remmen laten het soms afweten
Geplaatst: ma 8 nov, 2010 12:32
door flower
Na ongeveer een half uurtje rijden laten de remmen het afweten.. Om te kunnen remmen moet ik dan drie keer pompen. Als de wagen koud is, doen ze het weer. Heeft iemand hier ervaring mee? Een hrc die niet werkt als de wagen warm is?
Geplaatst: ma 8 nov, 2010 12:55
door André Post
Hoe lang geleden is de remvloeistof vervangen?
Trommels of schijven?
Geplaatst: ma 8 nov, 2010 13:43
door flower
schijven.... Vloeistof vervangen is wel even geleden denk ik.. Maar het probleem is plots ontstaan..
Geplaatst: ma 8 nov, 2010 15:04
door André Post
Zou ik toch maar vervangen als ik jou was.
Er kan vocht in komen wat verdampt als de remmen warm worden.
Damp is samendrukbaar waardoor een gevoel ontstaat alsof de remmen ontlucht moeten worden.
Geplaatst: ma 8 nov, 2010 15:32
door Gerard2cv
En gaat er maar vanuit dat er 1 of 2 remklauwen wat zwaar gaan, waardoor het zo warm wordt
Geplaatst: ma 8 nov, 2010 18:51
door Hans B
Inderdaad wat Gerard zegt, of een zuiger in de HRC die wat moeilijk doet.
Geplaatst: ma 8 nov, 2010 20:25
door achtpeter
Paar dingen controleren. Kun je de remblokken terugdrukken, zoals je zou doen voor het vervangen van de blokken? Zit het rempedaal niet extreem hoog als het systeem koud is? Gerards vermoeden is inderdaad aannemelijk: Klemmende zuiger in remklauw - gevolg heetlopende rem - gevolg water in oude remolie gaat over in damp - gevolg te zacht rempedaal.
