remmen demonteren
Geplaatst: di 22 mar, 2011 23:22
door JieKie
kan iemand me vertellen hoe ik de rempedaal moet loskoppelen zodat ik mijn koets van het chassis kan loskoppelen? het is een hangende pedaal. thx.
Geplaatst: di 22 mar, 2011 23:28
door siemen
rempedaal hoeft niet niet los.
je moet 2 leidingen losmaken.
deze 2 leidingen zitten aan je hoofdremcylinder vast!
Geplaatst: wo 23 mar, 2011 19:04
door CVosje1994
Je moet er wel een bakje onderhouden als je remvloeistof nog niet eruit hebt gehaald
Geplaatst: wo 23 mar, 2011 19:43
of 2 m7 boutjes op de plaats van remleidingen in de hrc draaien. Niet te vast gewoon tot dat het niet meer lekt en zo kan er ook geen rommel in de hrc vallen.
Geplaatst: wo 23 mar, 2011 19:59
door JieKie
en hoe krijg ik die los van de koets? ik moet de koets ook strippen
Geplaatst: wo 23 mar, 2011 20:03
door Joos
JieKie schreef:en hoe krijg ik die los van de koets? ik moet de koets ook strippen
De pedaalblok en de hoofdremcilinder zitten op de koets vast met de twee grote (horizontale) bouten die je onder de motorkap kan zien. Maak deze los en verwijder ze, als je je remleidingen en oliereservoir van de hoofdremcilinder hebt weggehaald, kan je het geheel (pedalen + hoofdremcilinder) naar binnen toe uitnemen.
