Stuurhuis uit elkaar halen
Geplaatst: zo 3 apr, 2011 10:04
door matthewb
Dag allemaal,
Ik zal me zo eens even voorstelen als nieuw forumlid. Hopelijk kunnen jullie mij helpen met het volgende:
Mijn stuurhuis moest nodig gereviseerd worden. Ik krijg alleen niet de cups, kogels en afstandsbusje uit de tandheugel:
Kruipolie, gepast geweld: niets helpt
De cup aan de buitenkant ging er zo uit, de andere drie zitten muurvast.
Moet ik misschien eerst het glijlager losmaken en de naald in het midden uitboren?
Dank alvast, alle tips zijn welkom!
matthewb
Geplaatst: zo 3 apr, 2011 12:40
door HB
aan de zijkant zit een moer net als op de stuurkogels.. met een splitpen..
die draai je er uit dan komt 1 cupje eruit...
vervolgens is het wat stoeiwerk maar moet de rest via het rond gat aan de bovenkant van het omhulsel loshalen links en rechts van waar de tandheugel stuk met glijlager doorheen loopt..
als het de kogels bewegen moet het makkelijk loskomen....
Geplaatst: zo 3 apr, 2011 14:07
door matthewb
Dag HB,
dank voor je reactie.
Inderdaad moer+splitpen en 1 cup losgehaald.
Maar de kogels gaan er echt niet uit. Kan ze bewegen, zijn vrij van de cups maar passen echt niet door het gat. Misschien toch meer geweld gebruiken.
Het lijkt ook alsof het gat waar de kogels doorheen moeten groter is gemaakt (zie eerste foto). Of is die rafelige rand normaal?
dank voor het meedenken, zit echt een beetje vast..
Geplaatst: zo 3 apr, 2011 14:26
door HB
als je de hele tandheugel beweegt in het huis dan zitten er aan de uiteinde twee ronde uitsparingen daar moeten ze doorheen..
dan volgens jou foto's eerst de rechter en dan de linker..
de linker zoveel mogelijk naar links in het gat van de moer drukken dan moeten de middelste cups wat opzij kunnen en krijg je net genoeg ruimte..
het was bij mij ook een heel gedoe maar neem de tijd en doe rustig aan het lukt vanzelf..
Geplaatst: wo 20 apr, 2011 21:49
door matthewb
Dag HB,
het is gelukt. De drukveer en geleidebus zaten compleet vast. Hierdoor kon ik de cups niet bewegen.
Helaas is het tandheugel te beschadigd en ben inmiddels op zoek naar een andere.
Dank voor de tips in ieder geval!
Groet
Geplaatst: wo 20 apr, 2011 21:52
door HB
ik ken het probleem, in ieder geval succes met je stuurhuis!
Succes
