Wie heeft ook dit type remsysteem?
Geplaatst: wo 20 apr, 2011 21:09
door matthewb
Dag allemaal,
Ik kom erachter dat mijn originele remsysteem niet zo gangbaar is. Geen van de bekende leveranciers heeft het op voorraad of kent het..
Nummer drie van deze plaatjes
http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=9891
Nu heb ik bij de demontage de oude leidingen weggegooid
Wie herkent dit systeem en wie wil er een foto maken van het koppelstuk achter; vlak voor de linker draagarm achter?
Mijn dank is groot!!
Groet Matthew
Geplaatst: wo 20 apr, 2011 21:51
door engbokho
Delen voor dit systeem moet je wel kunnen vinden bij de Ami vereniging of de Dyane vereniging.
Geplaatst: wo 20 apr, 2011 23:19
door AK350
Ik heb een AK350 1966, onderstel is Ami6 techniek.
Ik heb nog een foto van de onderdelen.
Bovenste leiding is de verbinding van Links/rechts
Volgende 2 leidingen zitten om de wieldraagarm gemonteerd
De 2 beugels zichtbaar zitten L enR op chassis
2 flexibele remleidingen M10 fijne draad
Dit is een foto waar de geheel gemonteerd is die ik nog heb
De leiding die van voor komt heeft een wartel met inwendige draad.
Dan komt een verbindingsstuk met aan beide zijden m10 fijne draad en in het midden een zeskant.
Daarachter een koperen ring, dan de leiding van links naar rechts, weer een koperen ring, montage-beugel op chassis, koperen ring en daarna de flexibele rubberen leiding.
Geplaatst: do 21 apr, 2011 09:29
door Francois
Bij mijn azu zit het ook zo:
Geplaatst: do 21 apr, 2011 12:38
door Gerard2cv
Ik denk dat je hem een dienst bewijst als je hem verteld waar hij het kan kopen.Ik denk dat ik hem op deze foto's heb gewezen.
Geplaatst: do 21 apr, 2011 19:35
op het risico na van censuur
kijk eens op
www.2cvp.com
die hebben die delen beschikbaar volgens mij.
Geplaatst: ma 25 apr, 2011 09:17
door matthewb
Exact de beelden die ik nodig had. zo lastig te zoeken/monteren als je niet weet hoe het zat!
Dank allemaal voor de reacties. Zodra de spullen binnen zijn, post ik hier even het resultaat.
Groet Matthew
