gekocht :D
Check de band
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » vr 31 okt, 2008 09:16
is dit niet al een speciale serie van een dyane?
Ze zijn er niet veel meer dus houd haar origineel is mijn mening.
Lelijke striping etc doen de dyane niet veel goed....maar wie ben ik..
Jerre
Bericht door Jerre » zo 2 nov, 2008 16:41
Bull Frog Bleu schreef:is dit niet al een speciale serie van een dyane?
Wat voor speciale serie is et dan???
mij lijkt ie maar gewoontjes
Citroën Dyane 6 '81
Ami gekocht :D
Check de band
Bericht door Jeroen-citroen » zo 2 nov, 2008 16:53
Is ook een "dood gewone"Dyane maar daarom niet minder leuk. :wink:
Bericht door hobbes » di 11 nov, 2008 21:34
Waarom hebben jullie toch iets tegen Oranje? Ik moest er ook even aan wennen toen Agent Oranje in mijn bezit kwam.
Zelfs de binnenpanelen en het dak zijn mooi jaren 70 oranje!
Wat ik bij de casper en hobbes eend ( een 2cv6 club vert jade) erg leuk vind is dat de kleur bij het bouwjaar hoort.
Vert jade is van ergens 80 tot 83 geleverd, dus het kenteken hoort ook uit die tijd te zijn. Nog veel leuker is de stoffen stoeltjes die ook groen met donkere banen zijn. Ook die stofkleur is alleen ( bij de club) in die auto kleur geleverd.
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » do 13 nov, 2008 19:16
een dyane is speciaal ;)
het is een voortborduursel van de bekende 2cv. Kortom hou ze in ere en het liefst zo origineel mogelijk!!
