Tom's Perikelen
- Jeroen-citroen
- inmijneendje
- Tom Duckpower
- inmijneendje
- Tom Duckpower
zat net wat anders up te loaden, en per ongeluk een niewe map aangemaakt...Punky schreef:Foto's doen het hier niet meer
maar ik klikte de map aan waar deze foto's in staan en drukte op delete...
Staan zo weer online
Code: Selecteer alles
als het goed is doen ze het weer
ja ziet er allemaal netjes uit. en ga jij je duck ook nog een x mooi spuiten??
dan is het echt af namelijk.
NO LIFE LIKE LOW LIFE
www.thespitfire.zijnalbums.nl
- Tom Duckpower
tatatatatata!!!
en we zijn er weer!
vandaag de achterbak van de eend geschuurd en opnieuw in de lak gezet (tnx pa
Verder ben ik nu eindelijk af van mijn ouwe trouwe buitensluiter. Niet helemaal, want het dak zit er nog op. Heb m alleen beetje omgebouwd
Had van 013 een dakbalk van een binnensluiter liggen. De beugel, en klemmen had ik nog liggen.
Begonnen met het uit elkaar halen van de binnensluiter, zo gepiept, en daarna hetzelfde gedaan met de buitensluiter.
Vervolgens de plastic dakhoekjes van de buitensluiter in de dakbalk van de binnensluiter gedaan en de gaten geboord voor de pinnen die in de beugel worden gestoken.
Toen die erin zaten, de beugel in de eend gehangen, en dakje erop. En warempel, het werkt!
Voor morgen staat het verven van de koets op de planning, en het in de blanke lak zetten van de bak.
Wat zwart is (zijwanden en achterwanden) wordt matzwart, en de koets is wit, en die moet ook nog matzwart worden..
Zal morgen wat foto's proberen te maken
en we zijn er weer!
- Tom Duckpower
En dit topic eens even een rotschop geven...
Veel valt er niet op de eend aan te merken voor zo ver... Rijdt lekker, doet het goed en ik krijg nog steeds duimen en lachende mensen te zien onderweg..
Wel wat nieuws betreffende de achterkant, hier komt een deksel op:
De basisvormen uitgezaagd
Dan verstevigen/verbinden en tevens de schoren voor het bevestigen van de dekplaat, welke bestaat uit een paar mm dik multiplex:
Het natte is tegen het breken/scheuren van het multiplex
Vastzetten:
En dan even testpassen
Rechts, bijrijderskant moet het frame nog wat worden bijgeschaafd zodat ie ook daar helemaal goed op de bak aansluit.
Links op de bak komen dan nog 2 flinke scharnieren, en rechts 2 handgrepen + hangsloten zodat alles wat erin ligt ook veilig is
Van de week alles even netjes schuren, afwerken en in de verf gooien
Vastzetten:
- inmijneendje
- Tom Duckpower
jaja!
dat zeker
deksel wordt er zo opgemaakt dat ie er bij een meeting af gehaald kan worden..
kan ik m naast de tent/kerreven gooien en daar nog wat spullen onderleggen..
Of omdraaien en als boot gebruiken
dat zeker
- Malle Babbe
