achteruitrijschakelaar
Geplaatst: do 25 nov, 2010 09:09
door tweeceevee
Ik vond in mijn onderdelen berg nog een versnellingsbak deksel met aanpassing voor een achteruitrij schakelaar, maar daar zit nog geen draad in getapt.
Weet iemand wat voor spoed daar in hoort?
Geplaatst: do 25 nov, 2010 10:35
Is het niet handiger als je dan eerst de schakelaar zoekt welke er bij hoort? Dan weet je ook meteen de juiste spoed.
achterdeksel
Geplaatst: do 25 nov, 2010 10:41
door Roadrunner
Dat hadden eenden alleen in duitsland. De verhoogde ring, de voorbereiding hadden eenden allemaal de laatste jaren. Zelf heb ik ook zo'n Duits deksel in mijn eend gemaakt met schakelaar. Ik heb ook een origineel achteruitrijlicht in dezelfde vorm als het mistlicht op een Duise meeting gekocht.
Binnenkort moet mijn bak er even uit, zal ik 'm opmeten voor je?
Geplaatst: do 25 nov, 2010 22:32
Schakelaar zoeken en naar een revisiebedrijf om de draad te tappen. Dit zou ik de volgende keer doen. Zou me destijds veel knaken gescheelt hebben. Was eerst zelf gaan klooien namelijk.
Geplaatst: vr 26 nov, 2010 21:28
door tweeceevee
Heb een schakelaar gevonden met m12x1,5 draad.
Het gat is 10,5mm inwendig, dus zal die er wel inpassen.
Morgen proberen te tappen, en het deksel inbouwen.
Geplaatst: zo 1 apr, 2018 14:29
door gillis
Kan die deksel er gewoon af als de bak nog met olie gevuld is? of eerst leeg tappen?
Beetje onnozele vraag misschien, maar beter gevraagd dan ontdekt dat het NIET kan...
Geplaatst: wo 4 apr, 2018 19:58
door gillis
Maar tappen, voor de zekerheid?
Geplaatst: do 5 apr, 2018 08:16
Smeer je tap flink in met vet dan blijven de spanen eraan hangen en vallen niet in je bak.
Geplaatst: do 5 apr, 2018 09:12
door gillis
AZL57 schreef:Smeer je tap flink in met vet dan blijven de spanen eraan hangen en vallen niet in je bak.
En dan hoef ik de achter plaat er niet af te halen?
Ben niet lui of zo
Maar er moet ook een gat in (door boren)
Geplaatst: vr 6 apr, 2018 18:35
door David
Hoi Gillis,
Je kunt het deksel er gewoon af halen.
Bak stroomt niet leeg.
(Tuinbank met achterlicht mooi geworden.....)
Kom nog eens langs...
Greetz David
(2CV Outlet)
Geplaatst: za 7 apr, 2018 11:36
door gillis
Heel fijn!
Alleen wat vloeibare pakking voor het terug plaatsen begreep ik.
De draad die dan naar achter (naar de lamp) moet lopen is gewoon enkel (1 kopere ader met bij inschakeling 12v er op), toch?
Dag van de twijfel!
Geplaatst: zo 8 apr, 2018 19:05
door RobM
gillis schreef:De draad die dan naar achter (naar de lamp) moet lopen is gewoon enkel (1 kopere ader met bij inschakeling 12v er op), toch?
nee.
van de geschakelde plus een draad naar de schakelaar. De andere draad van de schakelaar naar het mistachterlicht. in het armatuurtje van het mistachterlicht zit de andere aansluiting van de lamp al aan de min.
Groetjes, Rob
Re: achteruitrijschakelaar
Geplaatst: zo 4 aug, 2019 15:01
door Data58
Mijn gegevens met een achteruitrijschakelaar uit Zutphen. Deze draad is 14x1,5 en dan 12,5 voorboren. Deksel heb ik verwijderd. Geen risico met troep in de bak. Nr schakelaar FAE40080 alleen zit er vanuit Zutphen nog een extra busje bij voor om de schroefdraad zodat de schakelaar niet te diep in de bak komt.
