Hoeveel veren bij de kleppen?
Geplaatst: wo 16 mar, 2011 18:22
door Boudewijn
Gisteren bezig geweest met mijn reserve blok op te knappen. Ik heb de cilinderkoppen verwijderd, de kleppen er uit gehaald en nieuwe klepseals er in gezet. Het viel mij echter op dat er maar één veer per klep geplaatst is, terwijl in alle documentatie die ik heb twee veren staan vermeld. Mis ik de veren of is dit ooit gewijzigd? Ook de centreerbus voor de tweede veer (nr 5 op de tekening) ontbreekt.
Het betreft een motorblok met de kunststof koel beplating.
Geplaatst: wo 16 mar, 2011 18:47
door Geert
Volgens mij is dat inderdaad later gewijzigd en is er maar een veer overgebleven!
Geplaatst: wo 16 mar, 2011 19:51
door 2cv Michel
De am6 blokjes hebben dubbele veren maar de centreerbus moet er wel zijn
Geplaatst: wo 16 mar, 2011 20:49
door Geert
http://www.mehariclub.com/search.do?page=3&req=current
Uit deze pagina blijkt dat ook één veer per klep gemonteerd is geweest !
Geplaatst: do 17 mar, 2011 19:04
door Boudewijn
Ik heb gisteren de kleppendeksel van mijn eend er af gehaald en deze heeft er ook maar één veer zitten (gelijk maar de kleppen gesteld). Vreemd dat dit nergens in de documentatie terug te vinden is.
Ik vraag mij ook af hoe de klepseal blijft zitten, op de tekening lijkt het dat de centreerbus met de veer samen de seal op zijn plaats houd. De seal is er nu vrij gemakkelijk af te trekken.
Geplaatst: do 17 mar, 2011 19:16
door BasvanEerden
Mijn dyane had er 2 zitten.
Geplaatst: vr 18 mar, 2011 14:08
door CitRoel
Mijn A06/635 heeft ook één veer per klep en geen centreerbus. De klepseals heb ik ook vervangen, ze gingen er stroef op en blijven tot nu toe gewoon zitten.
Geplaatst: do 7 apr, 2011 22:50
door Boudewijn
De kleppen heb ik opnieuw ingeslepen omdat de zittingen geoxideerd waren. Als ik nu benzine in het uitlaat kanaal giet, komt er na een minuut of drie wat benzine langs de klep naar buiten. Kan dit kwaad of is dat acceptabel?
Ik heb ook de cilinders er af gehad maar deze zijn verder goed dus maar weer gemonteerd. In de "Vraagbaak" zag ik echter iets staan over U-flex zuigerveren. Hoe kan ik herkennen of ik U-flex zuigerveren heb? Op internet kan ik er niets over vinden.
Geplaatst: vr 8 apr, 2011 07:07
door Gerard2cv
De kleppen horen af te dichten,heb je het laatst met fijn pasta geschuurd?
Die Uflex zuigerveer is gewoon een ander merk
