Pagina 51 van 56
Geplaatst: do 1 mei, 2014 08:48
door Jerome2CV6
Hoe staat het met dit project, of is de onthulling op Citromobile? ;)
Geplaatst: vr 2 mei, 2014 12:11
door vanVeller
Ben blij dat ik op beide dagen aanwezig ben, stel je voor dat ie net op de andere dag komt.
Geplaatst: vr 2 mei, 2014 22:07
door Ducksen
Project is heeel heel heeeeeel erg druk om alles op tijd af te krijgen voor citromobile.
Helaas een paar dingen die niet lukken. Sportstuur met quick release is nog niet binnen en klaar, voor spoiler moet nog gemaakt worden van epoxy. Sporing moet ik nog afstellen eerst ff uitzoeken hoe. En ik moet nog een bevestiging voor de achterspatlappen verzinnen. Doordat die stomme foto's het niet doen al een poos niet veel gepost als het goed is moeten ze het vanaf 4 mei weer doen.
De eend is op bovenstaande puntjes inmiddels zo goed als klaar. Een probleempje nog met de stroom, alles werkt maar als ik mijn dimlicht overschakel naar geoot licht dan gaat mijn rechter achterlicht uit :-s vreeeemd op stadslicht en dimlicht doet alles het wel gewoon. Beetje vaag dus en ik weet niet waar het aan licht.
Verder blijft de rem niet goed op druk. Ik zie hem nergens lekken en al drie keer ontlicht. De eerste keer remmen gaat het pendaal diep, tweede tot de helft en bij de derde keer is het meteen slippen geblazen.
Video's posten lukt nog niet even kijken hoe dat op youtube gaat want het eerste testritje heeft inmiddels plaats gevonden.
To do:
Voorspoiler maken
Sporing stellen ( uitzoeken hoe????)
Electra achterlicht bij geoot licht uitzoeken misschien iemand een idee
Foto's posten
Naafdoppen van Gub monteren
Auto naar spuiterij om te laten polijsten en sealen
Auto laten taxeren
Auto apk laten keuren
Verzekering aanpassen en scheuren maar!!!!!!!!!
Helaas geen citromobile, maar de eerstvolgende meeting is Bieb erbij ;-)
Geplaatst: za 3 mei, 2014 07:53
door rusty
Heb je je achterremschoenen wel maximaal naar buiten gesteld zodat ze de trommel bijna raken? Zo ja kan t ook nog zijn dat de rubberen stofkapjes van de achtercilinders te stug zijn en je zuigertjes langzaam terugduwen de cilinder in, je moet dan eerst een keer remmen om je zuigertjes tegen de schoenen te krijgen.
Greetzzzzz
Rusty
Geplaatst: za 3 mei, 2014 09:14
Dat met die remmen heb ik ook gehad. Doe maar een veertje uit de achterlichten in de remcilindertjes. Dan is t opgelost en blijven de zuigertjes wel keurig staan.
Hoe het kan weet ik niet, maar er lijkt wel een slechte serie op de markt te zijn waarbij de zuigertjes te ver worden teruggetrokken. Overigens heb ik 2 verschillende merken remcilinders en 2 nieuwe hrc's geprobeerd. Alleen met die veertjes kreeg ik t opgelost.
Geplaatst: ma 5 mei, 2014 22:55
door Ducksen
Dat met die veertjes snap ik niet helemaal maar zou het probleem op kunnen lossen idd
Geplaatst: di 6 mei, 2014 07:42
door rusty
hier heb je een linkje naar een plaatje waar al een veertje tussen de 2 cilindertjes zit, wel een iets ander type cilinder, maar idee is t zelfde. de veer die in de achterlichten van een eend zit is dacht ik bijna net zo groot als de diameter van de zuigertjes.
http://www.kesteleyn.net/500/figures/fig%207.9.gif
suc6!
Geplaatst: di 6 mei, 2014 09:46
door Ducksen
Ik heb even gekeken en ik denk inderdaad dat ze nog te stug zijn en daardoor eerst op druk moeten komen voordat ik pas kan remmen. Ik snap alleen na het zien van de tekening met het veertje niet precies hoe ik dat veertje ertussen ga krijgen want dat cilindertje is toch helemaal dicht. tenminste ik zou niet weten hoe ik die open moet maken :(
Verder is het probleem met de verlichting al verholpen. Deze handige harry had een stekkertje verkeerd aan de lichtschakelaar gemonteerd. Kortom na wat vogel, probeer en denkwerk is het inmiddels verholpen en brand alles super!!!!! Ik heb weer een nieuw foto account dus straks komen de nieuwe foto's ;)
To do nog:
auto uitlijnen
auto hoger afstellen
remprobleem opsnorren. Of een nieuwe hoofdremcilinder of proberen met dat veertje als ik weet hoe dat moet.
voorkant chassis en lichtsteunen zwart maken want de spoiler is nog niet klaar die komt tzt. volgende week een begin maken met epoxy
spatlappen achterzijde uitvogelen want de beugels zijn nog niet klaar.
naafdoppen monteren.
stoelrails bestuurderszijde nakijken want de stoel wiebelt een beetje (dichtmeppen)
Handrem afstellen
spoiler wel op het dak monteren met de dakbandjes
APK laten keuren
Laten taxeren
wegenbelasting uitzoeken want ik heb nog niks gekregen hoe wat waar en hoeveel.
Terug naar de spuiter want de body wordt nog schoongemaakt, gepoetst en nagelopen.
Geplaatst: di 6 mei, 2014 10:01
door DucKKnutsel
Gewoon de trommel er af net zo lang pompen tot 1 van je rem cups er uit valt. veertje er in en cup weer terug er in drukken opnieuw ontluchten en klaar.
Wel ff doekje er omheen/onder anders zit alles onder de remolie.
Geplaatst: di 6 mei, 2014 10:16
Het remcilindertje is niet meer dan een buisje met aan weerszijden 2 cilindertjes. Wees dus niet te bang deze uit elkaar te halen want t is heel simpel.
Je kunt ook voorzichting een rubber eraf halen. Dan komt waarschijnlijk het zuigertje al mee. En anders trek je m er met de hand zo uit.
Ik zou zelf eerst de boel ff een paar keer doortrappen zodat je wat LHM opvang, dan het remcilindertje eraf halen en op bv de werkbank weer in elkaar zetten.
En bij monteren de zuigertjes even in de LHM smeren.
Geplaatst: wo 7 mei, 2014 22:05
door Ducksen
Omdat het nog tot 10 mei duurt voordat de oude foto's terug komen en ik niet meer weet bij welke foto ik gebleven ben toch maar een paar foto's voor de liefhebber ;-)
Dashboard uittekenen boren en moteren
Geplaatst: wo 7 mei, 2014 22:09
door Robcap
Gaaf dashboardje, ik heb ook nog zo'n klein snelheidsmetertje liggen, misschien een idee voor de toekomst..
Geplaatst: wo 7 mei, 2014 22:10
door Ducksen
Omdat er in heel europa geen 110mm naafdoppen te koop blijken te zijn betekent dat weer custom aan de slag
Klaar om te polijsten nog twee te gaan
Geplaatst: wo 7 mei, 2014 22:16
door Ducksen
Foute led binnen verlichting gemonteerd en aangesloten. Ik weet nog niet helemaal of dit hem wel gaat worden maar voor nu heb ik licht binnen als het donker is. Ik heb het idee dat ik deze kermis nog ga veranderen :twisted:
Gelukkig is de eerste stand wit en de rest van de standen pas kleur
Ow ja sponsored bij Philips ambilight Hahahaha ;-)
Geplaatst: wo 7 mei, 2014 22:27
door Ducksen
Omdat ze zo goed als af is moest dat natuurlijk gevierd worden met een glaasje. Verder staat ze nu ook af en toe buiten in de straat.
Paar kleine probleempjes met de verlichting
AND THEN WE HADDD LIGHTTTT.
Oe motorkappie zat niet helemaal dicht en scheef ;-)
En groot licht werkend ;-)
Hier nog wat losse buiten foto's eerste keren buiten ;-)
Ow ja dashboardje moet er nog in bijna vergeten.
Toch nog wat draden netjes wegwerken
HAAAAAAAAAAAAAP OM OP TE ETEN
WOOOHOOOOOOOOOOOO BIJNA SCHEURENNNNNNNNNN..
De laatste loodsjes en dan is ze klaar maar nog niet af ;-) kortom ik heb nog veeeeeeeel meer dingen die ik custom wil maken toch nog veranderen of aanpassen dus dit topic blijft zeker open en actief ;-)
Voor vanavond......
Wordt vervolgd........ :twisted:
