2CV AZ 1965
Bericht door Geert » za 13 aug, 2016 15:36
De foto's zijn een paar weken geleden genomen.
Ik heb echter geen tijd gehad om ze eerder te posten.
Gisteren weer een klein beetje opgeschoten met de koets.
Bericht door Geert » zo 28 aug, 2016 15:38
Weer wat voortgang gemaakt .
Door mijn broer gemaakt plaatwerk, met oude , verroest onderdeel en kartonnen sjabloon .
AfbeeldingIMAG2017 by Deux Chevaux, on Flickr
AfbeeldingIMAG2016 by Deux Chevaux, on Flickr
Nieuw kopen kan, maar zelf namaken is leuker :)
AfbeeldingIMAG2012 by Deux Chevaux, on Flickr
die klemmetjes zijn erg handig.
AfbeeldingIMAG2010 by Deux Chevaux, on Flickr
straks aflassen :
AfbeeldingIMAG1999 by Deux Chevaux, on Flickr
Ook de voorspatborden passen , maar het wordt wel eng met twee eendjes .
AfbeeldingIMAG1992 by Deux Chevaux, on Flickr
Bericht door Geert » zo 27 nov, 2016 08:48
Afbeelding20161016_153637 by Deux Chevaux, on Flickr
Afbeelding20161030_124550 by Deux Chevaux, on Flickr
Afbeelding20161030_124559 by Deux Chevaux, on Flickr
Afbeelding20161120_110032 by Deux Chevaux, on Flickr
Bijna klaar :wink:
Bericht door Geert » za 14 jan, 2017 14:51
Ik ben bezig de dynamo ( ducellier) van onze AZ te restaureren.
De isolatie van de veldspoelen is van een soort stof ( katoen??) , deze is erg rot en die wil ik graag vervangen door andere isolatie , liefst zo dicht mogelijk bij het origineel.
Eerst dacht ik aan klassieke isolatietape, maar omdat die plakt, is die moeilijk aan te brengen, dus dan maar ander materiaal. Het is dus een band, tape, die om de spoel gewikkeld moet worden.
Ik kan straks misschien een paar foto's plaatsen.
Wie heeft een tip ?
Laatst gewijzigd door Geert op vr 20 jan, 2017 10:13, 1 keer totaal gewijzigd.
LPGo
Bericht door LPGo » za 14 jan, 2017 18:08
Krimpkous??? Dit is voor de modelbouw in hele grote maten te krijgen.. Foto's zou niet slecht zijn...
Bericht door AZL57 » za 14 jan, 2017 18:32
op de kabels krijg je wel krimpkous om de spoelen niet. Dit was origineel een soort linnen band. En de laatste winding trokken ze klem onder de voorlaatste. Je zou een soort stuurband van racefietsen kunnen proberen. Boekbinders hebben ook zo'n soort band om in de ruggen te lijmen.
Yannick
De Forumbelg
De Forumbelg
Bericht door Yannick » zo 15 jan, 2017 14:52
Katoenen stuurlint voor oude racefietsen zou inderdaad kunnen maar kleeft ook aan één kant.
Dyane 6 1972, 2cv AZL3 1963
Bericht door Geert » do 19 jan, 2017 15:23
Ik heb nu krimpkous voor de kabeltjes en katoenen lint voor de spoelen.
Dit weekend eens kijken of het gaat lukken .
Dit is de Paris Rhone dynamo ;
AfbeeldingDSCF0765 by Deux Chevaux, on Flickr
Dit is de Ducellier dynamo : ( ook schroefjes maar vervangen)
AfbeeldingDSCF0773 by Deux Chevaux, on Flickr
Rotte lint van de Ducellier:
AfbeeldingDSCF0775 by Deux Chevaux, on Flickr
De schroeven waarmee de spoelen in de Ducellier vast zaten heb ik op allerhande manieren los proberen te maken, maar ze bleven zitten, derhalve zijn er een paar beschadigd.Ook als de borging uitgeboord was wilden ze niet los.
uiteindelijk met een luchthamer los gekregen, fluitje van een cent !
Bericht door Geert » vr 20 jan, 2017 10:11
Afbeelding20161230_125906 by Deux Chevaux, on Flickr
Afbeelding20161230_125912 by Deux Chevaux, on Flickr
Afbeelding20161230_132936 by Deux Chevaux, on Flickr
Afbeelding20161230_142257 by Deux Chevaux, on Flickr
Zelf nagemaakt stukje plaatwerk. Mijn broer dan, ik stond erbij en ik keek ernaar .
Bericht door AZL57 » vr 20 jan, 2017 19:13
Mooi gedaan. Wat de dynamo schroefjes betreft ik heb bij de autoelektro firma een keer gezien dat ze een soort boorkolom hadden waarin een een 6 kantige schroef bit zat die ze met kracht tegen het huis zetten. Daarna konden ze met de ratel de schroeven losdraaien...met veel moeite overigens.
http://guillon2cv.free.fr/documents/dic ... che80.html
Bericht door Geert » vr 20 jan, 2017 21:58
AZL57 schreef:Mooi gedaan. Wat de dynamo schroefjes betreft ik heb bij de autoelektro firma een keer gezien dat ze een soort boorkolom hadden waarin een een 6 kantige schroef bit zat die ze met kracht tegen het huis zetten. Daarna konden ze met de ratel de schroeven losdraaien...met veel moeite overigens.
Moet je wel eerst hebben// maken , luchthamer ging perfect !!
Intussen heb ik de eerste spoel opnieuw getaped , ging best goed.
Ook een nieuw kabeltje eraan gesoldeerd .
Denny
Bericht door Denny » di 24 jan, 2017 19:17
Hoi Geert net even je fotos bekeken ,daar zal ik wel vaker naar kijken om te zien hoe het in mekaar zat ( de mijne was deels gedemonteerd) wat betreft de klemmetjes die je gebruikt bij het lassen . Waar zijn deze te krijgen? groet Denny
Bericht door Geert » di 24 jan, 2017 19:23
Bericht door Geert » do 6 apr, 2017 15:57
Het wordt uiteindelijk weer een 2CV !
AfbeeldingDSCF0799 by Deux Chevaux, on Flickr
AfbeeldingDSCF0798 by Deux Chevaux, on Flickr
AfbeeldingDSCF0797 by Deux Chevaux, on Flickr
AfbeeldingDSCF0796 by Deux Chevaux, on Flickr
Bericht door Punky » do 6 apr, 2017 21:43
Ziet er erg netjes uit heren!!!
