Pagina 1 van 2
knipperende verlichting
Geplaatst: ma 4 apr, 2011 22:39
door kogel
ik heb een vreemd probleem. Ik heb een mehari (oude type) en als de auto stationair loopt dan doen alle lampen het prima (voor, achter, dashbord). Zodra ik ga rijden gaat alles knipperen. Als ik weer stop alles weer ok. Ik dacht het is de dynamo en heb die (en de regelaar) vervangen. Alle contacten die ik maar zag losgehad en met contactspray weer vastgezet. Maar het helpt niet. Wat kan dit nu zijn? Voorals dat het pas optreed tijdens rijden snap ik niet.
Geplaatst: ma 4 apr, 2011 22:51
breuk of slechte massakabel?
Geplaatst: di 5 apr, 2011 05:18
door André Post
Even uitproberen of het alleen door het rijden komt of door het hogere toeren van de motor.
Gewoon stilstaand wat gas geven gaat het dan ook knipperen?
Dan zal het toch ergens in het laad circuit zitten.
Het probleem bij een Mehari is dat alles een aparte massa moet hebben vanwege de kunststof carrosserie.
Geplaatst: di 5 apr, 2011 11:23
door kogel
Als ik gas geef en stilsta brand de verlichting niet helemaal constant maar knippert ook niet. Zodra de auto rijdt gaan de lampen gewoon aan en uit. Massakabel is nieuw. Volgens mij loopt er geen aparte massakabel van de bak naar het chassis. Moet dat?
Geplaatst: di 5 apr, 2011 13:42
door André Post
Ja dat moet wel, of natuurlijk ergens aan het buizenframe.
Geplaatst: di 5 apr, 2011 18:25
door Thijs
Je V-snaar staat te slap.
Geplaatst: di 5 apr, 2011 18:47
door kogel
vsnaar staat niet te slap en heb een nieuwe dynamo en spanningsregelaar. Ga eerst de extra aarde van chassis naar massa eens nakijken. De rest van de draden is vervangen .
Geplaatst: wo 20 apr, 2011 21:17
door kogel
De vsnaar staat goed. Afgelopen weekeinde heb ik een extra kabel getrokken van het buizenframe voor naar de - van de accu. Helpt helemaal niets. Als ik stilsta is er niets aan de hand. Zodra ik ga rijden is het mis. De hele verlichting (dus ook dashbordverlichting) gaat knipperen. Als ik harder rijd (60) dan knippert het zo snel dat het bijna weer normaal lijkt (dimlicht/grootlicht alles). Als ik dan weer stilsta is er niets meer aan de hand?????
Ik snap er helemaal niets van.
Geplaatst: wo 20 apr, 2011 21:30
door HB
klinkt als een defecte diode of toch iets mis met dynamo/ (nieuwe) spanningsregelaar..
kan dus zijn bij stationair wordt niet bijgeladen toerental te laag dus constant licht via accu.
Bij rijden wordt accu bijgeladen diode kapot of iets in die richting en dus een wissel spanning ipv een gelijkspanning. betekend knipperende verlichting. sneller rijden hogertoerental, wisselspanningsfrequentie hoger licht wordt optisch weer constant..
ik zou in die hoek gaan zoeken. gewoon een andere dynamo proberen en ook je oude spanningsregelaar is proberen!
succes
Geplaatst: wo 20 apr, 2011 21:32
door kogel
dynamo heb ik ook al vernieuwd. Ik zal de oude spanningsregelaar even terugzetten.
Geplaatst: wo 20 apr, 2011 21:36
door HB
Nieuwe artikelen zijn niet altijd beter!
genoeg nieuwe dingen uitgepakt die kapot geleverd worden. probeer ook combinaties
nieuwe dynamo met oude spanningsreg.
oude dynamo met oude spanningsreg
nieuwe dynamo met nieuwe spanningsreg
oude dynamo met nieuwe spanningsreg.
Geplaatst: wo 20 apr, 2011 21:38
door HB
Als laatste probeer je ontsteking via een externe accu te scheiden van je auto.
Dat is het laatste wat ik kan bedenken dat kan storen in je circuit.
massa aan het blok. plus naar ontsteking meer heb je niet nodig als het goed is. (bij een elek ontsteking) puntjes weet ik zo niet.
Geplaatst: di 3 mei, 2011 21:51
door kogel
nou, alles gedaan behalve de twee accu's.Probleem is niet afhankelijk van toerental. Aleen maar van het bewegen van de auto. Als de auto stilstaat geen probleem. ook niet bij wisselende toerentallen. Zodra de auto beweegt (rijdt) gaat het mis.
Geplaatst: di 3 mei, 2011 22:10
door André Post
Zal er toch echt iets met de bedrading aan de hand zijn.
Geplaatst: wo 4 mei, 2011 07:29
een breuk in een kabel?
