Verwarming probleem
Geplaatst: do 10 mar, 2011 21:39
door Boudewijn
Ik had al enkele weken het idee dat de verwarming niet goed werkte. Ook de voorruit ontwaseming was niet optimaal. Vandaag eens gaan kijken en het probleem snel gevonden. De binnen isolatie van de linker verwarmings buis was vervormd tot een wokkel en hierdoor kon er geen lucht meer door de buis komen. De isolatie verwijderd en alles werkt weer.
Is er veel kwaliteit verschil in deze buizen? (deze buis is een half jaar oud)
Geplaatst: do 10 mar, 2011 22:14
Ja, ik heb er voor de winter nog 2 in mijn handen gehad. Een was geheel verlijmt en bij de andere zat de "spons" maar op een paar strips over de lengte vast.
Geplaatst: do 10 mar, 2011 22:37
door Boudewijn
Deze zat alleen aan één uiteinde vast gelijmd.
Geplaatst: do 10 mar, 2011 23:04
Dat zijn dus de kwaaie. Je moet maar eens op zoek gaan naar de slangen die geheel verlijmt zijn. Zullen vast op de A-markt liggen. ;-)
Geplaatst: zo 13 mar, 2011 13:32
door hobbes
Ik vraag me af hoe je die wokkel erin krijgt? Je bedoelt toch die dikke papieren slangen? vaak slijten ze aan de uiteinden ( gaan ze los zitten) Ik druk ze vaak iets in en dan duw ik ze op hun plek, zet ze vast met 2 bandjes zodat ze altijd blijven hangen.
Bij de dyane heb ik het verwarmingsysteem iets aangepast. Ik heb nu 2 bedieningshandels gemaakt. voor elke kant / verwarmingspot klep 1.
Verder heb ik in het Y stuk op het schutbord een computer ventilator gemaakt. schuin onder het dashbord heb ik daar een schakelaar met een lampje voor gemonteerd.
Geplaatst: zo 13 mar, 2011 19:20
door Boudewijn
Die wokkel zat niet in de "papieren" slang, maar alleen in de isolatie die in die slang zit. Aan de buiten zijde zie je er niets van.
Geplaatst: ma 2 mei, 2011 21:11
door David
Lekker handig, moet ik ook maar eens nakijken...........
Dat schiet niet op natuurlijk!
greetz David
